Затягивается гайка крепления диска на УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Aronfomich, 12.04.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На следующий раз может не повести :), не плохо бы использовать прокладку - ту что меду диском и гайкой ставят :aga:, в магазинах пластиковые бывают .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С некоторым интерсколом вот что дают IMG00962.jpg , помогает .
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У меня вопрос ко всем, у кого залипает гайка: вы не задумывались, для чего на отрезном диске имеется металлическая шайба и почему она только с одной стороны? Открою вам один маленький секрет, эта шайба предназначена для сопряжения с плоскостью шпинделя УШМ, дабы обеспечить более плотное прилегание, уменьшить биение и способствовать лучшей передаче крутящего момента. И диск следует устанавливать этой шайбой к шпинделю, не обращая внимание на то, с какой стороны картинка нарисована. Кстати, не обращали внимание, с какой стороны эта шайба на зачистном диске? Правильно, с той, которая прилегает к шпинделю, и картинка, кстати, тоже. А с другой стороны, где диск притягивается шайбой, нифика нету. Совпадение? Не думаю.
    Затягивается гайка крепления диска на УШМ?
    Вы ставите его не той стороной!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как вариант 50/50, но не истина. Ставлю практически всегда как сказано, как бы не затягивается, но бывает куснёт или рванёт и надо хорошо постараться отвернуть .
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Во-от, ключевое слово "отвернуть", а не газовым ключом в тисках или зубилом ...
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Подобное колечко, заботливо вырезанное из старой открытки, позволяет ставить диск любой стороной - как душа пожелает.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Колечко из открытки, из картона и пр. - самое надежное средство.
    А по поводу металлического кольца на диске - это всего лишь догадки. У меня клинило диск пару раз (не знаю почему, но это так). Оба раза отвернул постукиванием. Так вот металлическое кольцо оба раза было под гайкой.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Барута, ну так под гайкой же. Вот если бы кольцо было на шпинделе, то не заклинило бы.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    @Трафарет, процент "клина" в отношении "съема/установки диска" настолько ничтожен, что лежит в пределах статистической погрешности - я именно об этом говорил.
  10. Antyan1
    Antyan1
    Antyan1
    Доброго времени суток. УШМ Интерскол 1800, при использовании штатных картонных прокладок, затянулась гайка. Ранее при помощи зубила отворачивал, сейчас намертво. "Спецы" срезали гайку, купил новую, при накручивании как-то съело резьбу, сам при этом не присутствовал. Делают проще, режут резьбу диаметром 10 на порядок меньше, но почему-то правую, и прикладывают шайбу с обыкновенной гайкой под ключ на 19. Короче правой резьбой вал испорчен. Сервисный в городе есть, но откручивать гайку отказались, и с заказами вала, гайки и стопорного кольца тоже проблематично, поэтому и пришлось покупать гайку и стопорное по разным местам. Может на гайке был другой шаг. Ну дело сделано, как быть? Может попробовать поменять местами провода на щётках, для изменения вращения вправо, если это произойдёт. И насколько безопасной будет в работе УШМ с правым вращением? Либо опять в сервис, либо искать сайты и заказывать вал с гайкой.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Antyan1, Сказали много, но ясности мало. Ну во первых на УШМ на гайках резьба правая, т. е. обычная, в основном на 14. Дальше - если что то мутили с резьбой то почему перепрыгнули 12, и при накручивании штатной гайки стянуть резьбу это сверх способность.
    Аккуратно открутить можно, на самом сложном этапе, отворачиваете 4 винта крышки редуктора, вынимаете шестерню и за свободный конец зажимаете, лучше в токарный патрон. Дальше без динамических усилий, можно газовым ключом, откручиваете гайку - не перепутайте лево право, возможно Вы её затягиваете .
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё наверно и денег взяли за это :)
    Я в прошлый раз знакомому спасал макиту 9020 (230й круг) от такого - за 5 минут выпилил другой болгаркой диск, даже гайки не по-портил. Взял бутылку лимонада (причём дешёвого, т. к. знакомый решил, что на больше не заработал).
    В Вашем случае наверно лучше заменить испорченную часть на новую. У нас это просто - приходишь на рынок (есть проверенные точки), называешь модель, желательно иметь образец (даже испорченную) и готово.
    И никогда не ставьте зажимных гаек под ключ - она иногда сама зажимается, если достать ей отрезаемой детали (считайте, что зубилом "затягиваете" по граням).
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    У меня вопрос: а почему тут в теме несколько человек отписалось, что диск затягивают от руки, без помощи ключа? Не является это одной из причин, почему потом заклинивается гайка?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Является, особенно на больших диаметрах.
    Можно и ключом, но в меру (особенно на маленьких болгарках), а на больших дисках даже лучше чуть подтянуть, чтоб потом само сильно не затянулось.
    Более важно ставить диск "рисунками" к кожуху и не допускать заклинивания диска во время работы.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Почему? Ставлю как придется, в основном - рисунком от кожуха, на "затяжку" не попадал. Машинка АЕГ 12-125, быстрозажимная гайка.
