1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Между слоями геотекстиль не нужен, нужен только для отделения грунта от инертных.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2321/
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Levshatmn, Я нашел в интернете такой рецепт:
    1. На утрамбованный грунт, после снятия ПРС (плодородки), застилаете ГТ плотностью 200 г/м2.
    2. Укладываете георешетку с высотой ячейки от 150 см. Растягиваете и крепите самодельными или фирменными штырями/анкерами.
    3. Заполняете ячейки щебнем фракции 20-40 заподлицо с верхней кромкой георешетки.
    4. Уплотняете/трамбуете и подсыпаете еще по мере оседания щебня.
    5. После окончательного уплотнения насыпаете еще слой 2-3 см с выравниванием и трамбовкой.
    6. Поверх этой отсыпки нужен еще слой щебня 5 см фракции 5-20 доуплотняющий отсыпку. Естественно с трамбовкой.
    7. Завершающий, финишный слой отсев гранитный слоем 3-5 см с обильным проливом и трамбовкой.
    В результате получите площадку, на которой могут парковаться груженые КАМАЗы
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это очень заморочиться надо!
    Тут по простому.
    Выравниваешь плодородку, стелишь геотекстиль, засыпаешь песком тромбуешь, с верху ребенку крупную потом более мелкую с прошивкой и трамбовкой.
    Желательно все это сделать с уклоном в канаву. ИМХО
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    насчёт выравнивания плодородки - это как?
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я сделал еще проще. на то что было по траве постелил геотексиль, выровнял это слоем песка около 10-15м, утрамбовал и сверху через георешотку засыпал 5см щебня 20-40. все. работает 2й год отлично. машины ездят. камаз заезжает с грунтом. трактор. норм, ходить норм
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Либо трактором либо руками ямы засыпать песком.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В общем я все заказал, единственное все таки куплю еще один рулон геотекстиля, между песком и щебнем, ибо 10 тонн щебня утонет в том объеме песка который я купил.
    разделю песок с щебнем геотекстилем
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зря! Лишние траты.
    Угу, если для этого - вообще пустая затея!
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Всё
    Всё-таки, мы о чём - о газоне или о стоянке?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Выше я же расписал!
    Есть площадь она не ровная имеет ямки и прочие неровности. Либо загоняешь трактор и равняешь либо ямки засыпаешь песком т. е. выравниваешь!
    Далее стелишь геотекстиль на него песок с трамбовкой и далее щебень.
    Чего тут непонятно?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Уверены, что ПРС имеет нужную несущую способность, даже с учётом наличия геотекстиля?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Для заезда своего автомобиля пойдет.
    Конечно давайте закажем геологию, уберем всю плодородку и будем делать автостраду!
    Тут человек спрашивает как проще и дешевле. Ему не надо что бы грузовики разъезжали по данной отсыпке.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    При нарушении выработанной специалистами технологии со временем даже велосипед оставит ямки так, как на подобной парковке ТС ставится на одно и тоже место. ИМХО, делаем же не на неделю и даже не на год.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Геотекстиль и сделан для разделения грунтов.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    с достаточной несущей способностью, а таковыми выступают, как правило, грунты под ПРС.
