1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я же написал - разболтается, а не открутится:)]
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда на фиксатор для резьб :)]
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Тогда уж намертво приварить :)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    После настройки ;):aga:. А фиксатор не помешает.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если соединение не зажато в нем не смысла - он довольно хрупкий когда застынет;)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разные бывают, есть и которые как фторопласт становятся. Можно резьбу с натягом резать. Хотя и контрогайки будут в тему, не в гостиную ставить :aga:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Выскажу свое мнение о дверках. Имхо регулировки в плоскости х, у, z, абсолютно неоправданый шаг. Это имеет право на быть при монтаже дверки, дабы с помощю регулировки прижать шнур к рамке. Не более. После топок, шнур дубет. И прижимание в разных плоскостях даст такое дымление, что и не снилось. Изначально нужно сделать правильный прижым по периметру. Дальше, в течении нескольких сезонов, герметик АВРО избавит от всех неприятностей. Не верите, попробуйте.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, правду пишет, на моём котле начала чуть поддымлевать верхняя дверь, решил подрегулировать, лучше бы я не лез, еле поставил так как было, спас только герметик.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И так каждый ньюанс. Верьте только себе. Остальное, фильтруйте сквозь призму опыта. Сделали, не понравилось, в корзину. Со временем уже некой точкой почуете верное решение. :hello:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Юриййй, а шнур какой у Вас стоит? На нижней дверке дубеет тоже?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да нижняя дверка, как раз и не критично:)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    https://teploa.com/c1_0012.php, 15 мм. Нижняя менее требовательна. Но система одна. Все должно быть газоплотно. Шнур жесткий с металлическими волокнами внутри. И это очень хорошо. Когда то пробовал какую то бадягу, купленую в Эпицентре. Ужос.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    какой герметик используете? Что на упаковке пишет производитель, какая максимальная температура использования?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я видимо эту бодягу чуть и не купил:aga:, квадратный черный шнур разных сечений в отделе каминов?
    А со стеклошнуром опыта случайно нет? нашел в Киеве производителей дверок для каминов, думаю гомном не пользуются:faq: Надежду внушает шнур с сажевой пропиткой - может для дегтя места и не останется:aga:, а плоский на ревизию клеить удобно будет.
