@gribkova, скажу как я бы делал (сразу скажу, что не претендую на правильность решения) у вас где насос стоит - там яма роете траншею (с уклоном от дома) прямо от этой ямы и до места где будет установлен колодец кладете в эту траншею трубу дренажа в слое щебенки и геотекстиля все это дело засыпаете обратно землей и далее делаете основную отмостку возле колодца трубу от дренажа отмостки соединить через тройник с трубой от этой ямы, и сделать один ввод в колодец
@Atlan, дело в том что на этой глубине копать не возможно, т. к. она уже на уровня прудика и ручья за забором! Попробую завтра нарисовать, сегьдня на работе
Даже и не знаю как нарисовать, ну так синие это прудик радниковый и ручей от него! С права колодец, весной с ручья вода может идти по трубе ко мне т, к, уровень ручья выше чем моя вот эта яма в даннйы момент! Не знаю понятно объяснила или нет?
@Atlan, пока я мучилась Вы уже нарисовали! Да всё так, вот смотрите у Вас видно что из ручья вода попадет в колодец так у меня и есть! А под давлением из колодца она не попрет к дому?
@gribkova, на моем рисунке из колодца вода идет в ручей не самотеком, а через насос. причем он должен быть постоянно под напряжением, т. к. вода из вашего ключа под домом будет постоянно в него поступать, соответственно надо делать отвод тоже постоянно то что выделено на моем рисунке красным - это трубка от насоса, которая вложена в еще одну трубу из под канализации канализационная труба из колодца идет под обратным уклоном (к колодцу), чтобы как только насос прекратил работу, вода которая в ней не замерзала, а скатывалась обратно в него насос в колодце ставим как можно ниже, чтобы не так часто было его включение/выключение шансы того, чтобы ручей подтоплял сборный колодец надо исключить - вывод слива сделать выше возможного уровня подьема зеркала ручья в осенне-весенний период наверняка там есть берега которые позволят это сделать
@gribkova, а сам колодец надо сделать максимально близко к тому забору, что ближе к ручейку да и судя по схемке расположения места протечки можно обойтись не особо большим кол-вом труб
Не много не поняла, про красную трубу куда она вложена? Т. е. труба на выходе из колодца в ручей с уклоном в колодец? Про берега, они должны быть ниже? Таких мест нет это ручей, в общем получается ручей это как дренаж с двух берегов! За ним тоже идет земля в верх и у меня защет того что навозила земли и поднимала участо! V грубо говоря так!
у насоса вывод с небольшим диаметром (у нас - на 1 дюйм, но думаю есть и меньше) допустим, у вас тоже будет 1 дюйм соответственно и шланг берете на 1 дюйм далее, берете канализационную трубу (50 мм думаю должно подойти) из этих труб 50мм составляете одну длинную трубу, чтобы ее хватило на расстояние от колодца до канавы/ручья в эту трубу 50мм запихиваете трубу на 1 дюйм, обернутую в спененный ПЭ (они продаются уже готовые в виде полых трубок) получается утепленная труба (резиновый шланг) в канализац. трубе Да, труба выходящая от насоса к канаве имеет уклон к колодцу То что нужно!) выход у ручья делаете не глубоко - на таком уровне, чтобы по весне с него не затекала вода в ваш вывод из колодца для верности можно еще поверх уложенной 50мм трубы положить ЭППС и присыпать землей
@Atlan, ой, ну так бы и сказали, что трубу надо утеплить! Всё поняла, Уф Ой, после "проделанной работы" посмотрела мы почти соседи Я живу около Шереметьево!
а вы трубу другой трубой утепляете?) да, почти соседи я кстати, только вчера научился как адрес поставить!)
@gribkova, у меня у самого война за септик идет первый год как в доме. в январе замерз вывод из септика (был брошен только резиновый шланг) теперь тоже будем траншеи рыть и ямы копать, под нормальный отвод воды
