1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    На днях соберу и установлю насосный байпас и подсоединю котел по обратке. Останется дождаться титан на выход, сделать проставку под него и можно устанавливать на место испытания. Правда полноценное испытание будет только осенью, если буду дома. Во-первых лето, а во-вторых нужно закончить переделку отопления в ремонтируемых помещениях.
    Пока описал все, что думал сразу сказать и хорошо, что не отвлекался, со временем туго. Может кого заинтересует. Но я уверен, что будет работать. Уйдут проблемы с деформациями, ввгораниями, уплотнением. Может появятся какие другие. Посмотрим, напишем. Пока все.
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @igortia64, Я не стал париться с шлангами, дверцу использовал для нагрева вторичного воздуха
  3. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Dauren67
    Совершенно верно, но это не в моем случае. В этом котелке нет возможности организовать дожиг. Да и расчитан он на нестандартизованные виды топлива, скорее древесные отходы домашнего хозяйства. Используется в межсезонье и летом для принятия ванны. Но и как аварийный при отключении газа и элетричества можно будет запустить на угольке.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    У меня такой вот вариант газоплотной дверки. Пока начало.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мысль хорошая из профиля делать уплотнения дверки.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так это какбы самый простой вариант, берём профильную трубу 16х16мм и одну плоскость срезаем, привариваем точками к пластине и промазываем щели термосиликоном, также заполняем паз термосиликоном до половины чтобы потом при установке на котел можно было наложить еще слой термосиликона для лучшей гермитизации. Три сезона таким макаром дверцы служат, селикон пока необновлял .
  7. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Именно так сделано уплотнение поддувала у меня. Но там пока минеральный шнур. А на топочной дверце по этому же принципу, но профиль не резал, а прихватил полосу по краю. Между водяной рубашкой дверцы и полосой 15 мм куда и поместил тот же квадратный шнур на красном герметике и промазал сверху. Думаю работать будет. На испытании даже признаков пропускания не увидел. Потом поставим наддув и еще разок прогоним. Думаю на силиконе будет работать хорошо, нет большего нагрева дверцы. Но нужно его прилично, дверца 340х370 мм.
  8. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @igortia64, Чтобы уменьшить количество силикона надо в селикон утопить что нибудь термостойкое, к примеру тот же термошнур.
    @Хахол76, Разрезать пофиль пополам еще та задача, плоскость срезал и всеравно все профили разные получились .
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Я такое на циркулярке с упором делаю, а вместо пилы диск отрезной.
  11. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    poohline, я полностью согласен. Если не будет нарушения силиконовой подмазки, то со временем так и сделаю. Это обеспечит максимальную герметичность. Зима покажет.
    Если мне нужно сделать ровный рез, я прикручиваю струбциной типа линейкииз металла или даже дерева. Прохожу неглубоко турбинкой касаясь нее, и дальше сняв направляющую дорезаю. Получается очень хорошо. Но линейка срабатывается быстро и нужно менять.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @igortia64, Термошнур впитывает в себя деготь и твердеет и дверцу становится тяжелее закрыть, силикон тоже немножко твердеет но при нагреве выдавливает деготь из паза и тем самым усилие закрытия дверцы постоянно, ну и гермитичность на силиконе намного лучше чем шнура, по цене туба силикона дешевле шнура. Кстати силикон при хотабычах ненастолько герметичен как термошнур, что уменьшает вероятность срыва дверцы при бабахе .
  13. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Хахол76, Переделай трубку, в таком варианте дверь не откроется. Ось вращения находится в зоне "заноса" двери.
  15. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Понял, свою ошибку пока буду надеяться на толщину шнура.
