Дом, который строит Эд-4
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эдвенчер, 12.04.13.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Братцы да что же это такое деется...? Если эту мошку под микроскопом рассмотреть, можно наверное испугаться её челюстей:) Хорошо хоть, что она не имеет размера, скажем божъей коровки, тогда бы и скафандры не помогли...
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Так это она и есть? Такая назойливая, встанет против глаз и парит...Я даже эксперимент ставил - дожидался когда перед глазами соберётся рой и отворачивался...
    через полсекунды стадо начинает менять дислокацию... и вот оно уже снова пялится на меня влюбленными фасетками:).
    Феномен какой то... Это точно те самые твари?
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Света, многие люди поступают так..берут черную пленку для прудов, кладут на ровную поверхность, густо мажут ее герметиком, который воду не боится, после чего густо посыпают мелким камнями, а затем песком. После высыхания, все что не приклеелось, само ссыплется...Должно держаться. Попробуй.
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Я в свое время сделала по другому, правда, на многое меня не хватило..Короче, край твоего пруда, ты закопала кусок банера в землю, сверху этого (по кромке пруда) раскладываешь лутросил неширокой полосой, закрепляешь его и густо обмазываешь цементом, т. е. у тебя получаются как мы бетонная окантовка берега, он высыхает, вторым слоем опять цемент и тут можно вкрячить мелкие камешки и песок..у меня так уже лет 5 все держится, правда небольшой кусочек.
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Света, даже более того можно еще проще сделать. Полосу лутросила замочить в жидком цементе и потом ее наложить на кромку пруда...так легче будет..а уже потом, когда высохнет. второй раз сверху промазать.
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Зой, про песок на герметик я уже думала.
    Силиконовые (жидкие силоксановые каучуки). Самые универсальные. Применяются в быту для герметизации швов в ванной комнате и туалете, оконных швов и т. д., а так же специального назначения: для структурного остекления, монтажа поликарбонатных конструкций, стеновых панелей, установки стеклопакетов в раму, для герметизации строительных швов, противопожарных швов, узлов бытовой техники, узлов электронных устройств и плат, промышленных и уличных светильников, швов воздуховодов, а также для крепления зеркал, герметизации прокладок в двигателях и радиаторах, и что важно для нас — для герметизации при производстве и ремонте аквариумов. Силиконовые герметики химически инертны, отличаются высокой эластичностью (до 800 %), длительностью срока службы (до 20 лет), стойкостью к ультрафиолетовому излучению, широким диапазоном рабочих температур (от -60 до +300 оС), прекрасной адгезией ко всем строительным материалам, широкой цветовой палитрой. Из всех герметиков силиконовые имеют, как правило, наиболее высокую цену.
    Какой герметик подойдет для аквариума
    Чего мы ждем от аквариума? Надежности и безопасности. Аквариум не должен протечь даже при перемещении, а его обитателям должно быть комфортно. Соответственно, основные требования к герметику для аквариума — это высокая адгезия, высокая эластичность шва (прочность на разрыв) и нетоксичность.
    Для склейки аквариумов и террариумов сегодня чаще всего используются герметики, причем — только силиконовые. Из разнообразных клеевых составов для стекла силиконовый герметик имеет самый высокий показатель допустимой деформации шва — более 25% от ширины шва. Силиконовый герметик нетоксичен, им можно пользоваться без защитной одежды и перчаток, после отвердения он не выделяет в среду никаких веществ.
    Силиконовый герметик должен сохнуть на воздухе.
    Исходя из типа отвердителя, силиконовые герметики дополнительно подразделяются еще на два вида:кислотные («уксусные» — во время вулканизации им присущ запах уксуса) и нейтральные (аминные, оксимные, амидные, спиртовые).
    Кислотные герметики являются более дешевыми, но они не универсальны. При отверждении данный вид герметиков выделяет в среду некоторое количество уксусной кислоты. Это в определенной мере ограничивает область их применения: они не должны соприкасаться с металлами, мрамором и содержащими цемент материалами, имеющими в своем составе щелочные соединения и способными вступать в реакцию с кислотой. При использовании кислотных герметиков нужно обязательно проветривать помещение.
    Герметики нейтрального отверждения выделяют кетоксим или спирт. Они пригодны для всех без исключения основ, в том числе для мрамора и цементных материалов.
    При работе со стеклом и металлом рекомендуется использование нейтрального герметика, так как он не дает никаких окислов. Кислотный герметик оставьте для санитарных помещений, кухни, ванной.
    Для ремонта и изготовления аквариумов существует отдельная группа герметиков, к которым предъявляют повышенные требования не только по стойкости к биологически агрессивным средам (содержимое любого аквариума), но и по безопасности для живых организмов с одновременной повышенной прочностью (не менее 25 кгс/см2) на разрыв.
    Если же в магазине нет специального «аквариумного» герметика или ваши физические познания позволяют прочесть сложную этикетку с множеством параметров, то вы — счастливчик, который может взять любой силиконовый герметик на нейтральном отвердителе.
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У нас ещё остался прошлогодний цемент, можно поэкспериментировать:victory: Спасибо, Зой:super::hndshk:
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Слушай, Света...мне кажется, что герметик, это сложновато и дороговато...может, все таки цемент?
    только не забудь закрепить лутросил как нибудь, например длинными шпильками к земле.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Можно вместо цемента клей для плитки для бассейнов попробовать по этому способу.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Клей покупать надо, а цемент есть:pioner: Буду играть:)]
  11. Федро
    Федро
    Федро
    ПВА разбавь водой и добавь в цемент:um:
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    В какой пропорции? ПВА есть:victory:
    Вот ещё думка у меня. Куда девать ванну "прудик":faq: Муж предлагает перевернуть дном вверх и сделать её основой горки. Я горку, даже место для неё, пока не вижу:no:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Я на ведро воды добавлял 1/5 банки литровой примерно.
    ПВА как пластификатор служит.
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    я для основы битый кирпич и остатки бетонного хлама использовала.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Битый кирпич и хлам у нас на отмостку пойдёт, мы уже соседей по поводу стеклотары озаботили. Нам много наполнителя надо.
    Зой, наконец-то ты свой пруд и горку тут засветила. Есть ещё фото? Вали до кучи.
    Чего там у тебя? Насос, ручей, подсветка. давай делись опытом!
