Т. е. так не правильно? и труда не будет лежать на стеклоизоле, а с его края стекать не щебень в трубу? Так не правильно?
@gribkova, как удобнее по месту - так и сделайте если удобнее положить стеклоизол под ЭППс - сделайте так
Подскажите плиз, посмотрела плантер рулон стоит 5 тыс рублей, а можно просто стеклоизол постелить и проклеить?
@gribkova, да зачем покупать еще что-то, если есть стеклоизол у меня его не было, поэтому взял его, т. к. он удобный раскатывается на всю длину дома, без стыков ну а у вас есть своя гидроизоляция ею и пользуйтесь только стыки проклеить надо, чтобы вода под него не проходила, а стекала в дрен. трубу
@Atlan, я его покупала не в Москве, а заказывала с Урала! Примерно 400-450руб. м2,но точно не помню см. личку. Подскажите плиз, сегодня муж искал битумный скотч, ни мог найти ни кто не слышал о таком, где Вы покупали, может есть ссылка или фото?
@gribkova, на рынке и в строй магазинах можно посмотреть название - Никобанд, он шириной см 10 где-то (его трудно не заметить ) есть как двусторонние, так и односторонние Можно на рынке еще в отделе "крышников" спросить там тоже есть
Возник спорный вопрос! Как правильно сделать переливные дренажные колодца, для отвода воды с участка? Муж не хочет делать насос в колодце, это кретично в моей ситуации?
@gribkova, водопад каскадом видели? если у вас так можно сделать, то можно обойтись без насоса но думаю, это не ваш случай
@Atlan, тогда подскажите плиз может схемку нарисуете как надо сделать два переливных колодца на растоянии, где вырезать выходы под трубы
@gribkova, ну как) Два колодца У обоих входное отверстие должно быть расположено выше выходного + сами трубы с уклоном, чтобы вода не стояла, а перетекала из одного в другой
Вот этот момент мне понятен, спасибо! А вот на каком уровне должен быть насос и последний выход (с насосом)?
вроде Ваш муж против него) Насос - на дне последнего колодца Выход сделать выше входа, т. к. там уже не самотеком идет, а принудительное откачивание. Но отводящая труба должна быть с обратным уклоном (в сторону колодца)
Муж Нам не помеха надо делать как положено! По этому так и "дотошно" всё спрашиваюСпасибо Вам, большооооое
@Atlan, доброе утро! Подскажите, а Вы сами делали утепление отмостки или бригада? У меня есть вопросики...
