1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    у нас первые 3 года первая ступень работала не правильно (гринсанд) она не убирала толком железо, и смола делала то что ей не положено - убирала железо, изза этого ресурс выработала гараздо раньше положенного срока.
    поэтому да, по показаниям, нужно было менять смолу
    Максим, можно попробовать развести крутой концентрат лимонной кислоты и на ночь оставить внутри колонны, толк будет, если смола еще живая.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Наверно потом нужна промывка?
    Иначе вода то кислая будет?
    И на сколько концентрированная?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Лучше солью залить смолу на сутки и перемешивать
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    это все хорошо когда есть куда высыпать и замочить, а главное чтобы система при этом продолжала работать, или люди сутки будут без воды?
    Я делал так, брал 0,5 кг лимонки (она в промышленных магазах продается по 1 кг, кто химией занимается) разводил с кипятком из под крана в бутылке 20 литровой.
    Запускал промывку, чтобы расствор этот загнать в колонну и все отключал.
    Утром включал стандартную промывку короткую.
    Мне какое-то время это помогало...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий. Ионообменная смола используется для умягчения воды из источника, принцип это-преобразование ионов магния и кальция в ионы натрия, после процесса вода становится менее жесткой. Так вот чтоб смолу привести в исходное состояние, проводят регенерацию солевым раствором (можно двойной дозой) Никакой лимонной кислотой этого не сделать. Использование лимонной кислоты для смолы используют лишь в том случае, когда ионообменка используется не по назначению и пропускает через себя воду с повышенным железом, Да, она очищает но вот смола залипает и потом становится слизкой и соль не может смыть эту слизь, вот и используют лимонную кислоту для избавления (точнее дезинфекции), после опять необходимо промыть солевым раствором. Но для дезинфекции я б лучше использовал гипохлорит натрия. Это в двух словах. Солевой раствор (как и любой другой) можно закачать и колонну. Конечно если есть "лавандос" и не хочется морочиться, лучше поменять раз в годик
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот люди книги пишут, а тут в двух словах и на всю жизнь запомнил :) надеюсь знания так на полке и пролежат, но в случае необходимости само всплывет и будет казаться что всю жизнь это знал :)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я так понял чтобы ионообменную смолу избавить от накопленных ионов кальция и магния, необходимо дать ей избыток (концентрированной) натриевой соли.
    Получается убавляем кальций и магний, увеличиваем натрий?
    А натрий то и не очень полезен для организма, он виновник гипертонии.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Колонны как раз и устанавливают по потребностям воды чтоб излишек небыло. И любая очистка воды при помощи засыпок, дает только техническую воду, но никак не питьевую. И в принципе любой элемент из таблицы Менделеева опасен для организма.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  10. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Если бы намекнул на название или на ссылку данного девайса, то бы бы полезность и для других
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Исправился:super:
  12. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    Здравствуйте, вычитал у вас в теме, что присутствует проблема холодных полов. У нас такая же фигня, облазил весь цоколь, везде пена в хорошем состоянии, щелей нет. А по полу зимой ходить без носков\тапок невозможно. Думал пол утеплять, но вспомнил то, что пол и стены одно и тоже, теперь сижу жальше гадаю как решать свою проблему) Вы может что-то предпринимали?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ну у меня то понятно почему - цементные плиты на полу лежат...
    А у вас что? Может быть дсп/двп постелить?
    Мы решили вопрос кардинально - теплым полом.
    Плюс надо зашить цоколь, планировал в этом году, но что-то пошло не так
  14. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    У меня на сипе лежит пока линолеум временный до ламината, но если холодный пол, то полюбому надо что-то делать. Были мысли постелить 10мм экструдированный плотный, сверху фанеру и ламинат, но сейчас думаю может тогда и правда просто теплый пол да и хватит.
    А низ дома вы тоже утепляли видел в фотках? Это по совету или сами решили?
    И вопрос про защиту цоколя, везде же пишут, мол если закрыть, то будет гнить? Нет?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    скорее всего будет. Сам СИП теплый, надо исключить поддувание.
