1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    карандаш "Машенька" был такой и тараканов уже лет 15 нет
  2. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Последнего таракана лет 14 назад видел...,а про асбест,-бывает,использую при установке дверок в кирпичные печи и, не всегда правда, но в дверках на котлах. Пока не один хозяин котла или печки (где я сунул асбест) не жаловался на появление рака или исчезновение-появление тараканов:aga:
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Vigas-котелок такой;)
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Про асбест я пошутил, его даже есть можно;)
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Купил герметик красный в тубике. Как его мазать на дверцы? Ведь если прижать сразу дверь к рамке, то герметик прилипнет и к дверке и к рамке.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Нашел поиском ответ. https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-6#post-3734009
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Местами герметик долго твердеет. Наверное из-за толстого слоя или целофан плотно прилегал к краям бортиков мешал сохнуть. Думаю лучше скотчем проклеить рамку вместо полосок целофана, которые накладывал в паз с герметиком. Тюбика герметика не хватило на вторую дверцу, потому что у моего котла двери большие. Надо большую тубу для пистолетов брать, там герметика больше. А тюбик, который брал в автозапчастях, стоит 106р.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я уже где то писал. Мажу на рамку, тонкий слой салидола, потом к нему клею стрейч ленту, шириной 2 см, на уплотнителе выдавлен след от рамки, на него наношу уплотнитель, толщиной примерно в спичку, может чуть больше. Закрыл, через сутки открыл, ленту отодрал и забыл
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А про петли, советы тоже приветствуются! ;)
    Как натяг регулируется, прихватывается после укладки уплотнителя? или есть возможность ключиком опосля покрутить?
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  12. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Чем можно защитить дверку котла от жара ? Хотел залить жаропрочным бетоном, миллиметров на 30, так нигде похожего найти не могу.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Можно 3-5 слоев асбеста по 5мм толщиной, а потом экран из кирпичей. Один слой асбеста маловато. Смотря где это дверь расположена и сильно ли нагревается.
  14. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Толстовата дверь получится, не говоря о весе.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Кирпич пилите вдоль и получится 30мм толщиной.
