Затягивается гайка крепления диска на УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Aronfomich, 12.04.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Андрей 203, Ещё у меня сложилось мнение лучше когда диск вращается " на тебя" - точнее рез, меньше удар, меньше износ диска, страдают только одежда и средства защиты. Но это кому как - на любителя.
  2. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Дык оно так и должно быть в 99,9% случаев.
    125ку я вообще рукой закручиваю без всяких ключей, за диск.
    Речь про тот самый гадкий 0,1% который иногда все таки происходит, когда с большим усилием клинится большой диск.
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Прошу знающих прояснить по быстрозажимным безключевым гайкам БОШ и МАКИТА.
    На Интерсколе (230/2300) в корпусе редуктора в месте где должна быть кнопка стопора шпинделя на данный момент образовалась развороченная дыра... вобщем, стало большой проблемой заменить диск.
    Поэтому суть вопроса - спасут ли такое дело указанные гайки, а именно можно ли открутить их без стопорения шпинделя?
    AEG-ская гайка для этих целей точно не подходит, т. к. с ней при откручивании требуется стопорить шпиндель.
  4. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    У меня точно такая гайка БОШ как на фото..И стопорной кнопки давно тоже нету."Болгарка "2кв, диски 230мм.Откручивается лёгким движением руки, какой бы клин не ловил диск..Забыл что такое ключ. Возьмёте, не пожалеете.
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Спасибо! Про Бошевскую гайку теперь уже два человека мне подтвердили на словах. Осталось выяснить про Макитовскую Makita 192567-3 https://www.toool.ru/bistrozajimnaya_gaika_makita_192567-3.html
    которая дешевле Бошевской в три раза и, как говорится в одной рекламе, зачем переплачивать если нет разницы...
  6. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    общался по работе с многими людьми воспользовавшимися подобным советом. и отзывались они о советчиках, мягко говоря очень не лестно. правда как правило подкладывали картонную шайбу.
  7. Besand76
    Besand76
    Besand76
    можно откручивать гайки при помощи перфоратора с пикой в режиме долбежки (без вращения)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    В рекламе много чего говорится :) Главное, в погоне за экономией не купить полное барахло.
    По Вашей ссылке и фото макитовской гайки выше, как бы улавливаются значительные визуальные отличия от оригинальной гайки, так что, разница, как минимум, очевидна.
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Ну, так не сподобился еще купить, жду отзывов, а их не сказать чтобы густо.
    Пока и не тороплюсь даже ибо купил в сантехническом магазине паронитовую прокладку подходящего размера под гайку. Оказалось, что с такой прокладкой достаточно просто придерживать остаток диска одной рукой и резким движением другой рукой по ключу гайка сдвигается, пока было без осечек. Так, что дыру от кнопки залепил холодной сваркой чтоб пыль не забивалась, и особо не горюю:)
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Какие отзывы, притом густые нужны? :) По конструктиву все та же гайка Бош. А бошевская гайка существует сто лет уже как... Макитовской оригинальной гайкой вряд ли кто пользовался (либо сущие единицы).
    Для 230-х, Бош (и, соответственно эта Макита и прочие того же плана) - самое то. А для 125-х плохо. В смысле, здоровые они. Мешаются.
    Гайка АЕГшной конструкции для нее в самый раз.
  11. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    ха-ха, зачот:)]
    Приму к сведению, сенкс
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ключ на 17 не хватается за шпиндель? Чтоб раскручивать двумя ключами, как на старых УШМ?
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Не, не хватается, сегодня специально проверил, а то с таких вопросов вчера к ночи стали терзать смутные сомнения - а не упустил ли чего простого, чтоб так заморачиваться какой-то хитромудрой гайкой если есть гаечный ключ:)] ан нет, там перед диском на фигурную ось шпинделя насаживается спецшайба, снаружи круглая, да и зазора для ключа практически нет.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Sakha, большинство современных УШМ (если не все) имеет шпиндель с лысками под ключ на 17. Они же служат посадкой опорного фланца, чтобы тот не проворачивался на шпинделе. Но, как только поставишь и затянешь диск, обычным рожковым ключом к тем лыскам не подлезть. И даже стачивание ключа по толщине слабо помогает. Зато вот таким ключом, спокойно подлазил, не знаю, наверное, к десяткам двум разных УШМ. Вот только Интерскола, такого, как у Вас среди них не было. Но, не думаю, что он будет исключением из этого числа. Как и из чего сколхозить подобный ключ, думаю, решите сами.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Похоже, да. Такой способ имеет место быть.
    Но есть два основных нюанса. Первый - надо заиметь такой фигурный ключ, в профиле металла не больше и не меньше 3мм. Второй - сточить упорную шайбу (фланец по вашему), т. е. уменьшить ее по высоте на 2мм. В стоке зазор маловат, не более 1,5мм. Пробовал просунуть в зазор металлическую пластинку 2мм - не пролезла.
    Но лично меня пока устраивает паронитовая шайба под гайку - просто как все гениальное, и нет нужды в кнопочных стопорах и хитромудрых гайках:super:
