1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Водяной насос постоянного тока с питанием от солнечных батарей или АКБ
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Николай 1, 12.04.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже вертелась мысль пойти по подобному пути. Правда не знаю как у Вас, я подумывал разобрать 220В насос и прикрутить к нему DC движок.
    Вихревые насосы весьма неплохо вакуумируют по воздуху (самовсасывают), если водой залит насос конечно. По крайней мере мои два вихревых поверхностных насоса что сейчас лежат без дела спокойно поднимали воду с 6м (с некоторым вакуумированием водоноса) выкачивая перед тем воздух из трубки.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Принцип действия моего насоса довольно интересный, при вращении лопастей он как бы "вытесняет" воду лопастями из внутреннего объема.
    В принципе, ось насоса можно зажать в патроне шуруповерта и таким образом получаем насос DC. :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а разве обычные центробежные/вихревые не также работают? :faq:
    Разбрасывают воду по периметру создавая тем самым перепад давления...
    Можно. Только потенциально низкий ресурс движка шуруповерта смущает...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, не так.
    Там реализована довольно оригинальная идея - уменьшение объема и вытеснение воды при вращении лопастей.
    Хотя лопастями их назвать трудно.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Водяной насос постоянного тока нельзя подключать непосредственно к солнечной батарее (СБ), так как напряжение и ток СБ сильно изменяются в зависимости от освещенности, поэтому в случае когда мощность СБ больше мощности насоса и насос подключен непосредственно к СБ, то он выходит из строя.
    Однако с другой стороны, если мощность СБ превышает мощность насоса, то в этом случае насос работает с номинальной мощностью даже в пасмурную погоду.
    Если же мощность СБ меньше мощности насоса, тогда опасности его выхода из строя нет, но и работать в полную силу насос не будет, а в пасмурную погоду выключится совсем.
    Для исключения этих негативных последствий нужно между СБ и насосом нужно включить стабилизатор напряжения солнечной батареи.
    Или использовать стандартную схему подключения, состоящую из:
    СБ, контроллера заряда аккумулятора, собственно аккумулятора и насоса.
    Но в этом случае придется довольно часто менять АКБ, особенно если цикл "заряд-разряд" аккумулятора происходят регулярно, но с другой стороны главным преимуществом использования АКБ является возможность включать насос при отсутствии солнца.
    Вобщем, решение остается за пользователем, но пользователю нужно знать ВСЕ варианты подключения насоса к СБ.
    Вот видео о работе насоса БЕЗ использования АКБ.
    В этой схеме включены только СБ, стабилизатор напряжения и водяной насос.
    https://www.youtube.com/watch?v=sPGxBC93HIY
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Что-то много в одном абзаце неправильного.
    Во-первых, если посмотреть на ВАХ СБ, то можно увидеть, что напряжение холостого хода, а значит максимальное напряжение, которое может подать СБ напрямую к потребителю, не очень сильно изменяется с освещенностью. Можно сказать, почти не меняется.
    Во-вторых, как это может быть, что мощность источника электроэнергии больше мощности потребителя? :faq:. Куда и как он (источник) может заталкивать какую-либо мощность мимо потребителя?
    Ну и в третьих, как резюме, - если Вы подключите к СБ любой потребитель (включая насос с двигателем постоянного тока), понимая, что никакой потребитель не подключают к источнику, напряжение которого превышает допустимое напряжение потребителя, то ни при какой освещенности СБ этот потребитель не "выйдет из строя".
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ещё как может.
    У вас розетка в доме есть? :)
    Чушь.
    У 12 вольтовой СБ напряжение меняется от 0 до +22 вольт.
    Это вообще о чем?
    Вы нормально излагать мысли умеете?
    Поэтому резюме: вы не разбираетесь в теме.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А вот тут уж - алаверды: что ж, продолжайте "генерировать идеи", ничего не зная ни о солнечных батареях и их ВАХ, законе Ома и пр. "мелочах" от электротехники. Перл про "12 вольтовую СБ, у которой напряжение меняется от 0 до +22 вольт" (и с чего это вдруг оно меняется?, и почему батарея, тоже вдруг, при этом называется 12-ти вольтовой?), - наглядное подтверждения вашего незнания.
    На досуге порассуждайте про ситуацию - "выйдет ли из строя" "маломощный" обычный сетевой вентилятор, если включить его в "розетку" "супермощного" генератора, или даже (страшно сказать) электростанции. Задавят ведь маленького своей мощью! Глядишь, что-то начнет проясняться. ;)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно, что такой "специалист" как вы не знает такой простой вещи.
    Рассказываю: в случае, когда СБ не освещена (например ночь) напряжение на СБ равно 0.
    Так как вы этого не знаете, то можете проверить.
    Днем напряжение на СБ вырастает до напряжения х. х. - это происходит в случае когда нагрузка к СБ не подключена.
    Этот факт вы можете тоже проверить, так как и этого вы не знаете.
    А теперь проводим такой эксперимент - подключаем к 12 вольтовой СБ с номинальной мощностью 100 вт вентилятор на 12в мощностью 5 вт и выставляем СБ на солнце.
    Вопрос к вам, как к "специалисту" - какое напряжение будет на вентиляторе?
    С нетерпением жду ответа. :)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не меняется оно в таких пределах, если не считать того участка, где от панели все равно толку нет. У меня прекрасно работал и насос и термоэлектрический холодильник от самодельной панели из 28 элементов, пока панель не разбилась.
    Если брать стандартную из 36 элементов - да, будет многовато. У такой будет до 17В, что не каждому потребителю понравится. С панелью из 30 элементов все будет работать нормально безо всяких стабилизаторов. От стабилизатора может быть небольшой выигрыш при малой освещенности, если панель из 36 элементов, а этот стабилизатор умеет держать входное 17В.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нигде не было сказано о самодельной панели, поэтому здесь этот аргумент не работает.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Панели из 60 элементов сейчас весьма распространены, вероятно, и из 30 не особый дефицит.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дайте ссылку на такие панели с мощностью на 100 вт и более.
    Я видел только из 36 элементов и соответственно на 12в.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Лучше бы с нетерпением поизучать, что такое солнечные батареи, и какими параметрами они характеризуются. И не писать чушь, как в нескольких последних постах. У меня нет задачи, да и бесполезно это, "обучать" упорствующих невежд.
    В качестве направления скажу лишь, что термин 12-ти вольтовая СБ, которым Вы оперируете, не понимая его значения, весьма условен и обозначает всего лишь солнечную батарею, предназначенную для работы в системе с 12 вольтовыми аккумуляторами, как правило, свинцовыми. Отсюда и выбирается число элементов, как правило, 36 штук, и только лишь для того, чтобы обеспечить возможность заряда этих самых аккумуляторов. Панель из кремниевых преобразователей в 36 элементов при достаточно широком диапазоне освещённостей вплоть до стандартных 1000 Вт/м2 выдает эдс, или напряжение х. х., 19-22 вольт. Собственно, продолжать далее, описывая особенности ВАХ и условия отбора мощности нагрузкой, нет никакого желания.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Николай 1, я же написал: "вероятно". Совершено очевидно, что вплотную я вопросом не занимался, а лишь предположил.
    Так же очевидно, что ролик Вы разместили в рекламных целях, да только разделом ошиблись. Я понимаю, что сюда и домохозяйки заглядывают, на коих ролик и рассчитан, но раздел в целом, для людей, имеющих кое какую подготовку.
    Вместо подобных роликов описали бы лучше устройство, что может, чего не может, каковы параметры и особенности.
