@Туарег111, а какой смысл в заливке? у нас сейчас положен утеплитель, на него положен плантер, и все засыпано щебенкой и ходить спокойно можно, и воды нет никакой
У меня смысл, что бы уложить камни на ровную поверхность! И опять же не путайте у кого как расположен УГВ и т. д и т. п.
@Tuareg111, спросила у мужа, он делает так: 1/3/4-5 то есть 1 часть цемента+3 части песка +4-5 частей щебня, он как я уже писала (создаёт объём) Успехов Вам дерзайте!
Цоколь можно утеплить тем же ЭППС. У технониколевской экструзии есть, например, специальная пена. У нее хороший выход и держится отлично. Но для утепления цоколя поверхность нужно выровнять соответствующими составами. Гидроизоляировать и только потом приклеивать плиты теплоизоляции. Лучше если перепады будут не более 10мм. Потому как в этих полостях и воздух гулять будет и влага скапливаться будет.
Срочно нужна Ваша помощь! :Вопросы-Ответы:какая должна быть последовательность в работе?: Нет: 1. нанести бутумную мастику на стену фундамента. 2 нанести (приклеить) стеклоизол и уложить на землю? 3. на стеклоизол положить дренажную трубу с геотекстилем и щебнем. Или другой вариант в начале 1. стеклоизол уложить на землю? 1. уложить дренажную трубу геотекстилем и щебнем. 3. после битумом покрыть фундамент, наклеить стеклоизол и заправить его под нижний (который лежит на земле?) Короче мне надо поэтапные работы! А то уже с мужем разводится собираемся
@Atlan, там пирог, а самого порядка действия нет, вот и Остро встал вопрос что с начала? Я говорю надо фундамент покрыть мастикой, прикрепить слой стеклоизола, потом на землю тоже стеклоизол или (плантер)? на него дренаж... А муж говорит с начала дренаж, а то весь испачкается от битумного фундамента,
@gribkova, выравнивание основания копка траншеи под дрен трубу с уводом в новый колодец укладка трубы в слой щебня с обертыванием ее в геотекстиль приклейка утеплителя на стену цоколя (если нужно) подсыпка щебнем основания от циколя до дренажной трубы (с уклоном к ней) трамбовка укладка утеплителя на на щебень/пгс (если нужно утеплить) приклейка стеклоизола цоколю, а другой его край заканчивается на линии дренажной трубы (вода по нему будет попадать в нее и отводиться) еще одна подсыпка щебнем до уровня -10 см от нулевой отметки с небольшой трамбовкой укладка на него геотекстиля подсыпка 5 см ЦПС с уклоном от цоколя укладка плитки
@Atlan, а сколько стоит клей-пена Церезит СТ84? А то смотрела в К-РАУТ там какая то пена возле ЭППС так она стоит 485 руб примерно. такое может быть или можно что то по дешевле найти? Так сей час нашла Вашу схему прочитала, не поняла ! Стеклоизол получается надо на ЭППС ? А я думала в низу как корыто, а ЭППС на стеклоизол
вам надо сделать так, чтобы вода стекая по стеклоизолу попадала в трубу, и уводилась за пределы участка как удобнее по месту - так и сделайте
