1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Remys, мне кажется что в сип домах вообще не приходится говорить о монолите...
    я на данный момент вешу в районе 92кг, есть движение лестницы когда по ней идешь, но не критическое, еще я не закрепил юбки у больц и поручней, закреплю их - станет помонолитнее)
    пока мне нужна ваша помощь и идеи по поводу как зарутить юбки у поручней и больца (по науке это называется консоль крепления к плоскости)
    нужен в идеале какой-то "худой" угловой адаптер для бит и бита PZ2
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Морально готов ко второй части...
    Так как первая площадка подрезалась относительно верхней, все ступени первого марша пришлось подрезать на 11мм.
    Действовали по вырабатанной схеме, только "оптом".
    Выставили все ступеньки по уровню в перевернутом состоянии, т. е. место реза было снаружи, все отметили, и разом все подрезали.
    Фотографировал меньше, т. к. в принципе все очевидно.
    Собрали первый марш, я занялся стойками, Максим - больцами.
    Процесс установки перил не заснял. Единственный лайфхак от JamMsk чтобы не поцарапать пвх перила об коромысла крепежей - не снимать упакову с коромысел, мы чуть чуть по другому прошли, не снимали обертку с перил. насверливали по месту 1 саморез, закрепляли его, снимали всю конструкцию и на полу крепили второй саморез коромысел. После этого все собирали и затягивали.
    Когда были установлены и закреплены перила - я затянул все стойки.
    После камасутры с перилами на маршах, установить и закрпеить на горизонтальной плоскости балюстраду было ерундой, как и соединительные перемычки между 3 группами перил
    На этом пожалуй все, да остались еще 82 консоли крепления по 3 самореза в каждой, которые нужно закрутить в ограниченном пространстве под углом 90 градусов. А также "облагородить" межэтажку. Но это мелочи.
    Итого 2 дня работы. Благодарен Максиму, который делал нам фартук. Без его помощи, я бы ее ни когда не сделал
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И немного фотографий итоговых при свете дня
  4. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    @Levshatmn, Можно попробовать при помощи гибкой насадки на шуроповерт.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @vetafan, у меня есть угловой адаптер из LM, попробую биты взять нужные pz2. Еще как вариант взять саморезы по дерево со сверлом...
    гибким не получится, надо же как-то усилие делать, он сам вворачиваться не будет
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Levshatmn, простая маленькая трещетка с переходом на биты. pz2 бывают короткие.
    Почему саморез сам не вкручивается? Вначале усилие приложить, а дальше сам...собственно и название у самореза соответствующее)
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Levshatmn, какая высота потолков у вас? В какую стоимость встала лестница? Мне надо переделать с прямой на г образную, очень высокий угол получился.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, С трещеткой это первое что мне пришло в голову, зная свои подручные средствА) :)] Я теперь так крышку с реле давления снимаю, пол положили - отвертка никакая не лезет) А чо, удобно)
    @Levshatmn, Не скромный вопрос, двери очень похожи на ту серию, которую я себе хочу. Это не порта 23? Потому что если это она - есть пара вопросов) :) Лестнице зачот. :)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @rustam-25, высота панелей 1 этажа 2,80, 2 - 2,50. Минус подшивка и потолок, ну пусть будет 2,70 и 2,45
    Конструктор - 91,5
    Расходники на покраску - 8-10 тысяч, с учетом что красил сперва я, потом все отдирали и красили по новой
    Итого - около 100к
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, а что у тебя с аватаром ? Я подумал, что у меня двоиться начало ! :)]
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Levshatmn, спасибо. Еще вопрос, посмотри пожалуйста в паспорте какой угол наклона лестницы. Расстояние 195 или 225 между ступенями?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @rustam-25, сделаю вечером замеры, я не знаю
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, кто-то уже делал на участке систему дренажа?
    Хочу чтобы вода от дома уходила, и дорожки сухие были.
    Куда копать?
    Посмотрел раздел, все без ума отводят воду от фундамента и отмостки. У нас сваи винтовые, смысла в этом нет...
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Проступь 225 (глубина ступеней 300 и свес 75), высота шага 180, угол наклона приблизительно 38 градусов, ширина маршей условная 900, материал ступеней бук цельноламельный "тигровый", ограждение "хром", поручень пластиковый (под дерево) Д49, заглушки поручня - нержавейка, цвет элементов каркаса - условно "Белый" (эконом-вариант покраски, не порошковая, кода Ral или аналогичного не имеет).
