Схема отопления ТП + батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Hentaishe, 12.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Кстати рециркуляция и комфорт и экономию дает. Да и летом кроме как от нее нечем греть полотенцесушители. И ТП санузлов летом тоже от нее питать можно, чтобы эти ТП работали и летом.
  2. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe, Для настенника (одно-или-двухконт.) при Вашей схеме СО ГС просто необходима. От котла до ГС можно 40 тр. далее от ГС по контурам бат.- 32 тр подводка к радиаторам - 25тр Чтобы обеспечить независимость всех контуров ГС просто необходима, иначе возникнут очень интересные фокусы при работе всех контуров. При использовании напольника можно обойтись коллект. схемой СО В FAQ изо - фото галер. похожая рабочая схема имеется. Выбор за Вами. Но я бы начал с расчета СО чтобы оптимизировать расходы на изготовление СО.(практик монтажник)
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Inchin, в санузлах планирую залить помимо ТП на воде ещё и электрические маты... чтоб летом котел не гонять...
    по поводу ГВС - основная система будет электробойлер... а двухконтурный котел хотел взять "на всякий случай" чтоб ещё и воду греть... хотя теперь вот призадумываюсь над этим "на всякий случай" - надо ли оно мне...
    cantexnik, длина магистралей ТП в среднем получается по 60-70 метров (на 1м этаже 5 каналов), а батареи получится порядка 3-10 метров от коллектора...
    IgIlya, под расчетом СО я так полагаю понимается нужно знать полную длинну всех магистралей ТП и радиаторов, колличество секций в радиаторах и объем всей системы?
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    IgIlya, и еще, если все же я поставлю ГС, то далее нужна просто разводка на коллекторы, а там уже ппросто по установке доп насоса?
  5. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe, Сначала - теплопотери, далее расчет и выбор котла, рад-ров запорн. арм. ТП, след. - диам. труб, насосы и тд. В предыдущем сообщении диаметры труб я взял исходя из практики. На мой взгляд опт. реш. - настенный двухконтурник ГС, двухтрубная попутка для рад. контуров. Выбор за Вами.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    IgIlya, теплопотери большие... дом из оцилиндровки 18см (под ПМЖ само собой... батареи от коллектора хотел по причине того, чтоб в любой момент можно было "прикрыть" отопление какой-то комнаты... хотя и попутную систему стоит рассмотреть...
    по поводу настенного двухконтурника - согласен с вами, я тоже склоняюсь к этому решению (у многих знакомых такие котлы - вроде бы не жалуются)...
  7. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe,После ГС расс. и ставятся насосы на каждый рад. контур отопления, плюс насосно- смес. узел на каждый этаж ТП (в Вашем случае их будет два) Все это в дальнейшем обеспечит Вам независимость и регулировку контуров по этажам по различным темп. Кроме того система будет иметь сбалланс. вид и правильно работать.
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe,Попутная двухтрубка -наиболее сбалл. система. Предложенная мной схема, в дальнейшем содержит массу регулировок как по темпр. комнат, так и по темп. этажей в отдельности. По поводу колл. системы без ГС - сомневаюсь в больших возм. регулир., особенно при работе ТП совместно с рад. - пройденный этап. Проблемы начнутся сразу после того как ТП постарается забрать побольше теплоносителя из СО.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Электрический ТП вреден для здоровья.
    А котел все равно летом для ГВС котел разве не гонять?
    Неужели при наличии газового котла делать горячую воду электробойлером? Может подсчитать во сколько обойдется эл. энергия?
    Да и вода в эл. бойлере когда закончится, нужно ждать несколько часов, пока снова нагреется. А если Вы в это время в душе намыленный?
    А в Комби горячая вода не кончается, потому что может готовить воду даже в проточном режиме. Для вашего дома котел 1.31Fi будет в проточном режиме готовить воду как проточник мощностью 31 кВт. Этого точно хватит даже на два душа одновременно.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Inchin, да вроде бы родня пользуется электробойлером - все в норме, хотя котел тоже 2х контурный (он у них начал глючить почему-то через год пользования горячей водой через него - может просто котел какой-то не очень попался)... ну а если горячая вода закончится, я и холодной домылюсь - мне не привыкать)
    IgIlya, что-то я запутался... если оставлять мою схему (учитывая что котел 2х контурный настенный), и просто врезать ГС на выходе из котла, и поставить 4 насоса (два на батареи по этажам, и два на узлы подмеса ТП по этажам) - то работать же должно? и регулироваться по температуре же тоже должно нормально? или я не прав и стоит присмотреться к попутной 2хтрубке?
  11. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe, Согласен с Incin электр. ТП - лишний. Настенник будет работать летом и для гор. водосн. и для ТП при этом рад. контуры можно отключить.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То, что двухконтурные намного более глючные и менее надежные - факт. Двухконтурники намного чаще ломаются. Это определяется самой конструкцией двухконтурника. Уж лучше тогда, если на БКН денег нет, то намного надежней одноконтурник плюс обычная газколонка.
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    IgIlya, ну в целом да, с электрическим ТП погорячился немного...
    блин, бойлерная у меня 1,2 на 3,5... уместить бы туда все это добро... еще и с водоснабжением и светом)
    вот кстати темка про водоснабжение...
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Hentaishe, Все правильно, только по последней Вашей схеме у Вас рад. контура объединены вместе, а правильно будет- из ГС четыре подачи и четыре обратки или можно по другому - из ГС два коллектора один подача, один - обратка, а уже из них подачи и обр. к рад. и ТП.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Inchin, ну да, вот и пользуются они сейчас 2х контурником лишь для обогрева помещения... (
    IgIlya, понятненько, набросаю изменения - выложу тут для комментариев...
