1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Когда мажете шпатлевку - не нажимайте сильно на шпатель. Шпатлевка должно быть на 1мм выше плоскости стены. этот 1мм потом снимаете шкуркой. А если шпатлевать "в 0" то после шкурки будет впадина, которую можно шпатлевать и шпатлевать снова и снова. :)
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @stanspb, спасибо за совет, воспользуюсь
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я в такой же ситуации пришивал к стенам брус и на него стелил 50-ку. На настил уже можно и стремянку и кОзлы с настилом.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Оставлю здесь чтобы не потерять.
    Определился с крылечком
    и с фонариками (Creek wall lant. White)
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Симпатичные!
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Фанарики нашел в Леруа, в 2 раза дешевле, только черного цвета.
    Будут черные
    В выходные посвятил себя шпаклевке и зашиванию ригелей.
    Это что-то с чем-то, все кривые косые, доски к друг другу не плотно прилегают, кое как вывел и ясно понятно не идеально, но лучше так, чем ни как.
    По шпаклевке, руку видимо уже набил, шпаклюется достаточно быстро, уже готовы, кабинет, коридор и СУ. На черновую зашпаклевано все остальное, осталось нанести 2-3 слой, шлифануть, нанести финиш... загрунтовать и можно клеить обои
    Все не могу решить, наносить или нет финишный слой на всю стену
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    По моему так финиш нужен только там где под покраску что бы ровненько было. А если обоить я думаю что наверно плотные обои будут то смысл выводить стены которые увидит только "зад обой" финишной некчему. Ну это сугубо мое мнение.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @MaximusIM, мне тут знакомые, кто занимается ремонтами, говорят, что если не сделать финиш, после того как решишь поменять обои, обои будут отдираться вместе с кусками гипса
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    могут только в том случае если саморезов пожалеешь... Может вместе со штукатуркой? и то если грунтовки пожалеешь...
  10. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Я тоже заморачивался этим вопросом. По совету строителей, зашкурив швы, прогрунтовал, покрасил акриловой краской в два слоя. И ровненько и светленько. А по ним уже обои :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сегодня зашпаклевал на черновую все углы внешние
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще поймал себя на мысли в Леруа, что мы по сути также остаемся детьми, и радуемся новым игрушкам. Только с годами игрушки становятся дороже
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Levshatmn, Я когда у себя дома делал перегородку из гипсокартона шпаклевал только места прикручивания и углы и просто наклеил на это все обои... 2 года как все весит нормально. Ну естественно прогрунтовал...
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У нас отпуск, съездили к родителям, запланировали усилиться моим папой, чтобы сделать забор и крыльцо. К сожалению на забор денег не хватило в этом сезоне, поэтому делаем только крыльцо
    С метровой площадкой и удобными ступеньками.
    В планах обшить это все террасной доской, но наверное опять же уже в следующем строительном сезоне
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Levshatmn, а крыльцо до конца еще не доделали? Не забудьте выложить конечный результат, интересно!
