А кто что может сказать об инструментах Интерскол?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Vladimirmoch, 12.04.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Не в нашем случае, начальство прижимистое. Инструмент как правило самый дешевый, типа "все одно сгорит". Самый дорогой из ручного это УШМ ИНТЕРСКОЛ-150 и перф BOSH, состояние самое что ни наесть плачевное. Да и отношение к инструменту у работяг "аховое".
    Да практически все эл. дрели ИНТЕРСКОЛ мощностью до 750 Вт. Как оказалось сейчас найти на рынке хорошую безударную односкоростную (1100-1350 об/мин) дрель почти невозможно. А нужна именно простая эл. дрель сверлить дырки в металле (ремонт пром. оборудования) и чтоб иногда можно было по необходимости использовать ее в качестве небольшого миксера.
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну практически все односкоростные дрели до 750 ватт это легкий класс. Если нужны 850-1000 об - это двухскоростные от 800 ватт.
    1-скоростные дрели на 1000 об. сейчас появятся, но это нишевое решение, рынок они не взорвут.
    А так много потому что сфера применения в основном это небольшие отверстия под дерево, металл и кирпич. Камень это перфораторы.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Еще ни разу не удавалось в ручную, без охлаждения просверлить металл или кирпич на 2 800 об/мин и не угробить при этом сверло. Правильнее сказать я не смог просверлить на таких скоростях ни одного отверстия, а если накрутить подстроечный резистор - дрель не сверлит из-за нехватки мощности и сильно при этом перегревается. Дрели к слову сказать были разных производителей. Двух скоростные дрели - не вариант. Тяжелые и громоздкие, вторая скорость никогда не используется. Чего ради переплачивать? То что будут выпускаться односкоростные дрели это радует, хотя оптимально было б как на старых дрелях 1 200 -1 350 об/мин.
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    СОЖ при сверлении металла необходимо использовать. Хотя можно под сварку кузовные детали засверливать, тут все индивидуально. И это все при условии действительно качественных сверел, само собой.
    Ну, Вам просто надо модели подбирать которые подходят по оборотам. Если нужен мой совет - ДУ-13/820ЭР, у нее обороты 830 на первой и 2000 на второй.
  5. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @Interskol, а с такими же ттх, но без удара?
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    двухскоростых безударных нет. Среди односкоростных на 1000 об ожидаем эту и подобную на 700 Ватт. Но в продажу поступят позже.
    По личному опыту скажу, что лучший вариант взять отдельно маленькую высокооборотистую и низкооборотистую. Двухскоросотная не замена маленькой дрели - слишком большая, у меня она так и не прижилась.
  7. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @Interskol, в стойку, двухскоростная самое то. Под разные задачи (дерево/металл). Вообще, не просто найти двухскоростную, да чтоб ещё скорость регулировать на курке, с мет редуктором, грамотным патроном и около нулевым биением. Да и стоимостью не как сверлильный станок).
    Вот задачка)
  8. vvs13
    vvs13
    vvs13
    вот, кстати, предусмотрите сразу на допрукоятке и шейке шурика совместимые стопора, как например на 2450 сделано, а то на шуруповерте фелисатти с этим проблемы - рукоятка проворачивается.
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, тут возможно.
    согласен, непростая.
    @vvs13, нужен скан акта приемки и понимать что именно они заказывают, тогда со своей стороны задам вопросы.
    не факт что там допрукоятка будет, на безударном фелике ее не было.
  10. vvs13
    vvs13
    vvs13
    намотает оператора. как нефиг делать намотает. от 50 Нм ручку нужно ставить обязательно.
    5 килограмм на метр - это не шутки, попробуйте 5 кило на конце метровой палки руками удержать.
    Фото акта приемки завтра скину.
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Всем доброго дня! У меня возник вопрос по поводу Интерсколовского шуруповёрта.Есть шуруповёрт модель ДА-14.4ЭР но корпус разбит, тут на форуме предложили ДА-12ЭР-01,подойдёт ли корпус к моему, и чем они вообще отличаются?
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, может.
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Решил вот тоже написать отзыв по имеющимся у меня моделям инструмента Интерскол
    Болгарка УШМ 180/1800 Срок эксплуатации 2 года. Сфера применения - дом и дача: резка и шлифовка металла (трубы, профиль, уголок, подготовка поверхностей под сварку и пр.) Инструментом доволен на 100%. За все время износились только щетки, разбирал, других следов износа практически нет. Щетки купил сегодня в обычном магазине за 150 руб. Неисправности: месяц назад переломился сетевой кабель. Возможно, по моей вине, т. к. кабель наматываю на инструмент под острым углом. Зачистил по новой и дальше работать. Единственная доработка - поставил антизажимную гайку диска под обычный ключ Стоимость гайки 100 руб.
    Дрель ударная ДУ 750ЭР. Срок эксплуатации 6 лет. О ней и писать особо нечего. Просто работает и все. В ударном режиме работал мало, больше - обычное сверление. Металл, дерево, шифер, да все, что угодно. Пока не было шуруповерта, крутил шурупы ей. В прошлом году разбирал на предмет диагностики, износ посмотреть, смазки в редуктор добавить. Как разобрал, так и собрал обратно, все в отличном состоянии.
    Аккумуляторная отвертка ОА 4,8. Да, та самая, многократно оплеванная в отзывах за маломощность. Срок эксплуатации 7 лет. Используется для сборки компьютеров и мелких работ по разборке и ремонту бытовой техники. Одна из наиболее удачных моих покупок в плане инструмента, свою стоимость отработала многократно и работает до сих пор.
    Рубанок Р110/2000М Срок эксплуатации 2 года, построил с его помощью сарай, дровяник, навес, пристройку. Был куплен из - за мощности и ширины строгания (меньше 110 не рассматривал и не собираюсь). Поломок не было, из недостатков могу отметить только коротковатый и жесткий сетевой шнур, что исправляется за 15 минут. Очень легкая юстировка ножей, не надо доп. приспособлений. Очень порадовало качество ножей, т. е закалка. Заточной брусок с трудом берет. Заточки хватает на весь сезон при интенсивной работе, благо ножи двусторонние, перевернул и работай дальше.
    Ленточношлифовальная машинка ЛШМ 900. Была спонтанно куплена на рынке для целей ремонта квартиры за какие-то копейки. Типа, на ремонт хватит и ладно, потом можно выкинуть. Срок эксплуатации 3 года. За это время что ей только не шлифовалось и дома и на даче. До сих пор в рабочем состоянии, только замочек "молния" на пылевом мешке вышел из строя, пришлось вшить новый. В комплекте идет приводной ремень, уж не знаю, когда он потребуется, старый еще как новый выглядит. Вот ей не вполне доволен, т. к есть тенденция к сползанию шлифовальной ленты с роликов. Может быть, зависит от самой ленты. Регулировка винтом помогает слабо.
    P. S. Если есть вопросы, задавайте, отвечу. Мотивом написания этого поста стало возмущение огульными отзывами некоторых "профессионалов" Например "болгарка Х дохнет от нагрузки, перегревается и редуктору кранты". Если у тебя болгарка от нагрузки ломается, значит, ты не умеешь ей работать, не понимаешь того принципа, что она режет оборотами и давить со всей дури на нее не надо. Если закусывает диск - опять-таки причина в кривых руках. Пока не научишься нормально пилить - поставь антизажимную гайку. Если ты пилишь камень/бетон/шифер болгаркой без пылезащиты, которая для этого не предназначена и лень даже разобрать почистить, то какие претензии к производителю? Если ты не отличаешь аккумуляторной отвертки от шуруповерта и жалуешься на низкий крутящий момент, то, как говаривал один мой друг "это уже твои сексуальные трудности". А уж шнур сетевой поменять, если не устраивает, а вместо этого заявлять претензию заводу, это вообще "тушите свет". У нормального хозяина - мастера всяких проводов пол-сарая или гаража с советских времен лежит, поставил какой надо - и все дела.
  14. vvs13
    vvs13
    vvs13
    что автоматически влечет за собой снятие с гарантии. если-бы не это то и претензий к шнуру было-бы гораздо меньше.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Когда я впервые познакомился с инструментами "Интерскол", то это было обыкновенный хлам под видом инструментов. Один только "шуруповерт - бумеранг" заставлял плеваться на весь ассортимент товаров. В данный момент качество, характеристики и дизайн уже начинают привлекать к себе внимание. Подумываю о покупке пылика, ПУ-32.
