1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    это понятно, как пенить...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Возможно не пропенены или свезена пена при монтаже панелей.
    Холодный поток воздуха и сифонит.
    Пробивайте коробку на теплофото, сюрпризов может вылезти много.
    ППС монтируют в секциях при перекрытии меж. этаж.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    дак, тепло вроде бы уже, или все равно еще можно?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Углы также запенивайте и закладывайте пеноплексом. Что касается влаги, это шпонки сохнут. Проверьте эти места снаружи, может допеньте. Можно рядом со стыком, рядом со шпонкой, просверлить дырочку и залить пеной, может там пены мало. Балки промойте антигрибком перед закрытием.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глянул на погоду в Тюмени (-2\-12) вроде не Сочи.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Завтра с утра еду на обследование тепловизором.
    Вчера закончил утеплять межэтажку, какое это счастье, радость неописуемая и удовольствие от того, что наконец-то ее сделал.
    Сегодня наносили отбеливатель на балки... Надышались хлорки, весь вечер кашель у обоих, я еще вдыхаю выдыхаю со свистом, и глубоко вдохнуть не могу. Работали в простеньких респираторах лепестках, видимо нужно покупать что-то более серьезное.
    А теперь вопрос по делу, балки должны очищаться до первозданного состояния или нет? Нужно второй раз обрабатывать? Достаточно долго шоркал и мочил отбеливателем, но светлее не стали
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сделал теплоаудит, рекомендую всем. Пока у вас голые стены, или фасад, не пожалейте денег, сделайте его. Сразу ясно где и какие проблемы есть. Основные проблемы у меня:
    1) не запенены места прилегания межэтажного бруса и панелей 1 и 2 го этажа
    2) плохо пропенены стыки панелей пола и стен, собственно там где мокнет
    3) есть пара мест по стенам, где не допенили/плохо запенили
    4) ну и конечно слабые места это окна.
    В пятницу договорились по гарантии, приедут доделают.
    По окнам, кое где нужно будет допенить и качественно утеплять откосы, но это я буду делать уже сам
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В принципе ожидал что мокнет из за некачествен. соединения.
    Если делать теплофото стройки, то столько сюпрайзов можно поймать.
    В основном пену свозят при установ. панелей.
    Вот почему на диком западе используют проходку в три ручья (герметик-пена-герметик)
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может быть туда где мокнет лезть после того как высохнет? У влажной шпонки теплопроводность априори выше, чем у сухой, а мокнет у Вас там, по фото, прилично! ИМХО!
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    там уже высохло, остались только темные пятна на ОСБ
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Рекомендации от того кто делал фотографии, не пожалеть денег и времени на теплоотражающий скотч, и все швы изнутри дополнительно проклеить им.
    в пятницу приедут ребята от фирмы, кто строил, устранить недочеты
    в субботу начнем подшивать межэтажку пароизолирующей пленкой, только по поводу какой именно пленкой подшивать пока не определился
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смысла пароизолировать меж. этаж. нет (если второй этаж отапливается),только чтоб бяка из ваты не сыпалась.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    возьму самый простой изоспан, подшивать все равно нужно, т. к. потолок будет не полностью закрытым
    еще по теме швов, кажется главное на ФХ, фраза: "Где-то видел, а где не помню"
    точно где-то у кого-то видел и читал что и как нужно заклеивать и замазывать, поэтому пишу у себя, чтобы не потерять
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Позади еще одни выходные в доме :)
    В пятницу приезжали ребята, которые собирали дом, показал проблемные места, которые обнаружил теплоаудит, все пропенили дополнительно.
    На этих выходных задача стояла - подшивать потолок пароизоляцией.
    И здесь я допустил пару косяков.
    1) Почитав мнений, решил Изоспан Б не брать, а взять более дешевый аналог. В Леруа была пароизоляция Texbilt B 675 рублей, против 884 Изоспана... Ну и подумалось, раз серьезная пароизоляция не нужна, возьму ее. Взял и получил очень большой негатив.
    Она в 2 или даже 3 раза тоньше Изоспана, рвется на раз. Попробовав пошить 2 куска, я психанул, все сорвал и выбросил, одно движение и она отрывается от скоб либо просто рвется в месте нажима.
    2) По осени покупал степлер, дешманский, закреплял ленты, которые устанавливали оконщики, тоже вспомнил всех обитателей сказочного королевства. Думаю, степлерить еще много, возьму электрический степлер... И взял Зубр, ну взял и взял, работает хорошо, только на мой взгляд удар у него очень сильный, даже на минимуме. Думаю куплю скоб и буду подшивать им, иииии, и ни чего я не нашел, у всех скобы 53 типа, в Леруа есть скобы под Новус, но у них своя система.
    У Зубра тип скобок 55, заказал в магазе ВсеИнструменты, но привезут только через 2 недели. Поплюхался вчера с дешевым степлером и решил купить нормальный. В Леруа взял Novus J-09 XX и нормальные (дорогие) скобы.
    Какое же удовольствие было сегодня им работать, усилие прилагать нужно не большое, скобы по 2-4 штуки не выскакивают, ни чего не застревает.
    Подытожим: кроилово приводит к попадалову, покупайте качественные материалы и инструменты
    PS Да, я как правильный взял специальный скотч Изоспан, для соединения листов, но проклеивать его буду когда закреплю доски поперечные и застелю минватой межэтажку, проклеивать его на весу, не вариант...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я прикупил ТРИ степлера под 53 скобы и все они валяются, даже прикупил Энкоровский электрический степлер, а пользуюсь ударным скобозабивателем под 140 скобу.
    http://www.stayer-instrument.ru/skobozabivnoj-pistolet-p-2440.html
    вот такой!
