1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А снег с крыши пойдет на забор или соседям? У меня вот тоже подобная компоновка гаража будет. Похоже кровлю надо считать с запасом и ставить снегозадерживатели. В этом году снег с дома весело свалился на забор с соседями, ладно он под снос был, хотя до него метра 4.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    там достаточно небольшой уклон, снег не сползает, даже когда все начало таить
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в какую цену нынче такая красота встает целиком?
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    хороший вопрос, надо посчитать)
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, а те кто меня продолжает читать, у вас летний водопровод есть?
    Мне надоело каждый год расскладывать ПНДшные трубы вдоль дорожек, может быть уже пора что-то сделать,
    Скважина у нас "почти в центре", от нее увести линию до заднего забора и развести две линии по забору, чтобы была возможность подключения и врезки в любом нужном месте делать по необходимости.
    Какой лучше трубой делать: тип, диаметр, и как оно себя ведет зимой, я понимаю что надо продувать, чтобы не лопнуло, не понимаю, как нужно, или как правильно.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет :hello:
    Есть летний водопровод, а также отдельно полив газона. Сделано стационарно трубой ПНД 32 (где-то по земле, где-то прикопано). Перед заморозками продуваю компрессором и все отлично зимует.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    тоже есть такое + автоподив газона. где то 32й где то 25й для летнего водопровода вообще достаточно будет и 20й трубы. везде прикоавно на 5см, осенью продуваю компрессором. все дешего и сердито.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Levshatmn, У меня во второй дом, ввиду забитой там скважины, уже третий год протянут летний водопровод в простом садовом шланге. Ответвление просто на врезанных тройниках и кранах сделаны. На зиму просто сливаю воду и так лежит до весны. В одном месте прикопан на 10см, чтобы косить траву не мешал. Все руки не доходят заняться. А с другой стороны, работает и ладно, поменять шланг дел на полчаса. Все равно в том доме зимой никто не живет. недавно в одном месте сделал врезку для полива. Заняло 20-25 минут.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Именно так и сделано у меня. 25 пнд. Для моих целей диаметра достаточно.
    По забору лежит на прожилинах (у меня деревянный забор по-деревенски), в некоторых местах (на углах участка в основном) задрано повыше, в других - опущено ниже прожилины, и тут тройник и кран и для потребителей, и для слива осенью. Продувка, особенно на длинных магистралях, не решает все проблемы, нужно создавать условия, чтобы остатки сами довытекали.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем спасибо за ответы и участие.
    В общем пока видится две схемы:
    - первую я уже озвучивал с ответвлением от кессона со скважиной и разводка в стороны по линии забора, можно закапывать, можно по нижней прожилине забора
    - вторую знакомый подсказал, воду вывести из дома, у нас котельная как раз в "нужном" углу, и от этой точки повести линию по забору, логика простая - не дырявить дополнительно кессон
    дело за малым, ПНДшную трубу не хочу, она на солнце провисает под весом воды, выглядит это все ужасно, надо найти полипропилен серый, устойчивый к солнечному УФ излучению...
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Закапывать, конечно, эстетичней, но в земле легко получить вертикальную синусоиду на трубе, в которую по капельке стечёт вода после продувки. Потом эта грыжа лопнет - и ещё её под 10-см слоем земли.
    И ещё соображение. Из колодца / скважины вода редко идёт теплее плюс 4 градусов. А поливать водой такой температуры можно, но меееелким дождиком или капельно. А вот если душем таким лить - не очень полезно для всего. Потому многие ставят промежуточную ёмкость, кубовую или какую ещё, и туда загоняют воду для предварительного нагрева, а уж из неё - дополнительным садовым насосом берут на полив.
    Я для продувания купил переходник ПНД с внутренней резьбой и вот такой переходник-быстросъём. upload_2023-5-12_11-0-20.png
    Соединил их через фум-ленту; в конце летнего сезона на конечный участок с краном надеваю. подключаю компрессор и ФФФУУУУУУ...
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    имею именно такую систему о которой предупреждает @Филипкин, и поливаю скваженной/колодезной водой как из системы полива, так и просто из шланга, и грядку и газон уже в течении 6 лет. все как было зеленое так и остается. продувается осенью и зимой не разрывает нигде.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У меня есть очень хороший знакомый, который занимается моими машинами, Кирилл всегда говорит очень понятные и разумные вещи. Дак вот, говорит, а чего ты паришься, покрась трубу краской, хочешь кисточкой, хочешь из баллончика, все нормально будет держаться и в глаза бросаться не будут.
    Давайте разберемся какую полипропиленовую трубу можно купить для улицы, буду ориентироваться на 25 диаметр
    Пока вижу что у них есть разный размер стенки 3,5 и 4,2
    и есть армирование либо стекловолокном и алюминием и без армирования
    Может быть есть какая-то рекомендация по бренду
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    это в смысле вместо ПНД?
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я не хочу ПНД, она будет провисать на солнце по забору
