1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Mike245, нет, сегодня доделаем еще 2 уровня ступенек и на черновую настелим досок, каких найдем)
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Собственно каркас готов.
    Сам каркас и создатели, я остался за кадром)
    Изначально хотел просто застелить имеющимися досками, но они такие хлипкие, поэтому...
    Денег на террасную доску нет, ни на натуральную, ни на пвх. Купил обычную дюймовку на 150 по деньгам вышло 1050 рублей, завтра обошьем ступени, шлифану и покрашу краской-антисептиком
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Наша лесенка почти закончена, нанесен антисептик на 2 слоя, сегодня сделаем 3 слой, и будем выставлять в уровень к дому, и закреплять.
    Начали делать пол. Очень удобный материал, но резать достаточно трудно, лобзик спасает.
    Уложить идеально не получается, кое где все равно остаются небольшие зазорчики, теперь понимаю, почему производитель рекомендует шпаклевать.
    Вчера привезли две машины песка, будем планировать площадку перед домом, чтобы в межсезонье можно было нормально проезжать/ходить в обычной обуви, а не в сапогах
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    А на пол что? Суперпол?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    На самом деле, этого можно было не делать. Шлифануть стыки СИП панелей и все
    Мы решили перестраховаться, т. к. выбрали ПВХ плитку, а ей нужен идеально ровный пол
    Остановились на Кнауф супер-пол, удобный формат, легкость монтажа, по деньгам чуть дешевле чем фанера/осб
  6. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Кнауф супер пол, дороговато выходит...Дешевле листы гвл в 2 слоя настелить
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Дубкова, отходов много будет, формат не удобный, тягать в одного), а так да действительно экономия на 1/3
  8. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Тоже на Кнауф супер-пол остановился, но только во влажных помещениях, где плитка будет. Правда под него флор баттс 25 мм ложу.
    В сухих помещениях сверху флор баттс будет фанера.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Поехал сегодня за плиточным клеем
    по итогу уехал с 2 мешками:
    - Пол самовыравнивающийся Profit Горизонт, 25 кг
    - Клей Axton керамогранит, 25 кг
    Порекомендовали теплый пол (мат) залить финишным полом, а уже на него клеить плитку
    Доводы:
    - более жидкий, затечет по все полости и щели
    - при замене плитки не придется отдирать вместе с теплым полом
    Посмотрел видео по монтажу и укладке, насколько понял гофру с термодатчиком нужно слегка утопить в пол. Насколько глубоко?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, на "ниже уровня жил теплого кабеля". Вы кабель на супер-кнауф пол кладете? Штробку в плите - и окей
  11. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Как планируете закрывать сваи..?
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @КириллЕл, обрешетка из 10 профиля, ЦСП, цокольный сайдинг на ЦСП
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    приваривать будете?
    а цокольный сайдинг какой? панели? а зачем тогда ЦСП?
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так, итог работы недели:
    - сделали крыльцо
    - застелили суперпол на всем этаже
    - доделали всю электрику
    - смонтировал освещение крыльца и датчик движения
    Вопрос, пришлось по месту резать штробы в ГКЛ, как сейчас закрепить в штробе кабель? Попробую лентой монтажной, но если не получиться не знаю. Видел как кабель крепят клеевым пистолетом. Может быть им?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На цоколь (по обрешет.) принт. профнастил можно прикинуть.
