Загонять ли пол-плиту под стены?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Poohi, 12.04.13.
  1. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @wertolet, А я решил на ленту не облокачивать, трубы теплого пола накрутили и в понедельник наверняка зальют мне, но проблема теперь появляется в другом, внутри по периметру всю ленту обложил 50 экструдированным ппс и получается что до стен 5см будет плита пола не доходить и как потом чем закрывать и замазывать.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    50мм немало. Я для этих целей брал самый тонкий ЭППС с L-кромкой - 30мм.
    После оштукатуривания стен останется совсем немного - подрезать, если будет приступ перфекционизма - пройтись герметиком. Потом закрыть плинтусом.
    P. S. Исправил, не 40мм, а 30мм.
  3. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @PavelTLT, добрый вечер, уточню ситуацию, сначала планировалось по песку класть 50 эппс, а потом еще я добавил 50 мм и получается что на 2-3см плита будет выше ленты и теперь не хочется ее упирать в стены, через демфер мм10, думаю сразу отколется, а продлить с ленты чем-то ,хоть бруском 50х50 ,а потом его вытащить, после заливки, и зачеканить потом до стен чем-то эластичным, или раствором. А у вас после штукатурки стен они не помешают подвижкам полов или фундамента.
