Поможете? Вот такой дом достался на достройку "компьютерщику"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Shimax, 12.04.13.
  1. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Все, пошел веревку мылить. Ондулин не демонтируемый материал. Точнее демонтируемый, но на свалку. Пленка - Изовек Д, не мембрана. Вообще не мембрана.
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...рано еще мылить. ;)
    Никто же вам не говорил, что будет легко? Сделаете себе все как положено, вам же это и служить будет всю жизнь. :)
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем по скатам то утеплять? Стойки стоят, ригеля есть. По ним же будете комнату делать. Зачем тогда скатя утеплять?
  4. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Ригелей нет, поперечные доски временные, для настила вверху установлены. Комната в нижней точке будет 1,2м. высотой.
    Возникла такая мысль, раскритикуйте пожалуйста.
    Разрезать пароизоляцию в коньке. Уложить мембрану по страпилам с внутренней стороны мансарды на 5см от пароизоляции. Потом утеплитель 10см. Потом контробрешетка из бруска 50*50, потом опять утеплитель 5см, потом пароизоляция, потом имитация бруса. Стропила пропитать Неомидом 430. В низу сделать вентрешетки (в подшиве свесов).В таком варианте, как мне кажется, есть только опасность для стропил (хотя пока не очень очевидно даже какая, пространство между пароизоляцией и мембраной будет проветриваться, конденсату сроде тоже не откуда взяться). Поглядывать за стропилами и если что не так, уже тогда разобрать всю кровлю и делать новую (а пока копить на нее бабло).
    По поводу фиксации стропил. Скользяшки думаю оставить (хуже не будет, вроде и не мешают пока ничему). Прибить уголки как maralex советовал, и еще дополнительно поставить такие же опоры как стоят, но на высоте стены (1,2м), прибив к ним прогон (правильно? так же эта доска называется?) и к нему прибить стропила. Там как раз получается место сращивания стропильных ног, дополнительная опора будет, думаю, кстати.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Все правильно, только не надо мембрану теперь ставить. Водяные пары будут выходить через разрезанную пароизоляцию в коньке. Теперь только утеплитель и пароизоляцию перед имитацией через вентзазор.
  6. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Вы зря собрались мылить веревку. Не дергайтесь. делайте то, что Вам сказали, уберите скользячки укрепите все что можно уголками, закройте фронтоны снаружи и все. Делать второй этаж мансардой не торопитесь. Вам нужно его закрыть, чтобы ветер снег и дождь не задувал. Утеплить потолок (можно вполне потом утеплитель с потолка использовать для утепления мансарды), сделайте первый этаж, котельную, вселитесь, подкопите денег, а потом будете доделывать мансарду. Потом да, придется вешаться, если один. Но можно будет припрячь молчела сестры;), он себя перед ней постарается показать как следовает, и Вам помощь.
    Еще раз, не делайте мансардный этаж, просто укрепите и закройте крышу. Удачи!
  7. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Он мне и передал этот объект на достройку :) Сам ушел собирать срубы за деньги, да и вообще походу собирается слинять.
    Касаемо мансарды. Ну примерно план таков, как вы и описали, за исключением одного нюанса - сдать дом нужно с мансардой, поэтому ввести котел в эксплуотацию можно будет только после достройки мансарды. Посмотрю сколько займет у меня времени доделать первый этаж и сколько денег останется. Может хватит нанять бригаду пересобрать кровлю. На текущий момент больше всего волновала конструкция крыши.
  8. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Зависит от материалов. Я сам остановился на гибкой черепице: у меня частичная переделка стропилки и пирог с утепленнием мансарды (без самой черепицы пока, осенью буду делать, после вентиляции) мне обошелся в 250 штук. (работа и материалы). А с чем связано что Вам нужно сдать с мансардой? Проект? Почему нельзя позже туда завести утепление?
    Кста, я тут в соседней теме по разным материалам пробежался https://www.forumhouse.ru/threads/97402/page-7#post-6086362
    Еще к ним добавил бы гидростеклоизол кровельный - такая хрень с посыпкой, если на пару-тройку лет, то можно его. Посмотрите в инете.
  9. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Благодарю за ссылку, вечером поизучаю.
    Как раз проекта нет. Сдавать дом буду по суду. Агентство ОБС сказало, что без проекта дом сдать можно без проблем, достройки к нему почти не возможно.
    Эта кровля без работы (делали сами) обошлась в 100тыр. по материалам. В аккурат 100 листов ондулина ушло. Это со стропилами (там в каждой 14 м. п. пятидесятки, а их 26шт.) и с обработкой. Скользяшки, %;?* в 5 тыр обошлись, зла не хватает...
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Так поэтому и надо снять... зачем добру пропадать :).
    Такой вариант вполне приемлем.
    лучше поставить, т. к. существующая плёнка множественно продырявлена гвоздями + если просто прорезать эту гидро-пароизоляцию на коньке, то как раз через эту прорезь и будет заливать дождь и заметать снег. Или нужно делать перехлёст плёнки на коньке (см.ниже), но для этого придётся разобрать два верхних ряда ондулина.
  11. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Да и так и эдак уже пропало. Уголки буду ставить тогда и посмотрю что к чему. Возможно их вообще уже нет возможности снять (части, которые на стене - прибиты длинными саморезами, а расстояние до кровли не большое).
    Да, лучше поставлю :)
    На счет соединения всех пленок в углу (стыке). Я правильно понимаю, что в итоге должен получится замкнутый контур? Мембрана должна соединиться с нижней плоскостью пароизоляции перекрытия и с мембраной на фронтоне, а пароизоляция с верхней плоскостью пароизоляции перекрытия и пароизоляцией фронтона. В перекрытии обе пленки должны быть пароизоляционными. Что то типа термоса должно получиться с отводом влаги во вне. Так ведь?
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Чессно говоря, ничего не понял...:faq::)
  13. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    В углах на фото концы должны соединяться?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Краснодаре принято утеплитель межэтажного перекрытия паковать в пароизоляцию?
  15. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    В Твери чесотка - как само собой разумеющееся?
