1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Прошу прощения, информацию следовало бы разместить в этой теме, но исправлюсь ссылками
    В продолжении поста https://www.forumhouse.ru/posts/22711921/ через два месяца мелкие работы
    здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23110057/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23110081/
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подниму тему. Делал ли кто на самоделках "двойной" слой тепло изолятора - тобиш лист из нутри, вата/плита лист наружный, снова вата/плита и облицовка ?
    Или без смысла и нужно по взрослому - вторые дверки на как на картинке снизу ? Проблема - старый котел перегревал котельную, ходил там всегда в майке.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @staska, У меня вся футеровка так выполнена.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А подробней ?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @staska, Подробнее фото постом выше. На ней агрегат с многослойной футеровкой. Наружний слой - керамогранитовая плитка 8 мм, далее фольга алюминиевая 0.5 мм или около того, (тонкую фольгу складывал вдвое и проклеивал на высокотемпературном герметике), далее слой базальтовой ваты 30 мм, керамика жаростойкая 8 мм, вата МКРВ 30 мм, керамика огнеупорная 8 мм. на поверхности керамогранита около 80 градусов при 700 градусах в топливнике. Тепло проходит через перемычки каркаса, а так было бы не более 60... Общая толщина получается как у кирпича на ребро с кафельной отделкой...
    П С фото старое уже:)], выложу новое, уже готового топливника...
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @alarin, +500.
    Вот я тоже - стройл дом избегал мостиков холода где и как мог...
    А тут и так и так - или хило или магистрали для жара.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @staska, Мне в принципе не страшно, котел в доме и тепло соответственно тоже, но в будущем конечно надо делать по всем правилам. Так, что для первого раза получилось вполне нормально. Многослойка начинает пропускать тепло только где то через час два работы котла, а разогревается только когда уголь остается и излучением непосредственно стенки калит, а расход газа горячего естественно ни минимуме получается. В процессе горения дров многослойка нормальные 50-60 градусов имеет, поскольку в топливнике порядка 550 держиться...
    И еще, такая многослойка весьма малотеплоемка, котел разогревается весьма быстро...
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Сделал замок на дверку из старой звёздочки от бензопилы.
