1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Для стиральной машины существует "эффект сифона", это когда отсутствует воздушный разрыв струи. У меня подобный образом она была подключена и когда стиралка заканчивала сливать воду, отток всё равно продолжался (видимо у моей стиралки отсутствует запорный клапан). Проблема была решена наращиванием шланга и подключением к сифону раковины с отводом для стиральной машины.
    Для ПММ думаю аналогичная проблема может существовать, я когда купил ПММ сразу подключил к сифону. Лишний шланг не отрезал, валяется под мебелью.
    И такое подключение считается не гигиеничным. Через 2-3 года, если машинку придётся куда-либо перевозить, конец сливного шланга проще будет отрезать и выбросить чем отмыть.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Давно хотел в гардеробе сделать не очень дорогую гардеробную систему шинного типа, как раз что-то достаточно понятное по деньгам видел в Леруа.
    Субботним вечером, делать было не чего, посидели, порисовали, нашли "родительский" сайт производителя этих систем, у него очень хороший визуальный конструктор https://larvij.ru/planner/index.html
    Сохранил корзину и поехали в Леруа, бюджет в районе 8700
    Час на установку и все готово
    Направляющая шина на 8 анкерах молли, думаю нагрузка нормально распределена (перегородка не несущая)
    Теперь в топочной красота и порядок, на полу ни чего не валяется
  3. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Тоже смотрели на них! Но однпко, бюджет я почему то залажила меньший. Спасибо за наводку, надо сесть посчитать
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Во вторник, наконец-то начинаем монтаж лестницы. С ноября месяца все ни как не можем собрать.
    Думал "сэкономить" на покраске, сам покрашу, по итогу, накосячил и одавал специалистам переделывать...
    - Вывод?
    - Кроилово приводит к попадалову...
    Конструктор конечно эпический.
    Собираю не один и это радует
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Ян 11, сборная солянка, но основа от лесенка. тв
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А на каких деталях залажал?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @MaximusIM, можно было все отшлифовать и покрыть маслом и воском Биофа, я отказался от этой опции, подумал, че, я же сам смогу
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Из чего будут ступени?
    Сколько берут за покраску 1-го элемента?
    И фоток, пожалуйста, побольше ;)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Mike245, бук
    не знаю сколько берут за покраску одного элемента)
    мне через знакомых делали
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    сама система действительно очень удобная и быстрая в монтаже, но как только доходит до выдвижных полок там уже дороже гораздо. плюс этой системы что полки прозрачные и снизу видно что стоит. но можно еще удешевить гардеробную раза в 2.5, если собрать это из листов ЛДСП и уголков.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @cocoss09, на второй этаже будем гардеробную собирать, поделюсь бюджетами и планировками, там будем брать хорошую систему.
    мне вот другое интересно, нормальная я ли нагрузка для не несущей перегородки 50 мм... 8 анкеров молли держат направляющую шину...
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    для инфрмации, вот такая гардеробная с дверьми, каркасом и всеми полками вышла в 13к.
    размер по моему 240см в ширину и 170см в глубину
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @cocoss09, на втором этаже есть гардеробная 12 квадратов, там чуточку другие масштабы)
  15. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    Жители сип, вопрос специфический) А можно в готовом сип доме вырезать новое окно? Где стыки панелей, а сверху и снизу воткнуть перемычки, например. Извините за флуд)
