1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Видел в живую, та еще порнография, прости господи
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я такие работы обычно алебастр, 5 минут и все. Ложишь маленькими "кучками" подержал немного а потом все заштукатурил. И стоит копейки.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Самое простое решение по цоколю, ЦСП (10) на обреш. стыки закрыть нащельниками (ими можно подобрать красиво повторяющ. шаг) и все это дело укрыть тем. серым, коричн. грунтом.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я хотел цокольный сайдинг под камень, цоколь все равно в этом году делать не будем, денег в очень сильный притичок, а через месяц уже нужно заехать
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Продолжаем повествование.
    На повестке дня - теплый пол и отверстия под канализацию и ввод воды в дом.
    Может быть у меня руки из ... растут, но я спалил перфоратор, коронку постоянно заклинивало, и к концу пропила верхнего пирога (суперпол 20 мм, и осб 12мм) перфоратор задымился. То ли коронка плохая, дешевая и не глубокая.
    Выяснилась проблема, что труба из септика, чуть дальше трубы канальи из дома, надеюсь есть нанотехнологии у тех кто будет делать разводку хгвс и канализации по дому, чтобы все это соединить
    Второй момент монтаж теплого пола, 3 раза перекладывали, пришлось даже "виновников торжества" частично доставать, чтобы понять как и где будет стоять.
    по монтажу ни чего сложного, закреплял степлером, места изгибов дополнительно закрепил клеевым пистолетом, им же закрепил гофру с термодатчиком уложенном в штробе.
    первым слоем залили теплый пол финишным самовыравнивающимся полом, 1 мешка не хватило, завтра буду заливать еще мешок.
    из наблюдений, по хорошему все внешние петли надо было прихватить клеевым пистолетом, потому что они чуть чуть изонуты вверх, при заливке торчат, фотки завтра сделаю добавлю
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Levshatmn, а сами не решаетесь воду и канализацию сделать? Сэкономить можно, ничего особого в этом нет.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Mike245, 1 ноября мы переезжаем в дом.
    делать еще очень много, а рук всего две.
    я думаю 20 тысяч не большие деньги, за разводку хгвс, канализацию, монтаж гидроакума, насоса, бойлера
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Levshatmn, по мне, так за эту работу и не малые. Я это все сделал сам, без опыта работы. Причем рукастым меня назвать трудно. Окружающие и близкие вообще в шоке, что сам работаю...
    и да, мне тоже скоро надо заезжать... :)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще одни выходные позади.
    Сегодня залил теплый пол на второй слой.
    Смонтировал фонарики со стороны выхода на "виртуальную" террасу, подключил все, настроил, поменял 1 не функционирующее узо, постелил резиновый коврик на крылечко, нарезал коврик на ступеньки. Вот вроде бы и все.
    А еще нам планировку песка сделали, сейчас можно как белые люди заезжать и в дом заходить.
    А по вечерам, очень красивый закат
    А еще папа сварил модную грязечистку)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Похвастаться особо не чем, итоги выходных:
    - поднял насос в скважине еще на 5 метров вверх (скважина 18м), в воде был песок, буровики сказали что нужно насос опустить на дно, и поднять на 3 метра, и на этой глубине качать, так и сделал. Но в воде постоянно был песок, сколько бы не прокачивал. Решил попробовать поднять выше, благо вода высоко стоит, сейчас качаем где-то с 10 метров, день сегодня прокачивал, вечером налил "тестовую" бутылку, вода чистая, я бы сказал кристально чистая и вонючая, но это уже железо)
    - дошпаклевал потопчную и тамбур, в тамбуре закрепил сопли от уличных фанариков, термопистолет -чудесная штука
    - шлифанул стены СУ и гардеробной, виброшилфмашинка сильно выручила, потратил бы день наверное, а тут за пару часов
    - загрунтовал стены и полы в СУ и гардеробной, опять же грунтовал краскопультом.
    - сегодня перед отъездом в город смонтировали и проверили теплый пол, и залили его, после пола в СУ, все петли прихватил термопистолетом, чтобы не всплыли, по итогу в двух местах при заливке петли поднялись, но это меньше чем в СУ
    - ну и последнее, переобулся на осеннюю резину, два дня дождей, дороги окончательно поплыли, так что елозим, по крышу в песке
    Ну и говядина по дорогам ходит
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Времени остается все меньше и меньше, начинаю ездить среди недели.
    сегодня пару новостей, одна хорошая, одна плохая.
    плохая - у меня сдохла вибрационная шлифмашинка, просто вдруг перестала вибрировать и задымилась, использовал для шпаклевки ГКЛ в двух небольших комнатах
    хорошая - сдохший степлер не подлежит ремонту (не покупайте технику ЗУБР, очень не надежная), вернули деньги, купил в Леруа Новус, все отлично, регулируется сила удара, использует 53 тип скоб, может забивать гвозди. Люблю я комфорт, можно было бы забить и не покупать электростеплер и крепить пвх панели на саморезы, но...
    Также купил D скобы на 16мм, потом что на узкие скобы пвх панели не держались.
    Результат - смонтировал почти целую стену, и немного второй стены, до "сложного места".
    Внимание вопрос - как резать пвх панель там где подрозетник? Один лист подрезал норм, а вот со вторым наверное будет затык, думал уж паяльник взять, с медной проволокой, смонтировать панель и прожечь необходимый радиус.
    Вопрос второй, в углу, идет канализационная труба, она должна будет поднимать в этом углу на второй этаж (СУ друг над другом) и дальше на крышу в вывод фановой трубы. Дак вот может быть не стоит зашивать угол, а сделать здесь короб и зашивать сразу его?
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Пост второй, показываю результат заливки теплого пола тамбура, в нем я все петли прихватил клеевым пистолетом, как говорится почувствуй разницу. Спорный момент ниша у двери, засыхает плохо, там видимо мостики холода, и если весь пол уже схватился, то там пол проминается.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще вопрос, или печаль. Начался сезон дождей, дорог нет.
    И хотя перед домом я сделал отсыпку и планировку песком, по нему ходить не очень комфортно.
    Кто что порекомендует? Денег привезти 25 тонн щебня нет (тонна 900 рублей плюс доставка), да и не довезти к нам, остатки дороги канут в лету. Вот думаю может быть помосты из досок сколотить, или европоддоны где-ть взять.
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И последний сегодняшний пост, про шкаф и разводку электричества.
    Есть основной щит, от него расходятся 3 ветки через дифы, на кухню, 1 этаж и второй этаж, плюс немного автоматов отвечающих за топочную и смежные помещения.
    И еще между вводным автоматом и счетчиком, поставлен ОПС
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вам открою маленький секрет...:hello:
    Все эти фигнюшки- ерунда в сравнении со
    Скобозабивным молотком STAYER PROFI. :super:
