1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пардон, разговор про ванную ?
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, так точно, но в СУ не будет ванной, душевая кабинка закрытая, единственный мокрый узел это раковина, и я как-то об этом не подумал (и видимо нужно будет разобрать стенку
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не вижу смысла...
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    какая фиг разница - по любому не спальня. мокро тобишь.
    герметиком заделывать швы - это религию нужно иметь. стык двух панелей вроде и так герметичный. а в углах и в других примыканиях - нада!
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Выкладываю цветовое решение кухни, а то постоянно теряю файл
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я почти зашил СУ,
    кое что не понятно...
    - как закрепить край панелей которые приходятся на дверной проем? сейчас получается они просто "весят в воздухе" можно саморезами сделать, все равно дверная коробка будет, но хочется красиво, да и саморезы могут продавить окружающую панель и будет не красиво.
    - наверняка есть какой-то клей которым можно прихватить крылья внутреннего угла чтобы так не топорщилось...
    Еще начал шлифовать топочную, после этого открыл дверь, и у меня потрескался залитый теплый пол, уже потом дошло, что перепад температуры высокий, а он внутри еще не окреп. Насколько это черевато?
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще жизнь состоит из маленьких радостей. Купил радио, давно так не радовался от покупки техники.
    Телефон за городом плохо принимает. Да и когда кто-то звонит приходится срываться
    а тут стоит на окошке, подключено к колонкам, мурлыкает. В общем - живем
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo: чо у Вас за проблемы то?
    - 1 конечно саморезами! пусть торачт на 1-2 мм, если боитесь за пенель, могут "утопиться" на 1-2 мм - главное чтоб наличник закрывал эти саморезы хотя бы на +5 мм.
    - 2 если "крылья" угла пошли гулять, то их только на какой-то суперклей с 24х часовым придавливанием. и всё равно через полгода отойдут. гулять пошли скорее всего изза того что Вы мало отрезали крайнюю панельку (и волной может быть ещё) и она этот внутренний угол прижимает к стене. она должна недоходить 1-2-3мм. когда отрезал, вставил последнюю панель, нацепил на неё угол, прислониь - должно это всё входить в угол без проблем. и только после такой примерки - прибивать. и внутрь внутреннего угла - герметик по всей длине.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, я думаю это не проблемы, это отсутсвтие опыта)
    панель на которую надевал угол не доходит до угла на 2-3мм, разберу, посмотрю, возможно дело в самой планке
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, там еще пазы внутреннего угла могут быть на полмиллиметра меньше чем толщина панели. Палюбасу волны быть не должно.
    ПиЭс: я тоже "любитель" :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, заехал в Леруа, взял еще несколько штук. Виноват сам, когда в прошлый раз вез, они у меня целиком не влезли, я их дугой согнул, думал что не страшно, видимо из-за этого волна и пошла
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Стенку пришлось разобрать, угол переделать. Сейчас планка стоит нормально, кстати, если честно, я не понимаю смысла герметика. Для того чтобы залить пустоту между планкой и стенкой ~ 5 мм, нужно на 1 шов потратить -1 трубу. Попробовал изменить технологию, и селиконить уже после монтажа панелей, получилось лучше, но если герметик должен был приклеить панели к крыльям угла, он этого не сделал. Кстати, в магазине порекомендовали жидкие гвозди, для того чтобы намертво скрепить угол.
    СУ почти доделал, осталось только научиться делать околооконку (откосы и подоконник) и фальшку смонтировать, в месте где будет канализация наверх подниматься
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Традиционного отчета прошедших выходных наверное не будет.
    Дошлифовал технические помещения, загрунтовал топочную и тамбур.
    И начали клеить стеклообои в гардеробной и топочной, сегодня съездим доклеим обои в топочной и тамбуре, чтобы в выходные можно было их покрасить.
    Фоткать не стал, ну стеклообои и стеклообои. Единственное, они в магазине казались такими тонкими, а на деле достаточно плотные и ломкие. И колючие, часались все, хотя к слову сказать к 3му часу работы с обоями, чесания прошли.
    Клеил обои второй раз в жизни, вроде бы все получилось)
    Также мы решили проблему чистой обуви, может быть не слишком эстетично, зато дешево.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, что за стеклообои ? Главное чтобы ворс у них не поднялся после окраски...
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В Леруа покупали покупали, сегодня гляну точно какие. ну они без рисунка просто ворс
