1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я разочарован, по насмотревшись видео про это нано технологию, я думал за 2-3 часа легко и непринужденно смогу застелить пол в СУ, но, промучившись с первыми 3 плитками 40 минут, я плюнул, и сказал: Олд-скул рулит, достал крестики, маленький уровень и по старинке сделал пол в СУ.
    По идее по их технологии плитка вообще не прижимается к клеевому слою, тогда я не понимаю, каким образом она должна лечь на клей и приклеиться.
    Следующий момент когда ты заводишь зажим за плитку клей вываливается наружу и заползает на плитку, и убрать его влажной тряпкой/губкой не получается.
    В общем, не знаю, на мой взгляд, просто очередная "не нужная" технология основная цель которой заработать на людях деньги... Хорошо что взял попробовать, а то я уж хотел про запас купить коробочек 5 этой штуки.
    А так в целом, птику постелил, из основных проблем:
    - на темной плитке (коричневый цвет) видно всю грязь, плитка была чуть чуть запыленной, я ее протирал, получились белесые разводч
    - плитка отвратительная по размерам, если в дешевой плитки из Леруа, у меня на 4 коробки, косячных плиток не совпадающий по размеру было штуки 3, то тут наверное в каждой пачке штук по 5. Поэтому выдерживать зазор пришлось на глаз, и кое где он больше чем 3мм (
    - ну и это первая моя плитка, которую я стелил на залитый теплый пол. пол не совсем идеально-ровный, поэтому слой клея везде разный...
    Посмотрим высохнет завтра, вымоем, будем затирать швы.
    Фотографий к сожалению не показываю, фотик не взяли в квартиру.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Писал уже по поводу СВП дополнять не буду, посмотрел видео, они не прижимают плитку до установки зажимов, а прихлопывают плитку чуть чуть после их установки, плюс у них достаточно густой клей, я первый замес сделал видимо жиже, у меня гребенка расползалась. Думаю может быть я что не так делаю и нужно этой системе дать еще 1 шанс
    Вот наверное первоисточник технологии
    А так в целом, отчитываюсь за выходные:
    - смонтировал плитку в СУ
    - затерли швы в СУ и тапачной
    - сделал каркас под канализационный стояк и вентиляцию
    - залил на 1 слой пол в тамбуре
    Вопросы:
    Плитка в СУ шершавая и темная, на ней видно все косяки, мы 4 или 5 раз ее мыли, и шоркали, но за счет пористой структуры она полностью все равно не очистилась, кое где остались разводы. Чем и как можно и нужно ее почистить. Отмывали обычными вискозными тряпками и обычными губками, поверхность текстурная, волокна тряпки цепляет.
    Чистовой пол между СУ и коридором, а также тамбуром и коридором будет не на 1 уровне, как ставить дверь? Делать порожек?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, продаются очистители для плиток. Помогают убрать затирку. Можно кислотой, НО Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ. пусть меня поправят.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще сегодня меня обрадовали по поводу разводки воды и канализации. Первоначальные 50 тысяч за все увеличились до 80. Поэтому разводку будем делать сами. Осталось только понять что нужно ставить
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ну и переезд с 4 ноября смещается на 1 декабря)
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    вот это правильно!
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ваще ничего сложного! в июне первый раз паял трубы, потренировался на временной схеме. сначала криво, первый раз соединение потекло, потом - пошло вперёд и с песней.
    Удачи и терпенья! Ну и тут важно "100 раз померь, один раз отрежь". Если варить пластик будете - советую тряпкой с обезжиривателем (специальный такой) протереть стыки перед сваркой. Совпадение может, но после того как им очищал ни одной капли в соединениях.
  8. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Мы оплачивали только воду, канализацию сами развели, вообще очень просто это делается, главное побольше фейри) А предлагали нам по 2000 за точку канализации, за пару часов мы заработали 16 тыс) (точнее сэкономили)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так, затяжные выходные начались.
    Основная задача - смонтировать обвязку скважины, завести воду в дом, сделать разводку канализации и ХГВС.
    По плитке остался один не закрытый вопрос - тамбур, а т. к. он проходной, то делать его нужно было вечером. Приехали вчера с ночевой, итог, начал в 22, закончил в 02.
    Резюмирую по плитки производителя Lasselsberger Ceramics.
    Плитка плохая, коричневая - гуляли на 1-1,5 мм размеры, светлая, несколько плиток оказались с микротрещинами, начинаешь прижимать, вытирать, прявляются, пришлось менять.
    Укладку сделал "деревенскую" и по фен-шую так делать нельзя, а нужно от центра начать и подрезать оба боковых ряда, но там в нише, скорее всего будет что-то стоять, поэтому ни кто не увидит)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сегодня ездили затариваться, итого потратил почти 30к.
    Не купил водогрейку, банально не хватило денег.
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще случайно в интернете увидел козырки над дверью, из стекла и люминия, начал искать и нашел)
    Не знаю когда мы соберемся делать взрослое крыльцо, с колоннами и тд, да и соберемся ли, поэтому решили купить 2 таких козырька, крылечко обошью цокольным сайдингом, сделаю поручни, террасную пвх поверхность и будет ваще агонь
    Инфа для поиска КровВент
    Цена двух штук с учетом скидки 6500
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Насоса такого даже не встречал.
    у вас сколько метров динамический уровень в скважине? Производительности насоса вам точно хватит? Смотрю мощность небольшая. Когда себе подбирал, меньше 550 Вт не находилось (педролло). А у меня до воды менее 10 метров
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я брал все в одном месте, вообще нужна была более старшая модель, но в наличии не оказалось.
    А по насосам, мне кажется все штампуется в одном месте - в Китае. И если это не Грундфос, то отличие только в наклейке бренда.
    У ребят в магазине был выставочный образец разрезанный, внутри все металлическое, нет ни чего пластикового, сказали что Китай, но Китай хороший
    у нас запускается только 1 этаж, поэтому думаю хватит, статический уровень 2,5 метра от земли, от дна кессона 30-50 см, динамический, чуть чуть ниже, на пару метров
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Да дело не в Китае, а в том, что возможно вам не получится включить три точки (например, моется посуда, кто то моется в душе, и смыли унитаз) без потери давления.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Расход воды в кране с нормальным напором 12л\мин,этот насос на 33 л\мин (это в теории, без потери давления на гидросопрт. в трубах и фитингах)
