1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оно, конечно, проводные надёжней. Я первый год проверял свои датчики, как предписано, а потом - то одно, то другое... уже года полтора не проверял. Но провода - да, не везде прокинешь, чтобы удовлетворяло взыскательному взгляду (у меня не такой и близко :):))
    Лучше и то, и другое. И кран, перекрывающий воду, и реле, отключающее насос.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще неплохо, IMHO, перекрытая вода и обесточенная электрика при отъезде из дома.
    Впрочем датчики протечки - с обесточиванием насоса И перекрытием крана после ГА у меня стоят.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем добрый день.
    Вопрос на засыпку...
    Система отведения воды с крыши ясен пень замерзшая и вода ни куда не уходит, разливается по округе и частично под дом...
    Как бы этого избежать в будущем?
    Кто-то как-то меняет трубы водосточки на зимний сезон? Например, увести от дома на 2 м в сторону.
    Вечером сделаю фотографии для наглядности
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ты имеешь в виду трубы вертикальные, идущие с крыши до земли? или какую-либо дренажную систему, собирающую и отводящую дождевую воду уже на нулевом уровне?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    греющий кабель.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверное что то такое.
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Предусмотреть дренажную систему на участке, отводящую воду в дренажный колодец. Вокруг дома отмоска с уклоном от дома, потом дренажные желоба с решеточкой сверху, и вода выводется в дренажный колодец.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это все сделано, проблема была в том, что дренажные трубы и дождеприемники не оттаяли еще и вода в дождь лилась по льду под дом...
    Как только трубы разморозились, все заработало
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Боюсь, в таком случае два только пути, либо греющий кабель и в водосточных, и в дренажных трубах (причём уже просто внутри), либо тупо пережидать.
    Есть, конечно, ещё теоретически возможный вариант греющего кабеля только в водосточку, а на землю на этот период выкладывать временные трассы, прям поверху, отводя воду с крыши лишь бы подальше от дома, но поскольку ты колхоз не терпишь, наверное, сочтёшь такой способ для себя неприемлемым.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А вот тут как раз вопрос ликвидности и оправданности, тянуть теплый кабель в дренажной трубе, видимо лоток на гозон - самое верное решение
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Трубу гибкую на водосток натягиваешь, и отводишь метров на пять от дома
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    вот так и буду делать
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, прощу помощь зала.
    Наверное надо в этом году сделать свет у дорожек, и установить купленные год назад фонари.
    Два вопроса:
    - как лучше делать фундамент? (дешево-сердито/оптимально) Сейчас хочу просто забить уголок металлический и к нему приварить опорную монтажную площадку.
    - на каком расстоянии от дорожек монтировать фонари с учетом покоса газона летом, и снежного бруствера зимой, если с газоном все плюс минус понятно, то вот со снегом нет, по идее, нужно чистить какую-то лунку вокруг фонаря, иначе он утонет в снежном отвале, я хорошо запомнил эти снежные борты.
    Буду благодарен любым мыслям!
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы ставил так, чтобы просто не мешали проходу со снегоуборщиком. У меня при ширине дорожек 60-80 см я снегоуборщиком прохожу 2 раза с перехлёстом траекторий, иначе под конец зимы тропинка 60 см не позволяет разойтись.
    Все подобные локальные очистки от снега у нас очень часто заметает так, что даже не понимаешь, где ты вчера лопатой махал. Я бы не заморачивался этим сейчас.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у меня суглинок который пучин, но я решил вопрос с фундаментом легко, выкопал ямки 20*20см и глубиной около 30см, на дно немного песка и залил все цементов в полиэтиленовый пакет, чтобы не вытекал. все стоит уже 4 года. Фонари у меня самые дешевые, внутри лампочка на 3ватт, я ее еще закрасил наполовину, а то 3 ватт как то ярко для такого типа фонаря. стоят от дорожки где то на 25см
    https://www.forumhouse.ru/posts/24511529/
