А кто что может сказать об инструментах Интерскол?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Vladimirmoch, 12.04.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ДП-235/2000М или ДП-235/2050ЭМ?
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @wind1wind, ДПМ-235/2000М. Вот она, сфоткал!
    работает и пилит акцию без остановки, не говоря уже про 50 доску, по полчаса! До этого был Ребир, который если больше 5 минут горел от перегрева. Когда наконец купил интерскол сразу понял в чем проблема, он весил на половину меньше.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Опасно все это закреплено.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, та нет, вроде нормально. Винтовые стяжки больше тонны каждая держат ,.Если б только на штатные крючки -тогда да, опасно .
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @BKyler, канеш нормально - кожуха нет, параллельного упора нет, площади стола нет... Впрочем, и материал подстать, наверное. Для кикбеков самый вариант.
    Изыиняйте, просто никогда не понимал станционар на работе со строительным лесом.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, да параллельный упор похоже рядом под столом лежит, уголок внушительный. Нож расклинивающий тоже присутствует -как говорят -на безрыбье и сам раком станешь. :)] .Мне макита нравится -а народу то дорого, то кривая -а я уже пару лет пользуюсь и не парюсь. Вот и ИС выпустил нечто подобное -но стремление к экономии и наживе до добра не доведёт -не пользуется эта поделка оглушительным спросом Diskovaya_pila_nastol_naya_DPN_250_1500P.jpg
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    про нее инфа есть, но это неудачная модель, да.
    Я все-таки считаю что на стройматериале надо работать ручной циркуляркой - станционар обеспечивает именно точность при условии ровного материала.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, спорить не буду -стройки бывают разные -кто из бруса строит, кто каркас ладит, а кто и кирпичный дом строит. Без ручной циркулярки никуда во всех случаях, а стационарная -ну как минимум, имеет право на жизнь. Тех же реечек напилить или ещё чего. Да и по окончании стройки для стационарной пилы работа найдётся .Это я к тому, что пилы ИС а при мощи в пару киловат руками тягать напряжно, а в столе будет в самый раз. Лично для меня гораздо удобнее пользоваться стационарной пилой, и если колхозить её самому, то за основу можно смело брать ИС .
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я вообще не понимаю, если честно, смысл в таких ручных пилах. Веса лишнего много, а глубина пропила все равно маленькая.
    190 - еще ок, в каркасе бывает что на 45 надо пилиться. Но 235...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, мне кажется, есть в линейке двигатели на 2 квт -ну и ставят их и на рубанки, и на перфораторы, на дрели и на циркулярки -вроде как для ассортимента .
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Мужики, может кто сталкивался, такая проблема - имею в хозяйстве УШМ ИС 230/2100М, работал ей эпизодически, когда-никогда трубы посерьезней порезать, да пару раз бордюры по мелочи попилил. На выходных фронт работ был посерьезней, меняли ворота, нужно было посрезать навесы под деревянные ворота, и сами столбы 100*100 мм., толщиной 10 мм. по высоте забора подогнать, после работ в течении минут до 8-10, появляется сильная вибрация, дал отдохнуть с пол часика, включил через десять минут та же песня:no:. На самом шпинделе на который диск одевается, при прокручивании рукой люфта нет, диски использовал Луговские, пробовал менять несколько результат тот же. Может что с подшипником, так она снову в общей сложности и 3 часов не проработала, да и работал с перекурами не насиловал:faq:.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Шурик покупка 2011 год где-то весной, 14 вольтов, сколько им шурупов и дырок сделано не пересчитать, работал в машине, поэтому весь в гудроне, со стройки в цементе, первый минус, от такой грязи кнопка скорости сдвигается и он трещит не работает, приходится чистить, акумы живут но уже не такие бодренькие, второй минус зарядник дебильная кнопка хренова переключает в режим зарядки. Хочу взять новый акум, и тискать его дальше.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    слишком много кроме двигателя делать надо, это все вряд ли.
    скорее всего задний подшипник начинает клинить.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, однозначно подшипники, и на мой взгляд -в редукторе. Могут с новья быть и без смазки и просто бракованные .
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler, спасибо:hndshk:, редуктор кстати изначально шумно работает, даже в отзывах писал. Самому реально подшипник поменять или сразу в мастерскую? Последний раз менял лет 15 назад на своем Восходе 3М :). Но там просто брусок вставил-выбил, новый так же брусочком аккуратненько забил смазки напихал и в путь:super:.
