1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сюда загляни.
    https://www.forumhouse.ru/threads/372714/
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Он не может сработать от вибрации. Скорее всего тогда вот такой случай, как написал @MaximusIM, плохой контакт. И при закрытии двери происходит обрыв и потом снова появление э. э. и от этого он включается. Плохой контакт может быть не только в проводах и клемной колодке, но и в плохо пропаянный элемент схемы.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    От вибрации не может, а от разницы темп. воздуха (заталкиваем\выталкив. дверью) может.
    Хотя контакты первое что надо трясти.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так это и будет ИК излучение для него.
  5. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @MaximusIM, работаю электромонтером временных силовых линий и силового электрооборудования на стройках в крупной строительной организации г. Калининграда.
    ответственно заявляю, что продукция кампаний TDM. ИЭК, IKF- в основной массе дрянная, это просто разные сорта говен. Что-то лучше, что -то совсем никак,
    а вот продукция ABB, EATON (MOELLER) ,legrand- отменного качества.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Знаем, знаем.
  7. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @ССергей, я на практике, регулярно вижу, после 5-10 КЗ, TDM -кие трехполюсные автоматы - один из полюсов, умирает, с еатоновскими автоматами такого не происходит
  8. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @ССергей, дифы IKF- умирают в течении года-двух, я их в новостройках на калымах меняю на еатон, за месяц-три- четыре клиента находся. и после замены, ни одного звонка никогда не было, что диф сломался
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен что не айс, но не совсем уж хреновые.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В общем, начну с самого светильника... может быть дейсвтительно где-то контакт слабый
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, кто давно следит за моей темой, знают, что у меня регулярно топит кессон...
    Точнее так, его не топит, а уровень воды в нем = уровень грунтовых вод, поэтому с весны до конца июля он с водой...
    Проблем в прицнипе нет, трубу обсадную мне наростили канализационной трубой, и вроде бы грунтовая вода не попадает в систему, хотя ктож ее знает...
    В общем, для душевного спокойстивя, я хочу засыпать кессон...
    Вопрос в том, чем сыпать?
    Задача минимизировать возможность попадания грутовки/верховодки в нарощенную обсданую трубу.
    Мысли, или песок/или глина...
    @ССергей писал что песок не пропускает воду и им делают загродительные дамбы при затоплениях... Песком проще засыпать тромбовать, чем глиной, хотя понятно что делать буду не сам, а гости из средней азии
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я думаю нужно сначала трубу чем-то загерметизировать. Песок песком, а вода дырочку найдет как говорится.
  13. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Может пескобетоном его?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, засыпай тем же грунтом какой и был
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    дак вот и не знаю, так-то бы да, конечно чем-то ее замотать, все соединения...
    конструкция такая, из пола торчит обсадная труба, она обрезана, на нее надета муфта, на муфту труба ряжая канализационная, в нее врезан скваженный адаптер, сделано так, потому что обрезал обсадную трубу, все хорошо было, а на следующий год, УГ видимо поднялся, и уровень зеркала в трубе тоже, и просто переливалась вода в кессон...
