Затягивается гайка крепления диска на УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Aronfomich, 12.04.13.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Это главное, лишь бы все устраивало.
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Единичный случай не статистика, а прецедент. Может только мне пока так везет:) Каждый может поэксперементировать с паронитовой шайбой, если у кого-то при этом гайка не открутится простым придерживанием диска, то прошу отписаться в этой теме, отрицательный результат тоже результат.
  3. Avatar1602
    Avatar1602
    Avatar1602
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня, еще можно в место картонных прокладок под гайку подлаживать резиновую прокладку, конкретно я вырезаю всегда из велосипедной камеры, считаю что практичнее редко когда рвется, даже когда рвет или закусывает диск всегда откручиваю гайку без проблем.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    К тому же, резиновая прокладка, при неоднократной затяжке, имеет свойство "привулканизироваться" к гайке.
    И держится нормально.
  5. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Если прижимную гайку закусило и ее не сорвать ключом и + ко всему невозможно подлезть другим ключом чтобы застопорить вал, то;
    1. Обламываете диск под ноль вокруг прижимной гайки
    2. Берете тонкий лист металла, включаете болгарку и об торец этого листа металла выпиливаете остатки диска.
    3. Гайка откручивается рукой.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как металл закусит? Хуже для здоровья не будет?
  7. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Ничего не будет т. к. вы пилите между прижимной гайкой и основанием
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Несколько раз сталкивался с проблемой, когда закусывает диск - диск сразу в утиль! Но что в таком случае делать с болгаркой? Выкрутить обычным ключом в таком случае вариантов никаких, да и остальными тоже ничего не выйдет - пробовал не однократно. Разбирать, зажимать хвост редуктора и т. д. и т. п. получается не удобно и не факт, что получится (может просто испортите редуктор и всё).
    Поделюсь своей методикой как за 3-5 минут решить проблему:
    1. Выкусываем диск, оставляем только кольцо, что под зажимной гайкой.
    2. Берём маленькую болгарку с диском той же толщины или чуть тоньше и выпиливаем остатки (аккуратно, чтоб не испортить сам вал, на который крепится диск).
    3. Легко откручиваем гайку стандартным ключом. (фото добавил).
    Последние 3-4 года у меня такого не было (не зажимало), но буквально недавно дал по-пользоваться болгарку родственнику - пришлось вспоминать.
    Всё, чем вы рискуете - это немного по-портить гайки. Если делать всё аккуратно, то даже те самый гайки можно пользовать ещё долго и счастливо.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я пробовал так - не сильно вышло. Металл стачивается, много искр, а диск стачиваться не хочет (или это настолько долго, что я не дождался).
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Зачем металл? лучше это проделать обмылком другого отрезного диска
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    "Противозакусывающие гайки" от Деволта:
    На первом фото два резиновых кольца: одно на стыке вал шайба, а второе в канавке.
    На втором и третьем фото фиксирующий стопор на обратной стороне шайбы. Сама шайба, благодаря такой форме, может поворачиваться относительно вала на небольшой угол при закусывании диска, облегчая тем самым отворачивание гайки.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цена вопроса ? Дороже моей болгарки? :)]
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Прикупил вот за тыщу рублей. Вместе с болгаркой.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это нормально .
  15. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Поделюсь опытом как я откручивал гайку. Первый раз заклинило в прошлом году. Штатный ключ согнуло. Пришлось дорабатывать его... приварил к небу кучу железа. Худо бедно отвинтил. В этом году, опять, та же история. Но на этот раз даже с усовершенствованным ключом ничего не получилось. Решил на всякий случай еще раз попробовать газовым ключом. Понятное дело прокручивается + ключ короткий.
    Взял два железных профиля по 50 см длинной. Вставил их в ручки ключа, зажал гайку и с усилием свел профили друг с другом. Зажим получился очень сильный, гайку зажало намертво. Сама болгарка была жестко зафиксировано под крыльцом :) Вообщем гайка открутилась с первой попытки. Усилия пришлось приложить, но отвинтилась достаточно легко.
