А кто что может сказать об инструментах Интерскол?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Vladimirmoch, 12.04.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Рукоять (тушка) у нее слишком толстая, а вот МШУ-150 живут очень долго. У нас на работе корд. щетками ржавчину и краску обдираем до металла, 8 часов в день. Причем в редукторе масло пополам с той же ржавчиной и пылью. Макита к примеру месяц продержалась, а эти работают. При мне уже пол года в таком состоянии, гремят уже, но все еще работают. Есть еще 10 штук, вернее то что от них осталось. Кнопки блокировки шпинделя выломанные "с мясом", подшипники либо разбиты, либо заклинившие, якоря черные... В общем "живого" нет ничего.
  2. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Я доп. рукоятки не использую, держу за тушку в обхват двумя руками (но другим не советую). Так что для меня это только плюс. Тем более я выбирал по принципу самая дешёвая 125 болгарка с регулировкой оборотов. Урвал из последних в Леруа, когда цены на все инструменты подскочили в 2 раза, а эти ещё из старой партии остались. В Леруа, кстати, с этим вроде всё по честному.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я тоже часто работаю одной рукой, а потому у меня четыре "Макиты". Был свой "ИС" 115-й, толстоват. 125-я на 1100 Вт еще толще.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я своей пилил газобетон D600 на доборы
    80 метров реза на полную глубину.
    Подключал пылесос на самодельный переходник в патрубок.
    И делал штробы в газобетоне, еще 160 метров реза.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня шлифовалка для стен УПМ-200/1010Э сдохла в начале сезона.
    Брал в конце прошлого года Felisatti APF200/1010E
    Вскрыл: редуктор в хлам - две маленькие шестеренки.
    Даже не успел всю расходку истратить.
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Таки шо я имею сказать - перехвалил ИС. :mad: Купил в начале месяца их мегаподелку П 30/900ЭР. Проверили в магазине - сверлит, бурит, долбит.(в магазине даже какой-то здоровенный кирпич есть для проверки) Докомплектовал пустой чемодан бурами и пикой, довольный, приехал в дом. 2 км. по абсолютно ровному асфальту. Через неделю старенький Калибр заклинило в бетоне, вырвало из рук и пару раз провернуло - засыпало песком, машинка перестала включаться. "Твой выход, Валера!" - достаю из чемодана новёхонький ИС. И... "идите лесом" - сверление есть, долбление тоже есть. А вот бурение (удар с вращением оснастки) с данного агрегата куда-то пропало по дороге. Нету:no:. Я аж офигел от таких раскладов:ogo:. Что могло сломаться, пока вёз это чудо производства :mad: Кое-как, заливая масло в патрон, щелкая переключателем, поймал-таки эту позицию, пробурил несчастные пять отверстий. Перфоратор я, конечно, попытаюсь сдать в СЦ, но что-то подсказывает, что попытаются завиноватить меня самого - не так переключал, не под тем углом к горизонту, не в том магнитном поле и т. д.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Где-то я уже читал этот пост, а тут показывает, шо "новый".
    А я не хвалю ИС. Я сначала им поработаю, а потом высказываю свое мнение.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Перфоратор только бош! Либо 26 либо 28 остальное все полное фуфло.
    Работаю Интерсколом чуть чуть болгарка не плоха и дрель, редукционная пила огонь 210. Хоть и работает как то в разном но 5 лет без нареканий. Конечно инструмент топорный но своих денег стоит. Но лично я себе такое не когда не куплю как и бош кроме перфа.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вы сами читали то, что написали? Я вот прочитал и ничего не понял. Если
    , то почему
    И почему об инструменте в среднем роде?
  10. Drago27
    Drago27
    Drago27
    У меня УШМ среднего размера уже лет 8 и норм работает, а маленькой 2 года и у неё кнопку нажимаешь а она выскакивает сама, вот единственная проблема у них думаю, у знакомого тоже с кнопкой беда
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Дрель ударная интерскол 12 лет на 750 Вт забрана за долги, так я ее УМЫШЛЕННО уничтожал (сверлением бетона победитовым сверлом) и не смог, теперь работает миксером-месит ротбанд 10 литровое ведро и наконец то ... встала! Но открыл щетки и прочистив их и заменив одну опять стала работать.
    Мой вердикт, дешевый неказистый, но работящий на все сто!
    Но инновации дело тонкое и как сейчас обстоят дела с надежностью очень сложно сказать.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Такая же дрелька. При перегрузе иногда выдаёт белый дым. Несколько раз разбирал, но что и откуда дымит - не нашел. Работает, зараза, но до заявленных 750 Вт. там далеко - дрель Девалт такой же мощности намного сильнее, при перегрузе не дымит, а норовит вырваться из рук или отбросить хозяина рукояткой:|:
  13. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Interskol, сгорел фрезер фм-55, подскажите сколько к нему стоит якорь и блок электроники?
    блок электроники сам подгазовывал и был за это удален. после чего накрылся якорь.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что он Вам ответит.
    Уже скоро год, как перестал заходить на форум.
  15. vvs13
    vvs13
    vvs13
