А кто что может сказать об инструментах Интерскол?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Vladimirmoch, 12.04.13.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    потому что?..
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Потому чта интерскол кетаец
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Sarma38ru, Фиолент отечественный производитель, потому что интерскол китаец? Я правильно обозначил причину и следствие? :-D
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот смотри, айфон он кетайский или американский? Вроде собирают его в Китае, из комплектующих со всего света. Но цена деталей+сборка в конечной цене всего 10%. Остальные 90% это чисто американская добавленная стоимость. Маркетинг, програмное обеспечение, инжиниринг, дизайн... И тем не менее за ним не могут угнаться.
    Сухой сеперджет вроде наш. Но иностранных комплектующих там 80%, а доля этих комплектующих в конечной цене аж 90%. Так чей он, Суперджет, на самом деле?
    Так и с ИС. По комплектующим он 90% кетаец. По цене, думаю, 50-60% комплектующие, остальное логистика-навар брендодержателя. Прорывных идей и конструкторских разработок нет. Цена прямо привязана к доллару, в декабре 2014 ИС первым взвинтил цену. Опять же количество работающих 350 чел. У нас в бане 70 сотрудников... Не могу я назвать его рассейским производителем. Его вклад в реальное промпроизводство РФ, создание рабочих мест для *синих воротничков* микроскопичен
  5. OMYT1983
    OMYT1983
    OMYT1983
    Посоветуйте стоит ли брать циркулярку Интерсколовскую на 1900 ват. Необходима для дома, доску 50ку тоже буду распускать
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Что Вы еще хотите пилить циркуляркой?
    Будете ли делать какие то сложные изделия?
    Вполне возможно, что сможете обойтись гораздо меньшими затратами.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня такая есть, вполне доволен. Диск в комплекте универсальный- его беречь надо, а мне никто не сказал. Вот когда его малость затупил на гвоздях, жестянках и досках не очищенных от бетона, вот тогда и понял, что новый диск не такой приятный в работе. Вдоль доски распускать- надо сразу покупать диск, а который в комплекте- на такое не способен.
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Имею опыт пользования интерсколовскими фрезами.
    Теперь, их режущий инструмент обхожу за три версты.
  9. Георгий р57
    Георгий р57
    Георгий р57
    Орёл
    Недаром Валуев рекламирует!
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    где грань? Фиолент на иностранном оборудовании печет шестерни из зарубежного порошка, ставит неродные подшипники и электрика там опять же иностранная. Ну мысль понятна.
    Интерскол мотает у себя двиги, льет корпусыи производит сборку.
    и? Это нормально. Транспорт, розница, опт - все хотят жить. И без них никак.
    что за прорывные идеи? И зачем они нужны, в конечном счете.
    Или почему они должны быть. Вроде все производят одно и то же, зачем заново изобретать болгарку.
    есть, чего же нет.
    Все это, естественно, частично, и Интерскол сейчас идет по наращиванию мощности. Производить как можно больше здесь на выгодных условиях, и съедать часть рынка побольше. Используя при этом и завод, то есть производство.
    Понятно просто, что это сделано не для того, чтобы быть таким российским. Просто выгодно делать в Елабуге.
    давайте тогда будет китайским. С китайскими Химками, Елабугой, Быково, Риполем, руководством, инженерами и сборщиками. Так?
    Я просто пытаюсь понять где грань. Если все должно быть российским от сырья до выключателей - то никто этого не делает. Причины вроде бы даже очевидны.
    это рабочий персонал. Там прям в википедии написано что без СП. Причем сейчас хз какие цифры.
    Вообще, как сравнивать? У меня в универе было тоже за сотню человек, а универ простого северного городишка. Но у нас там даже на квартальную газету чисто для самолюбия руководства есть ставка, а в производстве на одной автолинии может работать один оператор. Ну четыре их будет на производство корпусов миллионами, какая разница.
    а есть цифры реально производства в РФ? Надо взять все в этой сфере, сложить, и глянуть долю Интерскола.
    Мне просто странно наличие фиолента в этой математике.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да она тонкая, эта грань.
    По сути весь инструмент кетайского производства. Есть проверенные бренды. Макита, БОШ, Девольт, Хитачик... Но они танснациональны, по всему миру представлены. А есть остальной китай. ИС как раз и относится к остальному. При этом только ИС категорически настаивает, что бы его называли рассейским. Ну маркетинг-реклама так выстроены, чтож поделаешь
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    "проверенные" в плане? Шлака у них хватает.
    почему это так важно?
    Porter Cable. Ridgid, например? Это если говорить только о ручном электроинструменте.
    на мой взгляд - верно делает. У него есть все для такого позиционирования. Как и у Фиолента с болгарской механикой перфов или чисто китайскими говношурами.
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    «ИНТЕРСКОЛ» ДУ-22/1200ЭРП2 – новая тяжелая ударная дрель с D-образной рукояткой
    Ассортимент дрелей «ИНТЕРСКОЛ» пополнился тяжелой ударной моделью ДУ-22/1200ЭРП2 с D-образной основной рукояткой. Мощный надежный двигатель (1200 Вт) и оптимальная конструкция двухскоростного редуктора позволяют новинке развивать высокий крутящий момент, необходимый для сверления отверстий большого диаметра и значительной глубины. Зубчато-венцовый патрон (с ключом) на 16 мм надежно фиксирует нужную оснастку, а режим сверления с ударом дает возможность бурить отверстия в бетоне легких сортов, камне, кирпиче, керамике и т. п. Кроме того, инструмент может быть закреплен в стандартной сверлильной стойке.
    https://www.interskol.ru/news/company/company_1028.html
  14. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    @Бегемот, Porter Cable. Ridgid, например? Это если говорить только о ручном электроинструменте.
    Хотел себе брать Портер Кабле ударный шурупер, но...110В/60Гц (за морем телушка-полушка, да перевозка рубль)...взял в итоге Макиту ТД0101
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Я за Интерскол! У меня шуруповерт, циркулярка 2 кВт, и вот уже год инверторная сварка! Все используется постоянно и беспощадно. Принцип выбора у меня такой- наличие запчастей, ну и чем тяжелее тем лучше, в этом смысле подбиралась циркулярка. Сварка была куплена полтора года назад. Режет и варит, причем даже при резке не перегревается при работе на жаре! Мне эту сварку по сути дела навязал продавец, хотел купить Ресанту, но как то с юношей разговорился по сути, вот он и уговорил, даже скидку и гарантию поболее дал, так что она дешевле стала!
