1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Водяной насос постоянного тока с питанием от солнечных батарей или АКБ
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Николай 1, 12.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Или одно или другое.
    30м - это при нулевой производительности, а 10м3/час - при нулевой высоте.
    В остальном все хорошо, но, как всегда - цена намного выше, чем насос на 220В + инвертор.
    Ждем, когда прекратят искусственно накручивать цены на все "солнечное".
    Ну и вариант напрямую не очень. Мощность панелей нужна с запасом. При хорошей инсоляции излишек пропадает зря, при плохой система не работает.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    СБ установил на трекере 4 шт по 250 ватт. За солнцем следит трекер а насос качает.
    Как только уровень воды снижается насос перестаёт работать.
    Насчёт производительности Вы не правы, проверяли. Бочку в 5 м3 за полчаса накачивает.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На фото - обычная китайская продукция. Что вы там "сделали" сами? Есть отчет по работающей насосной станции? Сколько воды за какое время на какую высоту накачали, какая была при этом освещенность и т. п.
    +1
    Есть варианты со специальным инвертором 220В и обычным насосом 220В. Почему @BOB691774 выбрал на постоянный ток - это вопрос к нему.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При прочих равных, я бы тоже выбрал на постоянный ток.
    Если бы мог пойти в магазин и там по равной/сравнимой цене лежали насосы на =48В и на ~220В и при этом напряжение шины аккумуляторов у меня было бы 48В - я бы выбрал =48В.
    В реальности я выбрал "Водолей" ~220В и инвертор. Да, КПД чуть ниже, и дополнительные затраты на инвертор, но в случае выхода насоса из строя я просто поеду и куплю новый. В случае выхода из строя инвертора - закажу, но у меня не автономка, а резерв. Еще нужно, чтобы совпал выход из строя инвертора с отключением ЭЭ. И даже при таком раскладе собираюсь систему питания диверсифицировать - несколько инверторов.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Leo2,
    Освещённость была полная напряжение постоянное с СБ шло 75 вольт.
    На трекере 2 СБ последовательно и потом с другой сборкой в параллель.
    За полчаса бочку в 5 м3 накачали.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Только я реально испытал когда сдавал его после монтажа. Проверяли работу датчиков на насосе и в цистерне.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И с какой глубины качали?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Как сказал заказчик он оплатил за скважину в 30 метров. Сам я не могу сказать точно да это мне не очень то важно. Работает и работала даже зимой но только когда было солнце. Как только напряжение приближается к рабочему так насос сам начинает качать воду.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BOB691774, получается, что:
    1. изготовитель существенно занизил параметры своего изделия;
    2. изделие имеет просто фантастическую эффективность.
    Ни в 1е ни во 2е я не могу поверить. Остается вариант высокого зеркала воды в скважине, порядка пары метров, но это тоже какая-то фантастика.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Никакой фантастики Сам сдавал эту станцию и его всё устроило.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Про динамический и статический уровень наверное просто забыли спросить.
    А если бы воды в скважине не было, как бы сдавались?
    Правильно, у нас же рыночная экономика, что попросили, то и продал:super:
    Судя по кубатуре, озвученной @BOB691774, скважина с самоизливом или в бочке вакуум.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Скважину сдавала фирма которая перед этим пробурила 6 шт скважин и только на этой поставили обсадную колонну на 350 мм и сдала заказчику до этого.
    Тут была заявка н производительность и высоту подъёма воды. Я выполнил их заказ. И в чём причина указывать если сам заказчик сделал его.
    Нет никакого вакуума. Сами понимаете только набор воды происходит через определённое время.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отчитываюсь. Мой насос 12В сильно меня помучил тем что в момент полопались пластиковые штуцера и сорвались резьбы на самом насосе.
    Второй недостаток насоса - практически полное отсутствие самовсасывания воздуха, что для мембранника несколько странно.
    Потом кончилась вода в абиссинке ну и подключил 380В магистральные.
    Сейчас качаю со скважины на песок с глубины 22м Водолеем на 220В 1кВт пока все ок, за тем исключением, что при работе насоса с моего УПС ПНП7-12-1600 - уходит в отключение по просадке 12В, но думаю с этим разберусь.
    До того рылся на тему DC насосов со стальными/латунными соединениями, ничего не нашел...
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня дома есть сам насосный узел (без двигателя).
    Из него выведена ось, к которой можно присоединить любой двигатель, как постоянного, так и переменного тока.
    Все сделано из бронзы или латуни.
    Самовсасывания в нем практически нет, так как он "лопастной".
