1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Легковес ещё как-то можно, а вот стандартный шамотный... ну очень тяжело пилится даже алмазом с водой.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я вермикулитовую плиту поставил, у него теплопроводность минимальная, в отличае от шамота и жаропрочного бетона, шамот и бетон для футеровки больше подходят
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Пилил себе на камеру дожига шамотный кирпич, сначала на сухую алмазным кругом, два сантиметра запиливается и останавливается (запарился)!, потом в защитном кожухе болгарки просверлил сверу отверстие на 4мм и вставил туда трубочку от капельницы, рядом сверху подвесил канисрочку с водой, и дело пошло:super:
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вопрос к Vorfolomey, герметик наносите на сухой асбест, или можно не ждать пока высохнет после смачивания, и наносить на влажный?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На сухой
  6. далбень
    далбень
    далбень
    А где применяется чаще всего этот материал?
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Можно вот здесь почитатьhttp://www.vup2.ru/catalogue/osp/?id=22 Бывает еще вспученный вермикулит, им удобно разделки для прохода дымовых труб в перекрытии засыпать. вобщем, если интересно, в интернете полно инфы, на мой взгляд очень полезный материал. Я вспученным вермикулитом буду себе дымовую трубу сендвич засыпать, вместо минваты...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень интересно. Уважаемый Gurin, поподробнее пожалуйста. Сколько времени отработала плита? Нет ли выгорания поверхностного слоя в камере дожига.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Плиту поставил на дверки, для теплоизоляции. Пока котел не запускал (не успел, сезон закончился), но я думаю ничего на дверках выгорать не будет, доделаю уплотнение и фото выложу...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо. Очень надеюсь что всё будет ОК.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    DSC02987.JPG DSC02988.JPG DSC02989.JPG DSC02990.JPG DSC02991.JPG DSC02992.JPG DSC02993.JPG DSC02994.JPG Вот, переделал дверки, изолировал вермикулитом...
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый Gurin1977, по поводу использования вспученного вермикулита в качестве утепления дымовой трубы есть некоторые опасения, связанные с очень большим коэффициентом водопоглощения. Может случиться так, что вместе с влагой вермикулит впитает весь букет запахов дымогазов и, извините, будет просто вонять.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Хочу 200-ю трубу стенка по моему 6 мм или даже больше чернуха, далее делаем обечайку из ацинковки диаметром на 400 и надеваем на двухсотку, а полость между двумя трубами засыпаем вспученным вермикулитом. Вверху трубы полость закрываем переходом с 400 на 200. Внизу соответственно к 200-ке привариваем фланец на который и будет опираться наружняя обичайка. Теперь вопрос к Al571, в каком месте попадет дым и влага во внутреннюю полость с вермикулитом? А вообще уже производят вермикулитовые дымоходы, только он внутри не сыпучий, а отформованный, поищите в инете
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Внутренний лист при работе котла не охлаждается, его сильно покорежит, в результате сквозные винты порвут шамот. Советую заменить этот лист на 5 отдельных шайб на каждый винт.
