1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    как аккуратно у вас вырезали газон, это обычная лопата? получается срезали верхний слой и аккуратно его подняли, потом вернули назад? а то я как представлю, что опять все перекопают - начинаю пугаться и думаю, да ну его нафиг, мож не делать
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Плюс накосячил с тех проходами, ни как их не пометив на местности, когда закапывали, есть фотографии где плюс-минус понятно их расположение, но очень условно
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    да я сам это все делал, взял в фикспрайсе нож для батона, и прорезал газон буквой V на глубину 10-15см, отложил всторону, уложил кабель в пнд трубе и вернул все на место, притоптал ногой немного, через месяц, уже е заметно где была операция.
    отказался от глубокого заложения по причине, что все работы на участке уже сделаны и копать не будем поперек+ кабель в пнд трубе защищен от лопаты если что.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    супер, возьму на вооружение, а то я все думал. как это гуманнее сделать, жалко газон, хотя к слову сказать - засыпать, подсеять, тоже достаточно хорошо работает
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Новый день новая задачка :um:
    Задач на этот сезон почти не ставил, но тем не менее.
    Сделать хозблок - наааадаааа.
    Задача хозблока - хранение инструмента, садовой техники, метизно-строительного материала, резины. Сарайка другими словами.
    Кубатурил, кубатурил, как лучше всего сделать. Решил: дешево и сердито: прожилины из обрезной доски, заполнение - профнастил С-20 графит, в цвет забора, дверь - ролетная система. Возможно будут стенки чуть ходить, но это же сарайка, а не дом-студия. Плюс подсказывают что профлист даст дополнительную жесткость и укрепит всю конструкцию. Плюс ни кто не мешает если что, связать прожилины еще и вертикально изнутри.
    А вот что делать с полом - решить не могу. Сейчас там геотекстиль - трамбованный песок - и 3-4см щебенки.
    Не спрашивайте почему щебень не в размеры хозблока, накосячили при монтаже, сперва выставили бордюры, а потом начали закручивать сваи под стойки, закрутиться в угол не получилось, из-за бетона, которым закрепляли бордюры, поэтому что имеем
    Есть разные рекомендации:
    - залить сверху квадрат 7*3 который сейчас сделан в щебне обычным раствором. Будет ровный пол который легко мыть и катать технику по нему, плюс будет чуть выше чем сейчас, не будет заливаться вода и забиваться снег;
    - ни чего не делать с ним, так как если просто залить стяжка треснет, лопнет, раскрошится и я просто потрачу время и деньги;
    - делать по уму, вынимать щебень мешать цемент+песок+щебень и делать по нормальному
    - еще одна версия - закатать это все холодным асфальтом с трамбовкой
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    мне кажется достаточноя там подушка для данной постройки. у меня в выходнфе сосед так же залил пол. утрамбовал песка и сверху залил бетона.
    да же если будет местами трещина, чем это будет хуже того, что будет просто щебенка, если она есть в плане так же (имею ввиду если вы рассматриватете вариант оставить все как есть).
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Кстати колько по деньгам вышел данный навес?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ответил в ЛС
    видимо остановлюсь на этом варианте, посчитали холодный асфальт, получилоь 47 мешков, ну его нафиг 30 тысяч тратить на пол.
    еще появился один вариант, взять асфальтовую срезку и ей закатать заезды перед забором, там сейчас крупнокалиберный щебень + площадку хозблока
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А вход-въезд будет по длинной стороне? не по короткой? Если да, на мой взгляд, это не очень удобно.
    А щебёнка трамбованная?
    Имею такой опыт.
    В городе, когда это ещё не каралось, имел два гаражика во дворе типа металлический пенал. В них на голую "материковую" землю насыпано было см 5-6 щебёнки мелкой, точно уже не помню, сколько. В пеналах хранились колёса, всякая всячина, велосипеды, ну и машины заезжали постоянно. С течением времени под колёсами машин образовалась колея, разумеется, ну и целом щебёнка чуть-чуть, да ушла в землю. Не полностью, процентов на 20, по воспоминаниям 15-летней давности. Во всём этот грунт меня устраивал. Пожалуй, газонокосилку туда было бы закатывать чуть-чуть несподручно из-за мелких колёс, чуть-чуть. Да ещё, если уронишь какой винтик, искать его среди щебня - та ещё экспедиция. Редкими вёснами, когда таяли вокруг сугробы и лужи стояли везде, там тоже было воды см 5. Больше негатива не припомню.
    На даче, купленной несколько лет назад, стоит гараж. Что было у него с полом, я не помню. Наверное, просто земля, иначе бы я не морочился. Захотел залить там бетонную стяжку. И тут тесть говорит: а на хрена тебе там бетон? у меня, говорит, гараж стоит с 64 года, там пол из деревянной доски - и всё прекрасно. И строители, которые мне ремонтировали в первый раз дом прежних хозяев, сказали тоже: да, мы, конечно, денег заработать не прочь, но на хрена тебе там бетон? Чуть уронишь что хрупкое - оно вдребезги по разным углам и т. д. Да и нормально чтобы сделать плиту, нужно армирование пространственное и т. д.
    Правда, у меня много половой доски образовалось в результате перекладки пола дома, так что пол из доски был бесплатным материалом. Короче, сделал из доски, ни капельки не жалею, храню там всякую всячину, работаю, если дождь идёт, а работа не пыльная (не распил циркуляркой, например), загоняю-выгоняю газонокосилку, снегоуборщик и т. д. Так что вот тебе пятый вариант.
    Я бы пока, наверное, оставил как есть и поглядел бы, каково оно в жизни. Может, и так будет хорошо.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я думал об этом, но будет по длинной стороне в одном сегменте, потому что так он будет под крышей, а если сделать с торца, в него будет постоянно задувать/заливать
    да, и песок и щебенку в прошлом году трамобовали.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если захочешь какой длинномер занести, может оказаться неудобно или невозможно. Может, хотя бы калитку сделать по короткой стороне.
    Плохой из меня советчик относительно стяжек; мне представляется, что в зависимости от грунтов без армирования и без должной толщины это может всё потрескаться. У меня площадка залита около дома изрядная. Как сделано - не знаю, уже была, когда купил. Так мало того, что трещины везде, так зимой её пучением поднимает по-разному, прямо бугор получается посередине. Ну и там самые разломы, разумеется.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    это хозблок, в моей парадигме в нем не нужно хранить 6 метровый брус
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Как варианты
    Дпк на лаги (совсем тяжелого вроде нет ничего)
    Та же плитка что и вокруг
    Готовые бетонные плиты (в т. ч. бу)
    Плитка бетонная (в т ч бу)
    Газонные решетки
    По стяжке тоже норм вариант имхо, но вопрос что там у вас с грунтами, пучением весной и докуда выбирали грунт под песчанную подушку. Можно швы деформационные предусмотреть и пусть гуляет.
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    мне же все под ключ делали, я если честно даже не знаю докуда и покуда :)]
    на самом деле сделаю просто цементом, ну может быть армирующую сетку сверху постелю.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Если предположить что плитка вокруг уложенная живет хорошо, то и не стоит волноваться со стяжкой на том месте. пучить не будет
