Гибкая отмостка это по сути рулон гидроизоляционного материала (мембрана, гидроизол, полиэтиленовая пленка и т. д.), раскатанный вдоль наружных стен здания и приклеенный (или наплавленный) одной стороной на стену на том же уровне, что и традиционная отмостка. Сверху на этот рулон отсыпается песочек - около 10 см. На песок - щебень или гравий. А на него, если желание возникнет, можно уложить тротуарную плитку или украсить ее чем-нибудь. Смысл в том, что гидроизоляционный материал защитит фундамент от воды, а в случае пучения привести эту конструкцию в надлежащий вид труда не составит.
Спасибо, да я думаю, что для нас это самый оптимальный вариант! Может еще все таки зимой не надо чистить снег до отмостки? И она будет меньше промерзать. А что дает гидроизол, мембрана и т. п? он ведь не является утеплителем?
Снег лучше не чистить. Мембрана перекрывает доступ дождевым и паводковым водам к фундаменту. Для теплоизоляциии можно использовать ЭППС под мембраной.
Вот, я опять здесь! Всётаки пришлось сломать всю отмостку! Теперь я Услышала все Умные советы, моя "жаба" ускакала, так что надо делать все по правилам! Подскажите плиз. 1. Как правильно сделать пирог на высоких УГВ с пучинистым грунтом? Уже купила: битумную мастику, гидростеклоизол, ЭППС 50 мм. 2. Цоколь не ровный, а я так поняла что его тоже утепляем! Что делать с неровностью? Ведь гидроизол не приклеить? Фото скину завтра, очень жду Ваших советов т. к. завтра придут уже копать!
Землю выбрали на глубину 60 см так как сломали старую отмостку, фундамент не ровный, цоколь (шуба декоративная) нависает над фундаментом (переделывать не планирую). Что надо сделать в первую очередь? 1. сразу вопрос по дренажу, на каком расстоянии от фундамента надо прокладывать дренажную трубу? где пишут рядом, а где за отмосткой: Вопросы-Ответы: 2. нужна ли щебёнка? (мелкие камни от песка) Я Думала сделать начать так; 1. выравнить фундамент (надо?) 2.:Вопросы-Ответы: песок или камни? 3. Geotekstilь 4 не знаю Уже купила: битумную мастику, гидростеклоизол, ЭППС 50 мм.,геотекстиль120 ,камень Лемизит 3-5см
Прямо по внешнему краю выбранного пространства из под старой отмостки делаем канаву глубиной 30см, шириной 25-30. Укладываем геотекстил. Делаем подсыпку щебня 5см, и укладываем дренажную трубу. Затем подсыпаем щебнем до выбранного уровня и опять накрываем геотекстилем. Пространство выемки засыпаем песком с трамбовкой и выравниванием. Формируем угол наклона 2-4 градуса от стены. Трамбуем. Укладываем ЭППС. Можно склеить меж собой монтажной пеной. Далее, так как уже закуплена укладываем гидроизоляцию. Из расчета захода на стену 15-20см. Край стены предварительно выровнять цементным штукатурным раствором с добавлением присадок типа Пенетрона (будьте осторожны, сохнет с этими добавками очень быстро). Обрабатываем край битумной мастикой и наклеиваем край гидроитзоляции. Засыпаем песком и делаем финишное покрытие.
@Cosolapyj, канава уже выкопана вчера (пока ни кто не отвечал "творила" сама) и начали штукатурить выравнивать фундамент! Про канаву не поняла у меня и так отрыто на глубину 60см,по поводу трубы, что в геотекстиль и щебёнку это поняла. Можно прямо для Одарённых что надо по последовательности ? 1 может подсыпать песку, что бы приподнять уровень и когда и где надо ли щебень? Для чего нужна присадка типа Пенетрона? Очень извиняюсь за столько вопросов, но так как я "прораб" и мне приходится руководить процесом и еще "надзерателем около каждого" строителя" Я уже Опупела! Да еще перелопатила кучу материала и везде все пишут по разному у меня уже мысли в раскаряку...
Надо бы посчитать общую толщину. 5см щебня 10см труба 10см щебня геотекстиль (толщина малая, не считаем) 10см песок 10см ЭППС (Берём с учетом наклона) 10см песок ?см финишное покрытие _ Итог: 55см без финишного покрытия. Т. е. решать вам, я бы на всякий случай углубил канаву на 10см. Щебень фракции 5-20 или 5-40 вокруг трубы. Препятствует прониканию влаги в фундамент.
а нельзя ли сократить на 10 см убрав песок между геотекстилем и ЭППС? какой в нем смысл? 5 см щебня по всей плоскости откопанной части на расстоянии 1.2 метра кладется дренажная труба обмотанная в геотекстиль - 10см труба все что от дальнего края трубы до цоколя - засыпка 10см щебня с уклоном от дома к трубе (т.е. у цоколя не 10 см, а 15) щебень утрамбовать (можно ручной трамбовочкой) на него - 5 см ЭППС, класть поперек цоколя (т.е. у цоколя будет короткая сторона листа ЭППС) склеить листы можно обычным армированным скотчем, все равно же это только на некоторое время Поверх ЭППС положить гидроизоляцию с небольшой компенсационной петелькой рядом с цоколем Все листы рубероида склеить между собой на битумную двух стороннюю соединительную ленту с нахлестом 10-15 см друг на друга им же приклеить и к оштукатеренному цоколю далее засыпать все 5 см ЦПС и уложить финишное покрытие (плитку) т. о. сам ЭППС окажется ближе к поверхности, что приведет к меньшему промерзанию
Убрав песок из под слоя эппс мы получим два негативных момента. Первый-неровная поверхность, что смертельно для эппса. Вторая - мы лишаемся песчаного фильтра. Соответственно имеем шанс заиличария дренажа.
основанием для ЭППС будет утрембованный щебень почему в этой ситуации должно быть заиливание дренажа? за счет чего? по тому что вижу, то все фильтрационные поля делают с помощью щебня, а не песка
Вопрос ко Всем, а щебень для чего? можно без него или его совсем не много? И вместо щебня у меня отсев от песка, камешки! Вот как я всё поняла, только не знаю куда ещё слой стекловолокна (гидроизол) @Cosolapyj, а у меня куплен Эппс 5 см, а Вы пишите 10см? Очень прошу набраться терпения, я ведь только учусь
