1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Водяной насос постоянного тока с питанием от солнечных батарей или АКБ
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Николай 1, 12.04.13.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Наконец мне удалось выполнить Вашу просьбу. К сожалению, я могу бывать на своей "стройке" лишь три раза в году. Я ошибался, это не поршневой насос. Обычная крыльчатка, с бесколлекторным многофазным двигателем, со встроенной системой электронного управления. Смотрите снимки:
    Сейчас на все эти вопросы у нас есть ответы. :um:
    На последних двух снимках показаны модули подобного насоса. Эти модули менее мощные, чем предыдущие. Электрическая мощность каждого 16Вт, при 24В питания.
    Один модуль поднимал воду примерно на три метра высоты. Собранные в двойной блок уже было порядка 6-7м. От уровня землм насос заливал воду в мой бак на чердаке. Но вот опущенный в колодец, мощности подьема не хватило, видимо. Суммарно это порядка 12м.
    Т. е. нужны ещё два блока для такой высоты. А у меня их всего два. Но каскадируются они конечно замечательно. Работают бесшумно. И, как понимаю, электронная схема управления не очень критична к напряжению питания. В этом весь секрет, IMHO.
    Я даже не понимаю, чего эни, секции эти стоят так дорого. Все очень просто и достаточно надежно в изготовлении, IMHO.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Мне кажется, он несколько похож на мой:
    Но этот насос вибрирует довольно шумно, на то у него и мягкие лапки. Подъем с поверхности меня не интересует. Но я использовал его для заполнения своей системы отопления теплоносителем. Снизу на высоту порядке 6-7м он его продавливал. Очень не любит воздуха во входном патрубке. Это плохо, IMHO. Не заметите как он молотит вхолостую.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @lt654, У вас очень похож на этот https://i283.photobucket.com/albums/kk312/gtmall/flo-2202a.jpg
    Мой изрядно побольше и помощнее. Насчет шума в сравнении не знаю. Циркуляционники по фотке в моем посте выше шумят сильнее. Старый насос (600Вт вихревой) шумел как мотоцикл по сравнению с велосипедом - сейчашним насосом, а накачивал гидроаккумулятор дольше.
    Воздуха не любит, есть такое, запускал по началу с приключениями. Но достаточно подать в него некоторое количество воды - схватывался.
    Работая в системе с гидроаккумулятором, реле давления и обратным клапаном перед ним не опустошается. Правда гоняю пока в данной системе с 9-го мая.
    Вчера проводил эксперимент - при подключении насоса и опустошении гидроаккумулятора по началу плохо схватывается - есть воздух, где-то пять минут качал очень слабо, но потом как давление на выходе набралось стало опять все нормально.
    Когда экспериментировал - запускал последовательно с вихревым насосом за ним, потом пришел просто к прожиманию руками резинового входного шланга.
    Под давлением проблем запуска нет.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Теперь понятно как они устроены.
    Схема управления скорее всего похожа на схему управления для вентилятора 12в, такой насос меня бы вполне устроил, вот только высота подъема воды маловата.
    Этот насос скорее всего мембранный, так как видно два обратных клапана.
    Кстати, позвонил я на фирму торгующую насосом на который Вы давали ссылку.
    оказалось что этот насос неразборный, поэтому заменить щетки не получится.
    Такой насос у них позиционируется как расходный материал.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, где-то так. Если исходить из ресурса в 1000 часов мне года на 3 хватит (2,7л/мин~160л/ч=> время работы около 1ч в сут.). Главное насосная часть, двигатель при необходимости можно заменить и без насоса. Ресурс самих мембран - еще открытая тема. Посмотрим.
    Движочек от циркуляционного насоса печки газели (фото выше, стоят такие 600руб.) гонял на 10А работает ок (делали самодельный перильстатический насос). Вот и сменный двигатель если что.
    Мембранный и есть.
  6. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    А не проще ветряной насос поставить, наверное дешевле по деньгам будет, всяких солнечных панелей.
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Не проще.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    натыкался на видео по теме - насос с ветряком на базе велосипедных колес. Интересно в принципе, но только для экономии на электричестве и ресурсе работы основного насоса.
    Т. е., ИМХО
    а сложнее.
  9. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    и дороже скорее всего.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этим летом я наконец опробовал свою идею с питанием насоса от СБ через специальный контроллер насоса.
    Насос 12 вольт, 35 вт, высота подъема около 12м, СБ мощностью 50 вт.
    Результаты следующие:
    При наличии солнца насос качает примерно 2л в минуту, высота подъема более 8 метров.
    С его помощью за 1,5 часа накачал воду из колодца с глубины 5 м в 200л бочку через гибкий садовый шланг 1/2 длиной 50 метров.
    Также из бочки с водой этим насосом поливал деревья на участке.
    Раньше я это всё делал с помощью вибрационного насоса " Малыш", теперь полностью откажусь от его применения и перейду на созданную систему.
    Есть конечно и недостатки у такой системы:
    1) Работа насоса возможна только в дневное время и при достаточно хорошем солнце.
    Однако эту зависимость можно значительно уменьшить если применить более мощную батарею, например 100 вт вместо 50 вт.
    2) Давление создаваемое этим насосом мало.
    Если бы удалось найти насос с давлением более 3 атм, то можно было бы полностью заменить систему водоснабжения в доме, накачивая воду из колодца сразу в гидроаккумулятор.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что за специальный контроллер насоса?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насос нельзя напрямую подключать к СБ, так как напряжение на нем строго регламентировано, в данном случае 12в.
    Поэтому стандартное решение "для чайников" - это применение АКБ.
    Но я противник их применения в любых системах, поэтому предпочитаю использовать конденсаторы, что и было мною реализовано в контроллере.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть контроллер самодельный? Схема есть?
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Простите что вмешиваюсь.
    Я уже публиковал схему MPP контроллера на TL494. Так вот под эту задачу она таки просто просится. Прикинул. 50ватт / 18 вольт (в ТММ) = 2,77А Что вполне соответствует практике. А вот 50Ватт / 12Вольт (питания для насоса) - 9% (потери кпд) = 3,74А Что есть + 26% к мощности панели по сравнению с ШИМ контроллерами.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я в прошлом году сделал солнечную насосную станцию но только для подачи воды из скважины.
    Так там энергия от СБ идёт напрямую через контроллер в двигатель насоса.
    Производительность 10 м3 в час на высоту 30 метров.
    Фотки выношу на обсуждение.
    Выносные датчики 4 шт
    Два датчика на насос крепятся а два датчика на ёмкость в которую заливается вода.
