Помогите спроектировать перекрытие
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Лобков, 12.04.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (А еще крыша - собираем с половины площади дома снег и направляем его на крылечко. "Доброе уторо, Страна!"
  2. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Спасибо за внимание к моей проблеме и содержательный ответ.
    Это второй дом, который я строю для себя по своему проекту. Когда я строил первый дом (в котором живу с семьей - 5 чел 4 года), то у меня не было и таких эскизов - просто набросал на двух листках планы первого и второго этажей. Домом очень доволен. В том числе забежными ступенями. По ним удобно ходить. Они съэкономили пространство на втором этаже. В гараже у двери сделана каркасная лесенка под ней пространство для хранения. Планы этажей построенного дома прилагаются.
    В проектируемом доме на втором этаже будут стены на каркасе. Установливать их сейчас я вообще не планирую. Расстановка мебели нарисована на других эскизах. На этих планах я мебель убрал, т. к. обсуждал только конструкцию междуэтажного перекрытия.
    первый этаж
  3. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Точно такой навес из поликарбоната у меня над крыльцом существующего дома и никаких проблем от этого я не испытываю.
  4. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Первые приличные чертежи (приведены пост назад) моего дома были составлены девушкой из ПИБа при обмере готового дома.
    Я и сейчас бы ни к кому не обращался бы за советом, т. к. в предыдущем доме без проблем залили монолитное ж. б. перекрытие, но там были меньшие пролеты.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Зря сердитесь. Согласитесь все замечания были по делу.
    Ну нравится вам такая лестница - ладно.
    На вопрос о колонне можно красиво ответить зная как планируется расставить мебель - нет?
    Но видимо Вас занимает только один вопрос.
    По перекрытию.
    Перекрыть такой пролет можно по разному.
    Деревянными балками можно, но сечение не ходовое 250 х 150мм
    Есть клеенные конструкции типа ЛВЛ. Есть и другие варианты - но их рисовать надо - словами не объяснить.
    Можно рассчитать в двутаврах - но по опыту выйдет дорого. И такое перекрытие при пожаре складывается.
    В бетоне можно решать по разному. Балочки эти тоже хороший ход. Трудоемкий правда.
    Лучше попросить рассчитать. Правда скад привирает на пролетах больше 5-6 м.
    Мы делали такие пролеты в простом балочном варианте при толщине основной плиты 12-15см.
    И безбалочном - толщина плиты 20 см. С стандартным армированием в обоих случаях.
    Результат удовлетворительный.
    Потому можно обойтись и без колоны, но любой строитель проголосует за неё.
    Место для нее показано правильное. Можно и подвигать - благо фундамент - плита.
    Если будете делать простую - она просядет после распалубки примерно на 3см по центру.
    Можно сделать и 15 см - ребра жесткости вывернув "на изнанку" в сторону второго этажа, но тоже надо более точные сведения по второму этажу.
    Еще раз извините, что отнял ваше внимание.
  6. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Я извиняюсь за не корректный мой ответ. Я Вас не понял. Дейстивтельно мебель имеет значение. Но в данном случае важнее конструктив. Если колонна неизбежна, то она ставиться там, где надо, а от нее уже идет расстановка мебели. В том месте, где я ее изобразил, она не сильно мешает. В идеале лучше конечно обойтись без нее.
    Вы считаете, что может быть монолитное перекрытие толщиной 20 см без дополнительных опор?
    Деревянные балки - это крайний вариант. Бетонное перекрытие позволит везде положить кафель и сделать теплый пол.
    Как Вы думаете, позволит ли решить проблему двутавр, как это показано в предыдущих постах?
    Чем лучше ребра "вывернутые на изнанку" чем ребра, описанные Wender"ом?
    Мне представляется, что вариант с этими ребрами не на много более трудоемкий, чем обычная плита.
    Еще раз приношу свои извинения за не корректный ответ.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Конкретно для вашего случая колону можно смещать в рамках разумной целесообразности.
    Да считаю можно выполнить без опор. Но это интуиция - правильный ответ - нужен расчет.
    Деревянные балки совсем не крайний вариант. У меня самого по деревянным балкам лежит плитка и хорошо лежит. Тут важно правильно выбрать сечение и шаг. Ваш пролет проверил расчетом. 150 х 250 с шагом до 700мм. Под кафель с теплым полом есть разные решения для деревянных балок. Я знаю два.
    Металл применить можно (двутавр), но, на мой взгляд, ненужно - уже писал почему.
    Доказывать чем лучше не буду. У вас стены второго этажа образуют почти идеальную сетку ребер. Вместо того чтобы делать сначала ребра потом стены - можно сделать просто стены (или их нижний уровень). "Хеден шолдерс". Но можно пользоваться и другим шампунем...
    Ладно, проехали.
  8. Лобков
    Лобков
    Лобков
