1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Не совсем понял, в чем тут проблема? Сам сделал так - сначала прикручивал снизу часть листа (28 см)- потом на него ставил сверху цельный. Прикрутил так уже полторы пачки (ок.80 листов) в одиночку - ни одного сбоя.
    Согласно гуру Роракотте жена шпаклевала как он писал - лента и шитрок. Вчера заскочил в гости профессиональный отделочник - раскритиковал наф (Типа и лента и шитрок - все потрескается...
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    1) Нужна ли пароизоляция между этажами ? - мне как то думается, что в доме из сип, + балочное перекрытие, - пароизоляция между этажами не нужна, т. к. можно сказать, что эти 2 этажа, как 1 большой.
    поправьте если не прав.
    1а) а если потолки на первом будут натяжные или вовсе их не будет (хочу любоваться на балки), нужна ли пароизоляция ?
    2) Хм. изнутри закрасить швы между панелями, резиновой краской - вроде как хорошо, Но красить наружные швы в панелях резиновой краской, по-моему не хорошо, вроде как пары и влага могут выходить через наружные швы, прошу опять поправить если не прав.
    закрасив швы резиновой краской с 2х сторон, мы запрем влагу внутри, брусья которые должны высохнуть - не высохнут.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У вас какой-то поток сознания открылся, или это вопросы? если вопросы, то вот ответы.
    - пароизоляция не нужна, ее предназначение сделать так, чтобы вам на голову не сыпался межэтажный утеплитель
    - пароизоляция + утеплитель выполняет роль звукоизолятора, если его не будет, вы будете слышать все что происходит на втором этаже, в спектре стуков и вибраций
    - резиновая краска работает в двух направления, снаружи она не пропускает влагу внутрь, изнутри она паропроницаемая, т. е. влага через нее выходит
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    как быть с естественной влагой дерева ? которая тоже должна выходить по мере высыхания.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    влага будет выходить, я ведь уже написал, что краска паропроницаема
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вообще очередной пост планировался, про то как мы героически провели эти праздничные выходные, и зашили 4 перегородки гипсом, и что у нас теперь есть тамбур, топочная, гардеробная и кабинет. Но сегодняшние метео условия, внесли смуту в планы. И так, дано, сильный ветер, хороший ливень и как следствие очередные лужи на полу.
    Когда первый раз появились лужи во время дождя, я грешил на окна, и корявую установку.
    Когда второй раз появились лужи во время дождя, приезжал застройщик и проблемные места изнутри дополнительно пропенивались.
    Сейчас я уже не знаю, что делать... По сути, любой новый дождь и направление ветра, будут давать лужи по разным локациям в доме...
    Причем такое ощущение, что в стену, по балкам заливает где-то на уровне второго этажа, и каким-то образом это стекает по стойкам и попадает на пол. Потому что на межэтажке тоже есть небольшие лужицы на Изоспане. Также вода есть у стен несущих, которые не внешние, а внутренние простенки
    Причем ладно это было бы чуть чуть воды, но я сегодня собрал с пола где-то 3х литровое ведерко...
    Обращаем внимание на верх откоса, он мокрый, но не снаружи, что было бы логично, а изнутри.
    Ну и коробке с грилем не повезло, она стояла у проблемной стены, промокла насквозь...
    Интересно, это у всех так, или только у меня
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю это у вас из за конструктива перекрытия. Воду ветром забивает в щели (пена свезена, деревяга усохла...).
    Рано зашили ГКЛ, надо было при дожде и ветрах постоять дому, было бы видно косяки.
    ГКЛ до чистового пола не дотягивают при монтаже 2-2,5 см. чтоб воду не тянул при протечках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203205/page-10#post-8784638
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ССергей, а можно про это чуть поподробней?
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, ГКЛ при монтаже не упирают в пол, там должен быть зазор. Я делал подкладку из старого уровня, там 1 см, оказывается нужно было подкладывать дюймовку) при монтаже основных стен, учту, а так смонтированы только перегородки и частично зашита 1 стена
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, меня беспокоит другое, вот сейчас надо полагать влага есть в швах, изнутри, они закрыты подложкой +ГКЛ, снаружи паропропускаемой резиновой краской, под воздействием внешнего тепла и внутреннего тепла, они просохнут?
    И еще так и не определился, нужно ли на пол первого этажа стелить черновой пол
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, и еще не будет ли в морозы, холод в дом поступать, в "слабых" местах... Ведь если есть куда попадать воде, значит туда может попадать холодный воздух
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, спасибо! я тоже думал что 1 см достаточно. теперь уже не думаю. я просто до сих пор не понял кто что тянет :( ГКЛ воду вытягивает чтоль?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Буржуи в тех. альбомах черновой пол по панелям накатывают всегда.
    По балочному перекрытию и осп, решают вопросы по стукоизоляции.
    Что показал теплофотовизор ? (если было обслед.)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
