1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Решено, будем поднимать
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    но с возможностью удобного заезда косилки для покоса прилегающего газона, иначе, в случае если будете проводить косилкой просто вплотную, будет оставаться непрокосы у плитки, убирать это тримером не удобно.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Наверное уже можно показать итоговый вариант по прошествии месяца.
    Что пришлось сделать кроме основных работ:
    - отсыпать практически весь участок
    - смонтировать опоры (коннекторы) под МАФы
    - облагородить всю территорию перед забором
    - переложить один заборный столб который сломали при завозе песка
    - сделать водоотведение с кровли за периметр участка
    Что предстоит сделать:
    - по новой засеивать газон по всему участку
    - сделать временную систему полива ПНДшной трубой
    - смонтировать фундамент под уличные светильники
    - скоммутировать светильники
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Получилось очень классно! :super:
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Заезд барский прямо, широченная у вас территория между дорогой и забором.
    из всего этого выделяется пандус ко входной двери :)], огонь.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Трап :)
  7. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    А когда-то был одинокий дом в поле). Отлично получилось, с размахом, во всех смыслах!
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    спасибо
    хотел делать канаву, НО, у нас самое низкое место на улице, фирма которая работала рекомендовала не делать канаву, чтобы избежать стекания воды со всей округи ко мне, поэтому решили просто выровнять с небольшим уклоном к дороге
    по моим прикидкам у нас должен был остаться бюджет на навес и крыльцо, но к сожалению, по причине того что подняли весь участок + обустроили территорию перед забором, бюджета не осталось...
    поэтому пока трапик, подрежку крыльцо которое было, до нужной высоты и пока оставлю так.
    Думаю верным решением было не делать "временно", потому что все что временно, оно постоянно, мы ведь и забор могли давно сделать, обычный, с обычными воротами и калиткой, и площадку с дорожками по минимуму из самой бюджетной плитки, или вообще как изначально хотели из щебенки.
    Но как показывает практика - делаешь один раз и потом получаешь кайф от удобства, красоты и функциональности, это стоит любых денег (разумных)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем привет... Нет, я конечно слышал байки - что в своем доме всегда что-ть да ломается, но не верил в них... А тут как-то все друг за другом.
    Эпизод первый, в выходные, услышал "странную работу" реле давления. Думаю ну все - сдох бобик. Начал проверять давление в гидроаккумуляторе, по итогу качаю "хлюпает" насос отсоединил - там вода. Вывод - мембрана тютю.
    Нашел, разобрал, поменял, собрал. Все хорошо.
    Эпизод второй. У нас резко морозы пришли -20 с утра было. В тамбуре прохлада... И пока не понимаю, или регулятор теплого пола залип и просто не работает как надо, было уже такой с подобным, но в другом месте. Или уплотнитель двери за сколько-то лет уже тютю.
    Уплотнитель в ответной части наклеи, какой-то какой был в хозмаге, напишу диллеру в СПБ, уверен есть родной уплотнитель, причем какой-то интересный, в паз вставляется, а не на клею
    Эпизод третий. Вхожу я пару часов из своей комнаты, слышу какой-то шум, прибегаю в СУ, звук оттуда, вроде бы все хорошо, но как-то жарко, глаза поднимаю, а там вода. Понимаю что на втором этаже что-то пошло не так. Влетаю в СУ второго этажа - а там "потоп, соседей топим".
    Быстро ориентируюсь, лечу на первый этаж, чуть чуть не ломаюсь подскальзываясь на лестнице, перекрываю воду, с брасываю давление, судорожно пытаюсь вспомнить где выключается электричество СУ.
    Плюсы ситуаций:
    - я научился менять мембрану гидроаккумулятора
    - сливать воду из натяжного потолка подручными средствами (хорошо что была гибкая подводка 2х метровая, и какй-то трубочка от системы вооотчистки длинная)
    - вспомнил где мы покупали дверь и компания еще даже есть и живая
    - мы были дома
    - протечка была не долгой
    - я не уехал в горы, на неделю, а то чтобы жена у меня одна со всем этим делала
    Да, виноват был шаровый кран, видимо когда собирали фитинги, перетянули, образовалась трещинка, а время, вода и коррозия сделали свое дело.
    Что предстоит:
    - демонтаж потолка
    - демонтаж минваты межэтажки
    - тотальная сушка
    - монтаж минваты, минлистов, я пока не понимаю как это реализовать
    - я думаю надо поменять все шаровые краны и гибкие подводки во всех точках подключения, все таки лет 7 наверное уже живем
    - потянуть все автоматы в силовых щитах
    - может быть поможете продолжить список...
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Плюс 1 за гибкие подводки :) тоже лрпнула на кухне и тоже повезло что жена была дома, а я вот за 500 км :) но радует что дружим с соседями и было кому помочь
    На дверях тоже нижний уплотнитель прохудился :) там у меня примерно такой как в машинах на дверях
    Автоматы протягиваю каждый раз как в щит лажу :)
    На чердаке ревизия тоже при каждом подъеме
    в остальном вроде без проишествий
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня только в одном месте осталась гибкая подводка, всё забываю купить сильфонную. С другой стороны, у тестя в квартире городской ещё стоят шланги, на которых наклейки "сделано в италии". Им уже 26 лет минимум. "Давай поменяем!" - "На фига? что ему сделается? это не бензопровод и работает в постоянной плюсовой температуре. А купишь новый - что именно ты купишь?"
    Может, имеет смысл поставить аварийные трапы. Может быть, имеет смысл поставить защиту от протечек.
    Сушка ваты межэтажки зимой... ну не очень просто выглядит на первый взгляд, честно говоря. Это летом-то непросто.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сильфонную это чего такое?
    А сушка зимой как раз проще, влажность в доме падает при достаточной вентиляции все сохнет моментом, единственно малость разорительно в плане отопления но на общем фоне это уже пустяк
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гибкая подводка из нержавеющей стали. Тоже может потечь, спору нет, но (говорят) начинает писать тоооооненькой струйкой, а не сразу ручьём.
    Я вот написал, а потом про это тоже подумал. Надо ж только тогда полностью открывать утеплитель.
    Да ладно, у Левши неприятность, а не трагедия. Лестничных дел мастер, который нам делал лестницу деревянную, к нам приехал в декабре, а не в феврале, как поначалу договорились, потому как у его очередного клиента тоже шланг лопнул (забыл воду перекрыть, в город уехав), так у него вода из окон первого этажа полилась. Вот там - даааа...
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот с потопами в домах как то все иначе :)
    В квартире ты такой ой блин соседи ой хорошо они ремонт давно не делали :) и можно договорится пополам :)
    И уже эта мысль греет и про свой как то и не думаешь, а в доме такой радости как соседи нет :)
    Ну по окна конечно это жесть, видать двери хорошие, всех соседей кого вовремя заметили с потопом вычислили по ручью из дверей, тогда еще заборов правда почти не у кого фасадных не было и было видно :)
    Хотя пару недель назад я на соседском участке услышал как уличная вода льется :) уезжали еще в сентябре и на пару дней, а получилось как всегда :) но хорошо смогли оперативно приехать и перекрыть
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Два СУ -> два осушителя -> снимаем потолок -> понимаем масштабы -> устраняем масштабы -> работаем над тем чтобы ситуации избежать в будущем: умный дома - беспроводные датчики протечки - управляющий модуль - клапан - либо обесточивание насоса
    Все будет, но как-то все одномоментно... Нужно полное ТО дому
