1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Глэн, я уверен это тема когда точно не важна, у ПВХ панели выступающая планка за которую ее надо крепить к стене несколько мм, меньше 5, так что толку от молотка не так уж и много, а вот если на больших площадях, где точность не нужна, пожалуй он лучший. Да и просто, люблю я электрические штуки:um:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть секретный военный метод заливки грунтов известью.
    Называется стабилизация грунта с помощью извести, вроде так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78816/
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я не вижу тут сложностей! Нет необходимости иметь идеально ровные геометрически круглые края, т. к. все закроется самой розеткой.
    Можно и короб что бы трубы спрятать но желательно сделать его съемным.
    Как временный вариант хорошо! Главное что бы не перешло в постоянный!
    В чем вопрос?
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    вопроса нет, просто все свои щитки показывают) вот и я показал
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Когда врезАл потолочные светильники в пластиковые панели потолка санузла, купил набор дешёвых коронок по дереву (рублей 150). С задачей справились на отлично!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    коронками по дереву делал дырки под светильники в подвесном металлическом потолке. на "4+"
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    аналогично делал или тупо ставил круглую фигню обводил и ножом
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У меня проблемы с вымериванием положения где нужно делать дырку, но тут вроде бы уже наловчился, проблема пока с тем, как сделать отверстие на стыке двух панелей, уже решил что контур нарисую
    и по нему вырежу или коронкой, или руками, или паяльником.
    еще не совсем понимаю, как монтировать панель в углу, подрезаю по размерам, надеваю угловой профиль и завожу в угол, креплю 1 край и все
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Одну панель прикрепил как на фото выше с вырезом вторую крепишь целую и потом аккуратно ножом подрезаешь и все.
    Вот тут глянь http://plastic-otdelka.ru/paneli/mounting/
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    там ж сверло направляющее:
    что на стыке, что под стыком - намечаете точки и сверлите
    чтоб совсем точно было - аналогичным сверлом дырявите панель, потом туда сверло на 10 мм с коронкой вставляете (чтоб режущая часть кольца не касалась ПВХ), нажимаете курок и давите.
    про угол - отрезаете ПВХ панель на 5 мм меньше чем остаток расстояния до угла, берёте внутренний пластиковый угол, в паз пистолетом засовываете герметик по всей длине, надеваете на отрезанную панель, её вставляете в паз предпоследней панели под углом, прижимаете к стене и крепите степлером другой конец внутреннего угла.
    или я чо то не понял?
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @MaximusIM, не это все ясно, со стартовым углом понятно, но вот мы пошли до второго угла, панель ведь у нас не загнется, ее в этот уголок не вставить, только если вставить уголок в панель и их вместе в угол запихать и прекрепить только одну планку пвх угла
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Во вот так я и думал делать
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Levshatmn, Там так же как и с последней. отрезаете чуть меньше сначала в угол засовываешь а потом задвигаешь от угла к закрепленной панели, а угол уже закреплен скобами (саморезами)
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Кстати, а вы стыки панелей обрабатываете герметиком?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    там фактически один стык нужно сделать - последний, который стыкуется с первой прибитой панелью. я это в наименее длинном месте сделал - над дверью. из стыковочной Н-полоски сделал Т-полоску, прибил концы панелей с самого края и наклеил эту Т-полоску герметиком. над косяком чтоб не видно было шуруп в Т-полоску вклячил, и сверху тоже - потом навесным потолком верхний шуруп закрылся.
