Схема отопления ТП + батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Hentaishe, 12.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего можно будет обойтись без гидрострелки и без доп. насосов. Если же радиаторы с классическим подключением, то точно можно будет обойтись.
    А без без насосно-смесительного узла обойтись не получится.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Inchin, классическое подключение радиаторов это я так понимаю верх-низ ? хотелось правда низ-низ взять... если все-же брать тип подключения низ-низ, то может поставить 2 насоса (один на обратке 1го этажа пере коллектором, а второй на обратке второго этажа перед коллектором)? ии они бв паребудут очень с большой скоростью загонть теплоноситель в котел?
    насосно-смесительный узел точно буду ставить на ТП, ну или трех-ходовой кран или клапан, как там правильно его назвать (который регулируется вручную)...
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Отопительные приборы бывают с классическим подключением, и с нижним (донным) называемым еще иногда VK.
    У первых гидросопротивление в пределах 10-60 Па, у вторых - 1000 - 9000 Па. Из этого вытекает, что для вторых насос должен быть более мощным, чем для первых. Т. е котловой насос может обеспечить циркуляцию для первых, а может и не обеспечить (зависит от количества отопительных приборов). Чтобы это узнать точно и заранее, нужно делать гидрорасчет.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Inchin, все, теперь понял. определюсь с котлом, куплю батареи, трубы, тогда можно будет и посчитать что к чему... спасибо...
