Резерв на случай поломки ТН или отключения эл-ва
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 12.04.13.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Так нет требуемого времени резерва, это аварийные, не прогнозируемые параметры. Один раз было -46С и отключение электрики на 3 дня. Хорошо, что я был в городе, а если бы нет, то скорее всего был бы трындец. При всем этом 3 зимы вообще ни одного перебоя. Поэтому и нужно, чтобы никакой регулярности обновления не требовало и в случае чего несколько недель нормально отработало. Солярка получается тоже разлагается?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как топливо для генератора - да, происходят изменения с ней. В частности влага появляется. А в котле сгорит.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Понижается цетановое число в результате окисления - контакта с воздухом, если полностью герметичная тара, то не будет ни воды ни окислов, при окислении - темнеет, так же это индикатор старения
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня отопление дома от воздушного ТН, а в качестве резерва камин с водяной рубашкой и генератор. Но за 10 лет ни разу не воспользовался этим вариантом резервного отопления, но если нужно, то эта пара выручит.
