1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Купил я этот клапан, к сожалению - не наш вариант, двери сборные, внутренние панели тонкие, мне кажется врайоне 1 см, а толщина пирога свтоворок этих см 3... видимо буду врезать приточку классическую на улицу, как в жилых компнатах
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а тогда можно купить кукую-нибудь маленькую пластиковую решетку, лучше вытянутую, да хоть такую, две штуки, и... приклеить!
    до этого, конечно, надо дверь не забыть дверь продырявить
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну если это бумажно -пресованная дверь возможно будет видно кривоту и сколы отпила. Я себе ставил дверь из массива, поэтому срезание 5см снизу, было как на заводе, ничем не отличается от заводского при наличии хорошего диска на циркулярке.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1
    С чего вдруг?
    Неужели думаешь, что лучше
    поди-ка, сделай аккуратненькое отверстие в плитке нужным диаметром гарантированно с первого раза, т. к. второй попытки-то нету.
    +1
    И в большинстве случаев, даже если результат будет отравлять жизнь, в крайнем случае можно заменить дверь и перейти к варианту "б". Это всяко проще (если двери не заказные из Сингапура, конечно), чем заделывать дырку в стене с плиткой в случае разочарования работой клапана зимой.
    Ну или вот вариант совсем босяцкий: пока не пользуетесь санузлом, не закрывайте плотно дверь. Пусть она будет приоткрытой. Поживите так недельку-другую, поймёте, реально ли причина в отсутствии притока, или это какие-то другие субъективные ощущения.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У родственников была история.
    Сделали они ремонт в кирпичном доме многоквартирном.
    Ванна туалет раздельный. Вытяжка из ванны через туалет принудительная только когда кто то идёт "какать". Двери санузел и ванна с парогами т. е. подпора воздуха нет.
    Через полгода пошла плесень везде где можно... Сейчас дверь в ванну всегда приоткрыта проблема потихоньку уходит!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Легко! берёте фанеру, вырезаете отверстие по диаметру коронки по кафелю - называется шаблон, крепите шаблон на плитку допустим малярным скотчем, или двусторонним, сверлите коронкой по шаблону дырку.
    Если суперпрофи - можно вместо коронки балерину использовать, тогда и шаблон не нужен
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я вообще по кафелю хотел своего плиточника приласить, я уже говорил что колохозинг не приемлю)
    в общем пока забил - решать буду напишу итоги, скорее всего буду заказывать клапана приточные, за одним еще на первый этаж в котельной врежу
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго. Давненько меня не было, по сути и рассказать не чего.
    Кроме того что поставил наконец-то датчики движения в параллель на межэтажку, работает как часы.
    Причем пришлось два раза менять датчики - косячили.
    Пытался разобратся с датчиком движения в тамбуре, все таки он срабатывает от вибрации не несущщей стены, пробовал менять на другую модель, с настройкой чувствительности - не работает с led, подключил просто моргает все и все... Оставил как есть.
    а так живем и не жужжим)
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    для дверей есть же специальные приблуды, типа:
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @MaximusIM, надо завести кошку и поставить лоток. Дверь всегда будет открыта на уровне автоматизма :) а если будет закрыта сначала попросят по хорошему, а потом оставят подарок намекая что не надо так больше делать)
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Они оставляют сейчас приоткрытую дверь. Так все нормализовалось.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @mss1967, двери у нас тонкие, я покупал именно такую штуку.
    @MaximusIM, кстати, честно не знаю, мож лето прошло, жена не жалуется, а я вторым СУ не пользуюсь
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем привет!
    Спустя 4 года жизни в своем доме, я наконец-то сделал дверной проем входной двери.
    Осталось придумать что сделать с порогом и как его правильно облагородить.
    Поможите, кто чем может!
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Видок у ОСБшки у же прям не очень.
    я бы просушил, заизолировал это место от влаги может быть мастикой или СТИЗом. а сверху согнулбы алюминиевую пластину и на шурупы.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Или какой нибудь клей что б лишних дыр не делать.
