1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А в чем сложность ее пустить по земле сверху по периметру забора? Через год она вообще глазу будет не заметна, травка замаскирует. Зачем крепить на забор? Красоты даже ПП трубы на заборе не добавят
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    не красиво будет, ее видно, она вся изгибается волнами что на земле, что в воздухе, единственный вариант с ПНД - закапывать
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так повесьте со стороны соседа и не будет висеть перед глазами
    кстати через пару дней на солне на земле она выпрямляется.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня по земле идёт, сделал скобы из проволоки и прижал ими ее к земле. Нет никаких волн. Ну дело хозяйское, с ПП геморроя дофига, паять его и дороже сильно будет в итоге.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На Оз. сейчас колышек для трубы разных много.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Меня все как-то сильно отговаривают от полипропилена)
    Что с ним не так? кроме трудозатрат по монтажу?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое первое что приходит на ум это УФ.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Согласен, думаю УФ и смысла в этом просто нет. Ну это к примеру как временное отопление (на одну зиму) из меди делать…
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ПНД у меня жил в старом доме на внешней стене дома + прикопанный на 5-10см. На зиму ничего не продувал, только сливал. Жил лет 15, ничего нигде не лопалось... только в одном месте лопатой повредили, сочтя что то, во что она уперлась нужно перерубить :)
    Говорят, что ПП так не проживет, треснет
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Убедили - буду делать ПНД. Вопрос следующий, какой диаметр трубы нужно использовать? 32 диаметр наверное будет через чур.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На основную линию самое то, хорды 25 или 20.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    она ведь не распрямляется нифига я чем ее только не выпрямлял и кпиричами загружал, и все бесполезно.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    легко, просто положите на солнце, в течении дня ляжет. так же можно потихоньку растягивать из колец.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А зачем такой здоровый? будут несколько потребителей, которые могут "включиться" одновременно, и которые прям сильно скандалят от падения напора воды? Оно, конечно, лучше с точки зрения гидродинамики, но есть ли смысл?
    Ой да хорош :) Ну физику же нужно вспоминать иногда. На один конец кран, на другой - тоже. Лучше вдвоём, удобней. Закрываешь кран на дальнем конце, делаешь маааааленькую щёлку для выпуска воздуха. В ближний кран, полностью открытый, засовываешь воронку. Льёшь горячую воду, заполняешь трубу. Когда она нагреется, хоть гни её, хоть выпрямляй. А если её предварительно положить на солнце, так ещё и проще процесс идёт. Летом, разумеется, зимой надо кипяток два раза прогнать и быстро гнуть.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я гуманитарий) посмотрю на ютьюбах
