1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Семен! Дом корабль делаешь! Тебе будут не страшны наводнения! Дом будет плавать как Ноев ковчег!
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Двигаемся дальше, швы обработали резиновой краской на 2 слоя, сейчас проходим этап нанесения текстурола, тоже в 2 слоя. Рекомендую использовать краскопульт, в разы проще и быстрее.
    Текстурол достаточно сильно пахнет, поэтому приходится приезжать все на растапашку открывать, красить, мыть краскопульт и уезжать
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Levshatmn, зато ногами целятся за щепу текстурол не позволит, и заноз не будет :)]
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Стройка тем временем движется дальше.
    Эти выходные прошли под эгидой герметизации швов внешней части дома.
    Была куплена мембрана фасадная (Ондутис А120) но по рекомендации уважаемых на этом форуме людей, решил ее не использовать.
    Лестницы хватает только до первого этажа, если развернуть полностью, до середины второго, 2й этаж видимо буду мазать, когда будут монтировать фасад.
    Пока не могу решить вопрос, что делать с лентами влаго/пароизоляционными, которые устанавливали оконщики при монтаже окон. Сейчас срезаю сотч, и на 2 слоя промазываю той же краской резиновой, что и швы.
    Практически на всех окнах, в верхних "карманах была вода" вот и думаешь, какой смысл в этих пленках вообще. Лучше бы совсем не делали.
    Фасад сейчас где-то на пути между СПБ и Тюменью, завтра должны привезти.
    Изначально планировал самостоятельную установку, но т. к. нет опыта в подобном направлении, решил привлечь строительную бригаду. Сами панели не проблема, а вот откосы, софиты, водосточка... Сложно для меня.
    Также в проработке септик, буду делать из ЖБ колец, по конструкции Егорышева
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Думаем в какой цвет красит фасад.
    Пока больше всего склоняемся к такому варианту, только откосы и тримы будут в цвет кровли.
    Также поток цоколь и терраса тоже будут темно коричневыми.
    Кстати, к слову сказать, у них там по-моему пониятия "забор" нет
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нормально акрил\битумная гидра ложиться (на чистое основание) и не пахнет.
    Мембрану надо монтировать до окон с подворотом в проемы и герм. стыков.
    Так как сделано бывает для сметы, лучше не делать ваще.
    Тем паче у топика вент. зазор на фасаде будет.
    Для душевного спокойствия (мое имхо) можно на углы Г. И. поставить в один ручей.
    А вот септик из ж\б при вашей верховодке тут наверное не подойдет.
    Будет все г. в воде плавать.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей, я если честно не понял что нужно сделать, и что помечено синим прямоугольником на фото
    Будем поднимать передний край участка + делать канаву, стоять думаю не будет, плюс септик смотровой колодец будет над землей, а не вровень, чтобы избежать затопления
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Синим на углу помечена гидроветро защита (один ряд).
    Ж\Б кольца как не изолируй, швы будут пропускать воду в соединениях\замках.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Приехал фасад, все в целости и сохранности, несмотря на то что ехал из СПБ
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Что за фасады? Можно поподробнее?
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @MaximusIM, LP Smart Side https://www.lpcorp.com/smartside/
    У нас на форуме ветка есть по нему, в ней много народа кто уже его поставил и есть представитель дистрибьютора
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Levshatmn, Спасибо! А русских разве нет?
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Если честно, я не искал
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Эти выходные первый раз, когда мы решили остаться в доме с ночевой.
    Плюс в том, что работать начинаешь раньше, а то пока проснешься, пока позавтракаешься, пока по магазинам, времени уже 13 дня.
    По особенностям монтажа, т. к. монтируем вместе с женой, и листы мы купил 2,5 метра, некому держать. Заправляем стоечный профиль по низу, на него опираем верхний лист, жена придерживает, я закрепляю.
    Провода закрепляем на монтажную ленту, между листами.
    Пока не понимаю как шпаклевать в дальнейшем те места, где 1 край листа нормальный с монтажным краем и 2 лист где просто снята фаска по 45 градусов
