согласен пустая трата времени дренажку туда и в новый колодец, а из него насосом за пределы участка остановить поступоение - не остановите, но зато сделаете так, что бы эта вода не причиняла проблем
УРAAAAA!: Победа: Нашли! Вода идёт из колодца, а это уже значит всё не так плохо!:супер: Сейчас за герметизируем колодец "Пенетроном" засыпем опять глиной и усё будет: супер: У меня опять вопросик, штукатурят плохо не выравнивают, можно ли на такую штукатурку наносить бутумную мастику,а потом разогревать стеклоизол?
@gribkova, ООООООООО! супер!) рад за Вас !) да в общем то можно и так теоретически вам под всю поверхность то и не надо наносить, т. к. она практически вся (если не вся) окажется прижатой к стене остальными отсыпками (песок/щебень и т. д) я при гидроизоляции использовал Плантер (пластиковая штука такая) швы проклеивал двусторонней герметизирующей битумной лентой (название не вспомню, но она широкая - где-то см 10 в ширину, продается в рулонах) так вот эта зараза приклеивает все намертво! оторвать получалось только с куском гидроизоляции но у вас уже битумка есть так что пожирнее слой и приклеить
[QUOTE = "Atlan, должность: 16288879, член: 754137"] [USER = 616784] [USER = 616784] @gribkova [/ USER] [/ USER], как у вас все чистенько [/QUOTE] Ну ведь прораб Я: Победа: Тем не менее: ребяты стараются! А что чистенько то? и что должно быть грязненько: Тем не менее:
Подскажите пропорции гравийки, песка, цемента и пластификатора для отмостки. Много разных вариантов, не могу определиться
Тоесть цементно-песчанная смесь, а не бетон? я правильно понял? Хочу 1ведро цемента, 2ведра песка, 3ведра гравийки и пластификатор. Пропорции правильные?
нет ЦПС, а бетон, но без гравия! Гравий для чего нужен, как понимаю я это наполнитель, что бы уходило меньше цемента! В данном случае но здесь не нужен! А про пропорции, вечером спрошу, напишу! PS вообще планирую примерно плиту см 5-7, а на неё плиточный клей или ещё что то с пластификатором под укладку камня лемезит!:Закрыть: Но муж говорит дорого!: Ноно:
