1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так никогда не делают, сыпят песок хотя бы 5см, чтобы острыми краями щебня не порвало геотекстиль.
    есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/4215/ про заезд на участок и там каждого отговаривают от разделения песка и щебня. разделяют не песок и щебень, а грунт сам от песка и щебня, чтобы он не ушел.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я согласпн что нужно вызвать специалистов заплатить денег и пусть делают, будет у кого спросить!
    Тут обсуждают и предлагают!
    От вас пока не видел предложения, только упрёки в адрес других. Если специалист в таком предложите как можно с минимальными затратами!
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Да ладно вам - форум свободная площадка для обмена мнениями.
    Поехали)
    1) выровняли песком ямки, ну как сказать выровняли, на 10 см подняли с уклоном к дороге
    2) застелили ГТ
    3) засыпали еще 10 см песка, по итогу закапали 1,5 ступеньки крыльца
    4) застелили ГТ
    5) засыпали 5-7 см щебня
    Уклон делали в сторону дороги и в стороны от площадки.
    Канули в лету наши палеты, лужи под колеями и проблема с пакровкой двух машин.
    В идеале конечно привезти еще тон 5 мелкого щебня и засыпать руками таджиков и пройтись по всему периметру виброплитой.
    Поживем - увидим как это все в реале будет после дождей
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зачем придумывать? Я этого не говорил.
    Я дал ссылку на обсуждение, где давно уже выработан оптимальный вариант пирога под стоянку.
    Это где я кого упрекал? Я указывал на несоответствие канонам.
    Ни разу не спец., но жизненный опыт и опыт других коллег говорит, что кроилово ведёт к попадалову!
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А песок проливали водой и тромбовали?
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @predator_1988, проливать проливал, тробовать только то что сделал трактор
    в планах когда усядется под воздействием осадков и машины - взять меньшую фракцию и таджиков. и выровнять площадку, плиту брать не хочу
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я очень благодарен этому ресурсу, за то что есть люди которые знают больше тебя, или проходили уже опыт который тебе только предстоит.
    Друзья, спасибо вам всем, кто следит за темой и отвечает.
    Каюсь что не делаю того же самого, но активная стройка и ремонт закончились, писать особо не чего, да и времени сидеть везде где интересно не хватает.
    А теперь по теме. СУ на втором этаже у нас без окон. Вентиляция сделана общая по стояку.
    Жена постоянно жалуется что там жарко/душно и тд.
    Я понимаю что это изза того что нет притока свежего воздуха, но пока не понимаю как лучше сделать.
    Увеличить воздухопоток вытяжки не поможет - все равно притока свежего в СУ нет.
    Нужно делать приточку, а вот как вопрос.
    1) врезать приточный клапан с улицы. но встает вопрос что это второй этаж, да и еще плитка... на первом этаже и в комнатах второго как-то все это было чуть проще.
    да и все мы знаем что у клапанов есть минус со сквозняком и точкой россы на корпусе. хотя у домвента есть новые разработки и новые клапана настенные
    2) врезать клапан который будет выходить в гардероб, понимаю что не ахти какой вариант, но в гардеробе есть целых 2 окна, а значит и приток свежего воздуха будет, по идее можно наверное даже сделать вентилятор приточный принудительный, хотя в этом случае впорос по питанию, проводка замурована уже, хотя если делать повыше к потолку, можно попробовать пробурится через чердак...
    3) скажем так совсем так себе вариант сточки зрения жены - держать открытой дверь в ваную комнату...
    Ваши мысли?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Levshatmn, дверь с порогом, щели снизу двери нет?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Снять дверь, и спилить 15мм, вуаля, щель- приток
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну или выпилить порог.
    либо врезать в дверь переточную решетку.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я как-то не приветсвтую колохозинг, а это именно он
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ян, а поможет ли это? свежего воздуха ведь все равно не будет... и насколько будет работать клапан если рядом с дверью вытяжка канальная?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    есть вентиляционные решетки для дверей: тынц
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    нужен воздухообмен. По сути - какой-нибудь. 1см щели под дверью (отсутствие порога и щель) или переточной решетки, как в ссылке @Vladislavius, достаточно. При наличии вытяжки (в том числе естественной) в с/у и при наличии притока в доме (включая открытые окна/форточки) - этого достаточно. Собственно стандартная схема - приток в жилые помещения, оттуда воздух перетекает в общие и в коридоры, оттуда в зоны с вытяжкой - санузлы, кухня и т. п.
