1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @chole, вода на двери - это конденсат, дверь не очень хорошая. Тут либо теплую деревянную дверь, либо хороший тамбур со стороны улицы. Строители не причем. Ну и вентиляцию делать нужно
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сегодня был в доме, пофотографировал наши труды.
    Цвет получился хорошим, еще бы 5 ведер измазать, единственное одну стенку видимо еще нужно будет на слой покрасить, против света видно непрокрасы, или неравномерность слоев от валика. Не знаю как объяснить.
    А еще у нас в солнечную погоду очень красиво. Особенно на закате
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сейчас новый этап предстоит. Укладка керамогрпнита. Откладывать уже не куда. Стршно накосячить... Но что делать. Прорвемся
  4. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте. Почему в ванную выбрали именно кнауф суперпол?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Max18, кнауф я выбрал не конкретно в СУ, а в целом на первый этаж. Мои аргументы такие:
    - жесткость (для плитки ОСБ не подходит, нужно делать жесткое основание)
    - простота монтажа
    - возможность делать это в одного, хотя мы пластались с фазером дня 4
    В СУ дополнительно черновой осб пол был обработан битумной гидроизоляцией технониколь
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так, очередной психологический рубеж преодолен.
    Я постелил плитку в топочной.
    Для меня остались не ясными несколько моментов:
    - куда нужно наносить плиточный клей, нашел 3 технологии: на пол, на плитку, и на пол и на плитку. Сам выбрал первый вариант, очень удобно, нанес полосу и выкладываешь себе плитку.
    - насколько нужно очищать швы между плитками, стояло ведерко с тряпкой, вычищал ей. Наверное надо было отвертку использовать чтобы канавка была глубже...
    - в видосах люди выравнивают плитку по уровню, я может быть чего не понимаю, или у меня слой клея маленький был, но я толком ни чего по уровню выстукать не смог, я ее прижимаю она обратно возвращается...
    Ну и определил несколько особенностей:
    - когда клей разгоняем гребенчатым шпателем нужно придавливать шпатель к полу, если клея будет много, он будет при укладке плитки выдавливаться наружу
    - желательно разводить клей сразу на весь объем работ... развел пол мешка, была такая обычная сметана, второй заход сделал гуще... начал плитку класть, а она на доли милиметра выше оказалась, и ни какие пристукивания не помогли
    - скорее всего плитка дешевая (покупал в Леруа самый дешевый керамогранит, что-то в районе 183 рублей за квадрат) размеры гуляют, выставлял зазоры визуально, а не по крестикам
    - на жидком клею, плитка постоянно пыталась убежать в разные стороны.
    - клей немного раздражает кожу, поэтому лучше работать в резиновых перчатках
    А так ни чего сложного, в 19 начал в 01 закончил. Получил непередаваемое удовольствие от результата
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, 5 баллов ! Ровно и красиво :) Клей на пол. Керамогранит и пол лучше покрыть бетонконтакт было и дать высохнуть. У керамогранита нет водопоглащения, если клей дешевый, может отходить, как у меня :) Канавка глубокая между плиток плохо, будут дыры. В такие дыры много уйдет затирки. Колотушку использовал ?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, нет что за колотушка?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, пластиковая колотушка :) Как молоток, только пластико-резиновый... тяжелый, но мягкий. Стучишь, чтоб плотней плитка садилась. Простукиваешь :)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Надо купить, а то рука болит после вчерашних постукиваний
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, я его в машине вожу :) Так, на всякий случай ;)
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сегодня посмотрел на плоды моих вчерашних усилий, нужно молочек купить, вчера на финишном ряду, видимо уже уставший был, или не придавил плитку, или клея много было, поднялась относительно других на немного, но переход чувствуется.
    залил пол СУ еще на один слой, чтобы при укладке плитки не было геморроя с тепллым полом
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, забей на недостатки, первый опыт. У тебя получилось замечательно !
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друг/сосед/сотрудник компании которая нам строила дом, порекомендовал Систему выравнивания плитки http://www.prosvp.ru/, сегодня возьму у него в долг коробочку этих нано-штук, отчет сделаю после выходных. В понедельник еду в Екат, за одним заеду к дилеру, куплю сколько-нибудь их, про запас. За выходные нужно затереть тапочную, и постелить пол в СУ
  15. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Спасибо, взял на заметку прикольная штучка!
