1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Сегодня сделал шарниры и установил на дверь. Взял детальки с резбой на 12мм. Срезал шляпку с болта и приварил шарнир. Гайку соединительную заглушил снизу чтобы вода не просочилась по резьбе. В корпусе котла вырезал отверстие, опустил туда эту длинную гайку и заварил её.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Опередил с фотками, тож самое сегодня сделал. :hndshk:
  3. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    АВРО это типа силикона ?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да, красный, до 300 или 350 гр. Только под этим названием он продается в автомагазинах в маленьких тюбиках. А выше Ворфоломей выкладывал фотку, там он в тубе под пистоль.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Уважаемые форумчане! Скажите, кто нибудь использует для уплотнения дверец кремнеземный шнур. http://www.kriz.ru/catalogue/kremnezem_shn. Мне думается, что он не дубеет в прцессе эксплуатации
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А может вообще попробовать залить на половину паз для шнура таким герметиком, получится супер герметично! Только вопрос, сколько по времени будет сохнуть сантиметровый слой такого герметика?[​IMG]
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Ведь поверх задубевшего шнура вы все равно мажете эластичным герметиком
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Иногда, если перевариваю дверку. :) А так вроде и не нужно. Просто метод спасения такой в случай чего.
    Думаю не надо.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Сделал, как делает Ворфоломей, сплел косичку из азбеста, но мне кажется жестковато получается, или слишком плотно уложил в паз, особенно по углам в месте сгиба плохо прожимается:faq:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ищите проблему не в шнуре, а в неплотном-неравномерном прижиме дверок со шнуром к рамке. Скорее всего на самих дверках присутствует дуга. Это нужно выстукать в Вашем случае. Или некоректно петли приварены ... Вынте шнур. Намочите в воде. Впихните назад. Любым путем закройте дверь (разумным) получите четкое очертание рамки.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Плоскость вывел идеально, что на дверке, что на рамке. видимо всетки по углам слишком плотно набил и там слой толще получился. Может попробовать вариант Николай66 нарезать тканевый асбест полосками по ширине паза, и уложить в несколько слоев, в местах стыков тот же герметик, так наверное точно одинаковой толщины пирог получиться:)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дверку на котел варили без шнура?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В некоторых раздумьях по поводу формы дверок нахожусь. Раньше делал прямоугольные, по возможности с равномерным прижимом, теперь есть мысль скруглить углы. Был ли у кого такой опыт?
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Без шнура. Рамка с 25-го уголка в нее вложил лист 5-ки все выравнивалось перед сборкой, плоскость соблюдалась...
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Georgnsk, А вы как дверки уплотняете?
